HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » MacBook Pro + DAC ? | |
MacBook Pro + DAC ?+A -A |
ajim
14:33
erstellt: 15. Nov 2013, ||
Hallo zusammen, baue mir gerade wieder eine Kette auf und habe eine Frage bezüglich DAC + MacBook. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich nutze das MacBook Pro als "Streamer" bzw. Zuspieler mit einem North Star Design DAC per USB-Verbindung. Irgendetwas an den Einstellungen des Macs scheint sich zu verstellen - ohne mein Zutun. D.h. nachdem ich einen anderen DAC angeschlossen hatte und wieder auf den Essensio gewechselt bin, klingt es signifikant schlechter als zuvor. Dieses Phänomen habe ich auch bei anderen angeschlossenen DACs. Als Software nutze ich Amarra oder Audirvana. Kann sich beim Audio-Midi-Setup oder sonst wo etwas "verstellen", das derartige Auswirkungen hat? Diese Verschlechterung äußerst sich ungefähr dermaßen: weniger Raum, digitale Härte, wenig Dynamik ... vielleicht wie ein alter CD-Player. Es geht also nicht um Nuancen oder meine subjektive "Tagesform" - es ist objektiv und frappierend schlechter (auch andere Ohren bestätigen das). Idee??? Danke und Gruß |
golf2
17:00
Hallo, wie ist der DAC denn angebunden? Via Firewire, USB oder kombinierte Audiobuchse? Ich würde mal in den Audio-Midi Einstellungen nachsehen. golf2 |
ajim
17:22
Ist per usb angeschlossen. .. |
NX4U
02:07
erstellt: 16. Nov 2013, ||
Na, das ist doch offensichtlich ne "Einstellungssache" ![]() z.B up- oder resampling, automatische Anpassung der Einstellungen von Audio/Midi-Dienstprogramm inkl. Welches Material hast Du den (lossy oder lossless, 16/24 44,1-192)? Was hätte den Dein DAC am liebsten (z.B. konstant 16/44,1 weil er selber resampelt etc.)? Grüße |
ajim
09:16
Hier ein Auszug aus der Produktbeschreibung des Vertriebes: "Über USB-Eingang ist eine Kopplung zum PC mit einer Datenrate von max. 480Mbit/sec. realisierbar. Das Datensignal selbst kann bis zu einer Wortbreite von 32bit und einer Abtastrate von 192 kHz verarbeitet werden. Spezielle Treiber für PC und Mac ermöglichen eine „bit-perfect Copy“ der Audiodaten von der Festpaltte des Computers bis zum DAC. Die asynchrone Kopplung eliminiert zuverlässig Jitter und verwandelt den Computer zum „Slave“, der unter Kontrolle des Prozessors im DAC die Datenpakte ausgibt. Alle eingehenden Signale werden in einem FIFO zwischengespeichert und mittels eines hochgenauen Quarzes getaktet. Jeglicher negativer Einfluss von Störsignalen auf das Audiosignal wird durch eine professionelle induktive Kopplung am Eingang der USB-Schnittstelle mittels integrierten Bausteinen (ADUM1400) von Analog Devices ausgeschlossen. Die Masse von PC und DAC wird so zuverlässig voneinander entkoppelt. Im eigentlichen DAC des ESSENSIO verwendet North Star Design Bauelemente von Texas Instruments. Der DAC-Baustein PCM 1795 kann Daten bis 32bit mit einer Abtastrate von 192kHz verarbeiten und erreicht dabei einen Dynamikumfang von 123 dB!" Ich spiele nur lossless; vor allem 16Bit/44.1kHz, manche 24Bit/... files. Gruß |
ajim
09:21
Interessant ist, dass in den Audio-Midi-Einstlellungen in der linken Spalte unter Eingang und Ausgang der USB Hub des Essensio angezeigt wird, aber links neben dem Essensio nicht mehr das USB-Symbol (was anfangs - sofern ich mich recht erinnere - dort erschien). Selbstverständlich kommt ein Signal an. Aber kann das Problem beim Verbindungskabel liegen? |
NX4U
11:02
