HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Alsa Problem mit Soundkarte | |
Alsa Problem mit Soundkarte+A -A |
Markus_Panik
#1 erstellt: 12. Jun 2014, 21:04 | |||
Hallo, ich habe ein Problem. Ich versuche eben, meine Terratec Aureon XFire HD 8.0 USB mit Linux zu verheiraten. Unter dem Gerät gibt es einen Schalter, der - so, wie ich das verstehe, einen USB-Audigeräte-Standard konformen Modus, und einen nativen, treiberunterstützten Modus umschaltet. Alsa erkennt die Karte ( aplay -L ) in beiden Modi als Terratec Aureon, während Windows sie im Kompatibilitätsmodus nur als USB-konformes HD-Audiogerät anzeigt. Nun kommt das Lustige, die Lautstärkeregelung mit alsamixer funktioniert nur in der einen Schalterstellung und die Ausgabe (z.B.: speaker-test) nur auf der anderen. Ist der Schalter in der Stellung native, funktioniert die Ausgabe über alsa und der Mixer beschwert sich über eine broken pipe. Ist er in der anderen Stellung, funktioniert alsamixer und das Ausgabemodul beschwert sich, dass es Parameter nicht setzen kann. Sowohl bei speaker-test, als auch in ecasound. Und nun bin ich am Ende mit meinem Latein, und Google auch. Kann mir jemand helfen? Hardware ist ein Raspberry Pi, 512 MB. Sowohl mit Raspbian als auch mit raspbmc getestet mit identischen Ausgaben und Fehlern. Ausgaben poste ich dann sinnvollerweise auf Anfrage. Würde mich freuen, wenn irgendjemand sich mit alsa so gut auskennt, dass er mir helfen kann. |
smutbert
#2 erstellt: 13. Jun 2014, 08:16 | |||
Hehe, vielleicht solltest du die letzte Zeile deiner Signatur überdenken Zuerst einmal ein paar Fragen: - Dein Raspbian basiert auf Wheezy? - Welche Kernelversion verwendest du (uname -r)? - Hast du pulseaudio installiert? (Ich habe den Verdacht, dass man zumindest in der Schalterstellung native, ein recht aktuelles ALSA benötigt, wenn die Karte überhaupt schon richtig unterstützt wird, was ja keine Selbstverständlichkeit ist.) und zeig bitte die Ausgabe von
her. Vor allem in der Kompatibiltätsschalterstellung, aber gerne zusätzlich in "native" |
Markus_Panik
#3 erstellt: 13. Jun 2014, 15:17 | |||
OK, danke erst mal. Ich fange an mit Modus 1, von Windows als USB-Audiogerät mit Standardtreibern erkannt. System ist das Image von raspberrypi.org/downloads. Pulseaudio ist, jedenfalls von mir, nicht installiert. Ich habe nur die alsa-tools, die ladspa-Header und ecasound über apt-get installiert. Wie würde ich das im Zweifel herausfinden? Raspbian Debian Wheezy Version: January 2014 Release date: 2014-01-07 Default login: pi / raspberry URL: raspbian.org Kernel version: 3.10 pi@wohnzimmerbox ~ $ uname -r 3.10.25+ Alsamixer startet, mit F6 läßt die Karte sich auswählen, bei Systeminfo (F2) steigt es aus. speaker-test geht nicht: pi@wohnzimmerbox ~ $ speaker-test -D surround71:HD -c8 -t wav speaker-test 1.0.25 Wiedergabe-Gerät ist surround71:HD Stream-Parameter sind 48000 Hz, S16_LE, 8 Kanäle WAV-Datei(en) Ungültige Konfiguration: keine unterstützte Konfiguration: Das Argument ist ungültig Fehler beim Setzen der Hardware-Parameter: Das Argument