HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » S/P-DIF unter Linux, Alsa | |
S/P-DIF unter Linux, Alsa+A -A |
mssm
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 13:46 | |
Hallo, wie kann ich die Sample-Rate von S/P-DIF unter Linux ändern? Es ist ein Onyx (pcm3052) Codec Chipsatz verbaut. Wenn ich die Vorstufe über SPDIF anschließe, gibt der Ausgang immer 48kHz aus, auch bei 44.1kHz Dateien. Laut Hardware-Spezifikation (15inchPowerBookG4) soll die Hardware alle nötigen Sampleraten können (44.1, 48 kHz und andere). Ich weiß nicht, wie andere Betriebssysteme und Treiber damit umgehen. Ist dort die Samplerate schaltbar im Treiber? Ich vermute mal, man kann bei manchen Modulen soetwas beim Laden mit modprobe mitgeben. Unter /usr/src/linux/Documentation/sound/alsa/ALSA-Configuration.txt kann ich aber nichts finden, auch nicht bei anderen Modulen. Zur Not hab ich noch eine Terratec Dual USB zur Verfügung, wenn es nur damit möglich sein sollte. Einzig mplayer gibt Auskunft über die Ausgaberate. Dort steht bei der Datei 44.1kHz und im Output 48kHz. Die Vorstufe lügt also nicht. |
Doc-Brown
#2 erstellt: 11. Mai 2010, 20:50 | |
In der /etc/alsa/alsa.conf gibt es eine Zeile mit defaults.pcm.dmix.rate 48000 Dort dann den Wert 44100 eintragen. |
Simple_Simon
#3 erstellt: 13. Mai 2010, 21:30 | |
Audacious bietet außerdem die Option, jegliche Veränderung des Signals, wenn möglich, zu umgehen. Eigentlich sollte damit ein Upsampling ebenfalls unterbunden werden. [Beitrag von Simple_Simon am 13. Mai 2010, 21:31 bearbeitet] |
mssm
#4 erstellt: 07. Jun 2010, 15:21 | |
Audacious hat die Optionen zum Resampling ausgegraut und deaktiviert. Ich habe die Zeile sowohl in /etc/alsa/alsa.conf (gab es noch nicht, Distribution ist Gentoo) und ~/.asoundrc eingetragen. Das Ergebnis ist das gleiche:
Und die Vorstufe zeigt 48kHz. |
Simple_Simon
#5 erstellt: 07. Jun 2010, 15:33 | |
Füge mal probehalber die Zeile pcm.!default { type plug slave.pcm hw } in die ~/asoundrc ein. Das sollte den dmixer komplett deaktivieren. Wenn es das nicht ist müsste man sich mal informieren, ob der gstreamer, den Gentoo verwendet eventuell ein resampling vornimmt. Ich kann aber nicht dafür garantieren, das das so funktioniert, da ich die Bitidendität meiner Musikausgabe nicht überprüfen kann.Ich wäre deswegen an dem Ergebnis, ob positiv oder negativ, interessiert. [Beitrag von Simple_Simon am 07. Jun 2010, 15:35 bearbeitet] |
mssm
#6 erstellt: 07. Jun 2010, 15:42 | |
Simple_Simon
#7 erstellt: 08. Jun 2010, 19:53 | |
Das sollte nicht kommen. Leider verwende ich eine andere Distribution als du und kenne mich auch sonst nicht genug aus um dir daszum Laufen zu bringen. [Beitrag von Simple_Simon am 08. Jun 2010, 19:54 bearbeitet] |
_gr33n_
#8 erstellt: 15. Jun 2010, 21:14 | |
Hi Ich habe bei mir die .asoundrc so erstellt wie es Simple_Simon vorgeschlagen hat. Bei mir geht's
ich benutze kein extra Alsa Paket sondern das was beim Kernel dabei ist.
Kann es sein das du einen Sounderserver am laufen hast der das Device belegt? Ansonsten poste mal deine ~/.mplayer/config Wenn die Datei nicht existiert dann /etc/mplayer/mplayer.conf |
weissglut
#9 erstellt: 06. Jan 2011, 15:38 | |
Wie man dmix korrekt konfiguriert habe ich in diesem Thread erklärt: http://www.salixos.org/forum/viewtopic.php?f=24&t=984&p=7870 Außerdem würde ich nicht MPlayer zum Testen empfehlen. |
Linux - Terratec Aureon S/P-DIF-Ausgang wurzelknecht am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 5 Beiträge |
Laptop S/P DIF-Buchse Ad0r am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 8 Beiträge |
Surround über S/P-DIF, was geht? garbel am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 6 Beiträge |
Alsa Problem mit Soundkarte Markus_Panik am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 13 Beiträge |
3,5 Klinke auf S/P DIF? hh_othmarschen am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 2 Beiträge |
Linux Einsteiger. Wie, welchen Soundserver benutzen? (ALSA, PulseAudio, JACK) SilverLPs am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 10 Beiträge |
Hifi Soundkarte für Linux norc am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 4 Beiträge |
Erfahrung/ Problem mit ALSA! CASAFREI am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 3 Beiträge |
Creative SB Extigy: S/P-DIF Digitaleingang verpfuscht Daten wahnfried1883 am 16.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 8 Beiträge |
Digitales Satelliten Radio über S/P-DIF aufnehmen batman_1981 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.848