Ich hab mich jetzt auch zur HomePage von North Star gegoggelt. Nun, zunächst fällt auf, daß der DAC nen speziellen Treiber braucht, der je nach Systemversion installiert wird. Wobei Mac OS X Maverick (10.9) noch nicht unterstützt wird. Das zu kontrollieren, bzw. neu zu installieren wäre mein erster Ansatzpunkt. Dann solltest Du im Abspielprogramm (z.B. Audirvanna/Voreinstellungen/Audio Filter) kontrollieren ob und wie dort upsampling betrieben wird. Kann sein, daß sich dies mit dem Treiber beisst. (Kann ich aber hier nicht nachvollziehen, da ich kein NorthStar Gerät habe.) Der DAC betreibt anscheinend eigenes upsampling, könnte dann mit den Einstellungen der SW zu ungewollten Effekten kommen. Gerade in Audirvanna kann man das System sehr stark "manipulieren", so daß ich Dir da nur pauschal Tips geben kann. Am besten auf normale Funktionalität setzten und dann probieren. Das Kabel schließ ich erstmal aus, das wäre mir jetzt noch (bei sonstiger normaler Funktion) zu abwegig. Grüße [Beitrag von NX4U am 16. Nov 2013, 11:04 bearbeitet] |
golf2
17:10
Ich würde mal Musikmaterial völlig ohne Amarra oder Audirvana abspielen. Einfach mal die Musik mit dem Quickplayer abspielen testweise. Ob dort die Unterschiede immer noch sind. Schon mal in /Library/Audio/MIDI Devices bzw MIDI Drivers geguckt? golf2 |
ajim
17:27
Bei Audio Midi Drivers steht gar nichts drin (???). Der Ordner ist leer. Ohne Audirvana bzw. Amarra hört es sich per itunes genauso gut bzw. schlecht an wie mit... [Beitrag von ajim am 16. Nov 2013, 17:28 bearbeitet] |
golf2
17:54
Gut, wenn bei Drivers nichts steht ist es auch ok. Versuch mal einen aktiven USB Hub zwischenzuschalten (falls vorhanden) Schau mal folgendes : "Über diesen MAC" - weitere Informationen - Hardware - USB werden da alle Ports angezeigt? Schon mal einen anderen USB-Port verwendet? Das hatte ich mal. Möglichst keinen USB-Port erwischen, der Bluetooth bzw Tastaturen beinhaltet, diese Belastungen will man in der Abspielkette ja nicht haben. Viele Grüße golf2 [Beitrag von golf2 am 16. Nov 2013, 17:55 bearbeitet] |
ajim
18:04
golf2
18:25
Gut, wenn Du da auch keinen Unterschied hörst liegts nicht da dran. Wie klingt denn der andere DAC wenn Du den wieder dranhängst? Verändern sich die AUDIO-Midi Einstellungen gegenüber vorher? golf2 |
ajim
18:29
Habe den anderen DAC nicht mehr hier. |
NX4U
18:47
Schon gemacht? |
golf2
21:50
ajim
15:22
erstellt: 17. Nov 2013, ||
Treiber habe ich auch schon neu installiert. Bringt nichts. |
macbook pro mit beresford tc-7520 DAC: anschlussmöglichkeiten? pusher am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 5 Beiträge |
MacBook eigener DA-Wandler oder externer DAC? MarioZ92 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 25 Beiträge |
MacBook Pro + Denon franz.b am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 2 Beiträge |
Pro-Ject DAC Unterschiede? Stormhawk am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 4 Beiträge |
5.1 System an Macbook Pro Orion24 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 16 Beiträge |
Externe Soundkarte für Macbook Pro At23k am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 10 Beiträge |
Macbook Pro an Receiver anschließen Haru am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 5 Beiträge |
Zwei Mikrofone an Macbook Pro gfoo am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 2 Beiträge |
MacBook Pro 19 an AVR? Henryk1607 am 25.06.2021 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 4 Beiträge |
Soundqualität MacBook Pro an Stereo-Anlage Millman am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 9 Beiträge |
2013
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.116