ist ungültig pi@wohnzimmerbox ~ $ aplay -l **** Liste der Hardware-Geräte (PLAYBACK) **** Karte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], Gerät 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA] Sub-Geräte: 8/8 Sub-Gerät #0: subdevice #0 Sub-Gerät #1: subdevice #1 Sub-Gerät #2: subdevice #2 Sub-Gerät #3: subdevice #3 Sub-Gerät #4: subdevice #4 Sub-Gerät #5: subdevice #5 Sub-Gerät #6: subdevice #6 Sub-Gerät #7: subdevice #7 Karte 1: HD [AUREON XFIRE8.0 HD], Gerät 0: USB Audio [USB Audio] Sub-Geräte: 1/1 Sub-Gerät #0: subdevice #0 Karte 1: HD [AUREON XFIRE8.0 HD], Gerät 1: USB Audio [USB Audio #1] Sub-Geräte: 1/1 Sub-Gerät #0: subdevice #0 Karte 1: HD [AUREON XFIRE8.0 HD], Gerät 2: USB Audio [USB Audio #2] Sub-Geräte: 1/1 Sub-Gerät #0: subdevice #0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Im Native Modus gibt es Probleme beim Start, wenn alsactl die Werte für die Mixer setzen will, und alsamixer steigt aus, wenn ich die Karte mit F6 auswähle: pi@wohnzimmerbox ~ $ alsamixer Fehler beim Laden der Mixer-Regler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe) pi@wohnzimmerbox ~ $ aplay -l **** Liste der Hardware-Geräte (PLAYBACK) **** Karte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], Gerät 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA] Sub-Geräte: 8/8 Sub-Gerät #0: subdevice #0 Sub-Gerät #1: subdevice #1 Sub-Gerät #2: subdevice #2 Sub-Gerät #3: subdevice #3 Sub-Gerät #4: subdevice #4 Sub-Gerät #5: subdevice #5 Sub-Gerät #6: subdevice #6 Sub-Gerät #7: subdevice #7 Karte 1: HD [AUREON XFIRE8.0 HD], Gerät 0: USB Audio [USB Audio] Sub-Geräte: 1/1 Sub-Gerät #0: subdevice #0 Karte 1: HD [AUREON XFIRE8.0 HD], Gerät 1: USB Audio [USB Audio #1] Sub-Geräte: 1/1 Sub-Gerät #0: subdevice #0 Karte 1: HD [AUREON XFIRE8.0 HD], Gerät 2: USB Audio [USB Audio #2] Sub-Geräte: 1/1 Sub-Gerät #0: subdevice #0 Und speaker-test läuft: pi@wohnzimmerbox ~ $ speaker-test -D surround71:HD -c8 -t wav speaker-test 1.0.25 Wiedergabe-Gerät ist surround71:HD Stream-Parameter sind 48000 Hz, S16_LE, 8 Kanäle WAV-Datei(en) Rate ist 48000 Hz (angefordert: 48000 Hz) Puffergröße von 12 bis 65536 Periodengröße von 6 bis 32768 Verwende maximale Puffergröße 65536 Perioden = 4 gesetzt: period_size = 16384 gesetzt: buffer_size = 65536 0 - Vorne links 4 - Mitte 1 - Vorne rechts 7 - Seitlich rechts 3 - Hinten rechts 2 - Hinten links 6 - Seitlich links 5 - Bass Zeit pro Periode = 10,689428 0 - Vorne links 4 - Mitte ^C pi@wohnzimmerbox ~ $ --------------------------------------------------------------------------- Ich hoffe, das hilft. Was mir noch auffällt ist, dass aplay -L (also großes L) in beiden Modi folgende Ausgabe macht: pi@wohnzimmerbox ~ $ aplay -L null Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture) pulse PulseAudio Sound Server default:CARD=ALSA bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA Default Audio Device sysdefault:CARD=ALSA bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA Default Audio Device default:CARD=HD AUREON XFIRE8.0 HD, USB Audio Default Audio Device