Wiederaufnahme Audio - Unterschied 48KHz vs 192KHz u 16 vs 24 Bit
Scax
#1 erstellt: 25. Aug 2013, 13:53
Guten Tag,
bei einer Soundkarte, die ich für die Wiederaufnahme von DRM Content verwenden will (Um die Audiodaten auf nicht unterstützten Systemen abspielen zu können)
macht es einen Unterschied ob die Soundkarte 48KHz gegenüber 192KHz Wandlern hat + 16Bit gegenüber 24Bit
Nehmen wir an die Quell-Audiodatei hat 48KHz .wav Qualität.
Wie würde es aussehen bei einer 192KHz .wav Datei?
Drexl
#2 erstellt: 26. Aug 2013, 09:20
Die wäre viermal bis sechsmal so groß, ohne jedoch mehr Informationen zu beinhalten.
Slatibartfass
#3 erstellt: 26. Aug 2013, 11:45
Die Qualität eines Audio-Signals lässt sich genauso wenig mit einer nachträglich erhöhten Samplerate steigern, wie die Qualität eines digitalen Fotos, indem es auf eine höhere Auflösung skaliert wird oder sich dein Kontostand erhöht, wenn Du dir das Geld in kleinen Scheinen auszahlen lässt.
Anders gesagt: Nicht vorhandene Detailinformationen lassen sich nicht aus dem Nichts generieren, nur weil man ihnen bei eine Konvertierung den Platz bietet, gespeichert werden zu können.
Slati
nenkars
#4 erstellt: 26. Aug 2013, 11:52
Ich würde ja gar nicht den Umweg über analog machen, sondern direkt in Software wieder aufnehmen. Entweder über diese "Was Sie hören" Funktion des Soundkartentreibers oder mit Hilfe von Virtual Audio Cable. Dann hat man zwar immer noch eine lossy -> lossy Konvertierung, aber der DAC/ADC Schritt fällt weg.
Rein aus Interesse: Um welche Art von DRM handelt es sich denn?
cr
#5 erstellt: 26. Aug 2013, 15:31
Man kanns doch gleich mit Foobar auf digitaler Ebene konvertieren....
Werden da die PCM-Daten, die zum DA-Wandler geschickt werden abgegriffen und reformatiert? Oder mit anderen Worten, ist das eine verlustlose Konvertierung?
nenkars
#6 erstellt: 26. Aug 2013, 18:01
[quote="cr (Beitrag #5)"]Man kanns doch gleich mit Foobar auf digitaler Ebene konvertieren....[/quote]
Du hast das "DRM" überlesen. Sonst wäre das natürlich kein Problem.
[quote="cr (Beitrag #5)"]Werden da die PCM-Daten, die zum DA-Wandler geschickt werden abgegriffen und reformatiert? Oder mit anderen Worten, ist das eine verlustlose Konvertierung?[/quote]
Ja, vereinfacht gesagt. Das Signal, was man ausgibt, wird direkt auf ein virtuelles Input Device geroutet. Solange dabei kein Resampling oder andere Signalbearbeitung stattfindet, ist das auch verlustfrei. Aber selbst wenn da in Software das Signal gewandelt wird, dürfte das immer noch erheblich verlustärmer sein, als den Umweg über analog zu machen.
[Beitrag von nenkars am 26. Aug 2013, 18:02 bearbeitet]
cr
#7 erstellt: 26. Aug 2013, 18:03
Analog würde ich das auch nicht zu machen empfehlen .........
Scax
#8 erstellt: 09. Sep 2013, 11:04
Danke für eure Antworten,
dachte ich mache das mit der Software Audials.
Ich habe die Soundkarte Asus Xonar D2.
Macbook 16/24 bit, 41-96 Khz?
NDakota79 am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  7 Beiträge
Unterschied 32kbit vs Loseless
Seby007 am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  4 Beiträge
Abstastrate und Bit-Tiefe Einstellung ?
ihearSinus~ am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  5 Beiträge
DAC mit USB 16/48 vs KOAX/OPTICAL 24/96
Businesskasper am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  8 Beiträge
Intel Soundkarte vs. X-Fi Xtreme Audio
merkutio_salazar am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  7 Beiträge
32 bit zu 24 bit Frage
CharleySay's am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  38 Beiträge
Welchen AD-Wandler 24-bit 192kHz zum digitalisieren?
Doc-Brown am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  19 Beiträge
Soundkarte muss ran. 24 oder 16 Bit?
DominikS am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  36 Beiträge
Immer mit 24 Bit abspielen?
LaVeguero am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  5 Beiträge
Asio nur mit 16 Bit ?
Nice0906 am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied-AKKA-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.648
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.739