sysdefault:CARD=HD AUREON XFIRE8.0 HD, USB Audio Default Audio Device front:CARD=HD,DEV=0 AUREON XFIRE8.0 HD, USB Audio Front speakers surround40:CARD=HD,DEV=0 AUREON XFIRE8.0 HD, USB Audio 4.0 Surround output to Front and Rear speakers surround41:CARD=HD,DEV=0 AUREON XFIRE8.0 HD, USB Audio 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers surround50:CARD=HD,DEV=0 AUREON XFIRE8.0 HD, USB Audio 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers surround51:CARD=HD,DEV=0 AUREON XFIRE8.0 HD, USB Audio 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers surround71:CARD=HD,DEV=0 AUREON XFIRE8.0 HD, USB Audio 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers iec958:CARD=HD,DEV=0 AUREON XFIRE8.0 HD, USB Audio IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output pi@wohnzimmerbox ~ $ Hier sind beide Karten als default und sysdefault gekennzeichnet. Ich hoffe, das macht dich schlau. |
smutbert
#4 erstellt: 13. Jun 2014, 17:38 | |||
noch nicht, aber mir ist eingefallen, dass ich im debianforum.de schon einmal jemandem wegen der fragwürdigen Unterstützung vom Kauf der Aureon Xfire8.0 HD abgeraten habe [1]. Nur muss das ja nicht heißen, dass es nicht trotzdem (besser) zum Laufen zu bekommen ist. Die Ausgabe von
sollte Klarheit verschaffen ob pulseaudio installiert ist. Sieht auf den ersten Blick aber danach aus als wäre es installiert. Und konzentrieren wir uns zuerst auf Modus 1. Da würde es mich interessieren, ob bei
etwas aus den Lautsprechern tönt oder eine Fehlermeldung am Bildschirm kommt (oder keines von beiden). Gegen
hilft wahrscheinlich nur ein aktuellerer Kernel und/oder neuere alsa-utils. [1] https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?f=25&t=148279 [Beitrag von smutbert am 13. Jun 2014, 17:38 bearbeitet] |
Markus_Panik
#5 erstellt: 13. Jun 2014, 23:00 | |||
Hallo, dpkg -l | grep pulseaudio ergibt nichts, dpkg -l | grep pulse ergibt
Aplay in beiden Modi:
Im USB-Gerätemodus höre ich die von speaker-test bekannte Frauenstimme, im native Modus höre ich nichts. Kein Ton, keine Meldung. Für den Fall, dass es hier nicht klappt. Ich war heute einkaufen. Offenbar ist die Conrad Hausmarke baugleich mit einer Soundkarte, die auf der Kompatibilitätsliste steht. Ich hatte sie zu Anfang des Projekts schon mal in der Hand, aber der Verkäufer hat mir abgeraten als ich von Linux anfing. Als ich sie im Netz sah, fiel mir die Ähnlichkeit auf und ich habe sie heute gekauft. Sie funktioniert. Zumindest was ich bisher gesehen habe in der Ausgabe, man kann jeden Wandler einzeln füttern, und es kommt sogar etwas aus den Lautsprechern, während der Alsamixer läuft. Es macht nicht einmal einen Unterschied im Klang. So wäre denn alles Weitere nur für die Ehre, und ich bedanke mich erst mal herzlich für die Zeit und die freundliche Unterstürzung. Was mich nun einen Scritt weiter bringen würde, wie kommt man an die Eingänge? Ich brauche idealerweise Zugriff auf SPDIF, und eventuell auf den A/D-Wandler. |
smutbert
#6 erstellt: 14. Jun 2014, 08:08 | |||
Ok, pulseaudio ist nicht installiert.
Das ist jetzt aber genau anders herum als ursprünglich? D.h. im Kompatibilitätsmodus könnte jetzt im Prinzip alles funktionieren, wir müssten nur noch herausfinden, woran speaker-test und ecasound scheitern. Vielleicht versuchst du noch ein
sonst lassen wir das mit der Ehre besser - ich glaube nicht, dass du neuere ALSA-Versionen kompilieren und testen willst oder gleich dein ganzes Raspbian auf Jessie/testing hieven willst, zumal keines von beiden Erfolg garantiert und beides neue Probleme verursachen kann (und wahrscheinlich wird ). zur letzten Frage: Was willst du denn mit den Audiodaten von den Eingängen weiter anstellen? Im Grunde ist es überhaupt kein Problem. Ähnlich wie aplay -l für die Wiedergabegeräte listet dir
die Soundkarten und Geräte auf, die Aufnehmen können. |
Markus_Panik
#7 erstellt: 15. Jun 2014, 01:19 | |||
Hallo, ähem,... gleich zur letzten Frage. Ich baue gerade an vollaktiven (2-Weg-) Lautsprechern herum. Dafür brauche ich einen DSP, den ich frei konfigurieren kann. Im Moment ist das ein Windows-PC mit der Software VstHost von Hermann Seib, im wesentlichen mit ein paar Plugins von rs-met.com. Das Signal kommt vom externen Quellenwähler per toslink in die Soundkarte, geht von dort in den Vsthost und wird hier über ein Frequenzweichenplugin auf vier Wandler der Karte verteilt. Von dort geht es dann analog in die Endstufen für die einzelnen Chassis. Wahlweise kommt das Signal auch analog über den Line in der Soundkarte. Diese Funktionalität will ich jetzt von dem htpc abtrennen weil er dafür überdimensioniert ist und ich ihn sowieso zum Alteisen bringen will. Da erschien mir ein Raspi als die richtige Plattform. Ich will es mit ecasound abbilden, weil es viele analogien hat zu dem Programm, das ich von Windows kenne. So bin ich sicher, dass ich auch die Massnahmen zur Raumkorrektur, die ich jetzt erarbeitet habe, einfach übertragen kann. Ein rudimentäres Gerüst habe ich bereits irgendwo abgeschrieben, mit dem ich auch schon ein wenig gespielt habe
Spielt mir die Datei test.wav über eine Zweiwegeweiche bei 500 Hz um 6 dB in der Lautstärke abgesenkt auf die ersten vier Wandler der Karte. Funktioniert so weit. Als -i habe ich jetzt testweise mal -i:alsahw,1,0,0 eingegeben, nachdem arecord -l mir das gezeigt hat.
Im Ergebnis habe ich nun folgende Ausgabe:
Da akzeptiert er jetzt auf jeden Fall schon mal den Eingang, der (verzögerte) Underrun im Ausgang kommt wohl daher, dass der Eingang nicht angeschlossen ist. Ich komme zur Zeit physikalisch nicht an das Gerät, um etwas anzustöpseln werds aber morgen mal testen. Sollte es dann funktionieren, müßte ich sehen, ob ich an die einzelnen Aufnahmegeräte auch direkt heran komme. Sobald es funktioniert, werde ich dann aktive Raumkorrektur anfangen, die freien Wandler brauche ich für Lautsprecher zur Resonanzunterdrückung und Modenbedämpfung. Da gibt es ein paar sehr interessante aktive Ansätze, die ich gern mal testen würde. Nun bin ich gespannt auf morgen, und darauf ob es dann geht. |
smutbert
#8 erstellt: 15. Jun 2014, 10:41 | |||
ecasound kannte ich bis jetzt nur dem Namen nach, aber kenne mich überhaupt nicht damit aus. (Nur damit du dir keine zu großen Hoffnungen machst). Aber ich finde das sehr interessant und freue mich darüber zu lesen was du machst. Es gibt also nur ein einziges Aufnahmegerät, aber sowohl einen digitalen wie auch einen analogen Eingang? Kann man im alsamixer für die Aufnahme zwischen den beiden Eingängen wählen (mit <F5> werden auch die Aufnahmekanäle und -optionen angezeigt)? (Ich will darauf hinaus, dass die Soundkarte/ecasound ja gar nicht merken ob analog etwas angeschlossen ist und die Fehlerursache dann auf jeden Fall eine andere sein müsste, wenn der Fehler auch auftritt, wenn die Eingabe vom analogen Eingang kommt.) Beim Raspi bin auch immer etwas skeptisch was die Rechenleistung angeht ☺ auch wenn die hier eindeutig nicht das Problem ist. |
Markus_Panik
#9 erstellt: 15. Jun 2014, 15:08 | |||
Nein, das ist sie nicht. Neuerdings kann ich den SPDIF direkt ansprechen, analog zum Output mit -i:alsa,iec958: Device und das scheint er zu verstehen.
Hurra! ... na, ja. Beinahe:
Man hangelt sich von Fehler zu Fehler. Bis es dann mal läuft... Aber ich höre schon mal ein Stottern. Ist ja auch schon etwas. Alsamixer zeigt mir alle Ins und Outs, und alsactl speichert sogar die Settings. Es liegt also entweder an mir oder am Raspi, der während des Stotterns (laut top in einer zweiten Konsole) bei 30% CPU Last ist. Ich werde jetzt zuerst mal sehen, was mit dem Buffering Mode ist. Vielleicht finde ich da ja die passende Schraube. rt klingt ein wenig nach Realtime, was für den Pi wohl etwas hoch angesetzt wäre. Schaun wer mal... |
smutbert
#10 erstellt: 15. Jun 2014, 15:46 | |||
Ja, sieht so aus. Und du bist mir wahrscheinlich meilenweit voraus, aber in der manpage steht
[Beitrag von smutbert am 15. Jun 2014, 15:50 bearbeitet] |
Markus_Panik
#11 erstellt: 23. Jun 2014, 13:35 | |||
Ich habs jetzt. Der Underrun tritt auf, wenn ich mehr als vier Kanäle gleichzeitig ausgebe, und gleichzeitig den Input der Karte nutze. Offenbar ist der USB an dem kleinen Rechnerchen mit der Datenmenge überfordert, denn auf einem Debian in der VM läuft es ohne Probleme. Ich kann jetzt zwar weiter machen, aber solche Sachen wie Raumkorrektur fallen dann unter den Tisch. Begebe mich also erst mal auf die Suche nach einer neuen, leistungsfähigeren Platine. |
smutbert
#12 erstellt: 23. Jun 2014, 13:52 | |||
Habe keine Idee ob die Leistungssteigerung bereits ausreicht, aber ich spiele mich mit einem Cubietruck (der noch nicht 100%ig das macht was ich will aber das werde ich ihm hoffentlich noch austreiben — sonst bin ich jedenfalls sehr angetan von dem kleinen Ding). |
Markus_Panik
#13 erstellt: 23. Jun 2014, 14:30 | |||
Mei, schade dass der keinen spdif Eingang hat, sonst würde ich sagen perfekt. So kann ich nur sagen danke für den Tipp, der sieht so aus wie mein nächstes Testboard. |
Erfahrung/ Problem mit ALSA! CASAFREI am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 3 Beiträge |
USB Soundkarten machen Knack- Geräusche (alsa-latency) CASAFREI am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 2 Beiträge |
S/P-DIF unter Linux, Alsa mssm am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 9 Beiträge |
Hifi Soundkarte für Linux norc am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Soundkarte? am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 16 Beiträge |
Problem mit USB Soundkarte losttapes am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe! Problem mit Soundkarte! matze12321 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 7 Beiträge |
Seltsames Problem mit Soundkarte tjhooker am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit Soundkarte/Equalizer Gordon-Gekko77 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 21 Beiträge |
USB / FIreWire Soundkarte gesucht hreaper am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 3 Beiträge |
2014
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAntares2
- Gesamtzahl an Themen1.557.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.570
