HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » HDMI Audio Signal wird öfter nicht erkannt | |
HDMI Audio Signal wird öfter nicht erkannt+A -A |
derbes19
22:38
erstellt: 29. Dez 2014, |
Hallo allerseits, Habe mich gerade frisch angemeldet um euch folgendes Problem zu schildern: Ich besitze eine 5.1 Anlage von Samsung, dieser wird auch nachviel "Häck- Mäck" von fast allen (außer Media Player und Itunes) so ausgegeben. Angeschlossen ist sie über HDMI Kabel mit dem PC und sie gibt den HDMI Out für den Bildschirm aus. --> Ist also zwischengeschaltet Jedoch geht die Anlage, irgendwann (zusammen mit meinem PC) in den Stand Bye. Nun kann es passieren, dass wenn ich Anlage und PC wieder anmache, dass der PC zwar Bild hat (Anlage funktioniert also), jedoch die Anlage als solche nicht mehr erkennt und sagt ,dass keine Audioquelle angeschlossen sei! Folge ich muss den PC neustarten. Das dauert jedoch bei Windows7 noch relativ lange und es nervt. Gibt es eine Möglichkeit den Computer selber, dass nochmal überprüfen zu lassen ? Folgendes habe ich bereits versucht: -Computer wieder in Stand Bye setzen um Anlage danach wieder zu erkennen (fail) - Computer neu starten (erfolg) - Audio Treiber (Nvidia High Definiton Audio) deaktivieren und dann wieder aktivieren (fail) Vlt fällt euch ja noch eine Variante ein, die schneller geht als den ganzen PC neustarten ? PS: Gibt es evtl. eine Möglichkeit den Realtek Treiber zu nutzen (gefällt mir deutlich besser aufgrund der extra Feacher). Jedoch ist eine Nutzung eben dieses Treibers nur möglich, wenn ich Audiogeräte über Aux oder optischem Kabel anschließe. Über HDMI greift logischerweise der Grafikkartentreiber.. Lässt sich das irgendwie umgehen ? Mfg Simon |
AlexG1990
22:51
Hallo! Was ist das für eine "Samsung-5.1-Anlage"? Hat sie eventuell auch einen 6-Kanal-Analogeingang? Dann könnte man stattdessen den Realtek-Chip nutzen und mit 3 Klinke-Cinch-Kabeln anschließen. ...wäre wohl die beste Option. Andere Möglichkeit wäre ein HDMI-Splitter...Vom PC rein, und separat zum Bildschirm und zur Samsung. Oder den PC-Bildschirm per VGA oder DVI anschließen, die Samsung per HDMI, und die beiden Bildausgaben auf "clonen"... (Ich wollte meinen PC-Monitor (!) nicht durch irgend eine Anlage durchschleifen... ![]() Gruß Alex [Beitrag von AlexG1990 am 29. Dez 2014, 22:52 bearbeitet] |
derbes19
22:58
Es müsste die Samsung HTF 550 sein.. Leider kein 6 Kanal-Analogeingang.. Ich glaube der Splitter (den ich sogar habe) würde nichts bringen (werds aber gleich mal testen) Da er die blöde Anlage ja einfach manchmal nicht erkennt (nach dem Standbye) und ob ich dann den HDMI Out benutze oder ihn durch einen Splitter umgehe ist ja (glaube ich) dann egal.. Möglichkeit 3. ist mir zuviel Kabelsalat ![]() Siehst du (ihr) keine Chance bei Windows, einfach den das nochmal checken lassen damit der PC es erkennt ? Aber schonmal danke ging ja ratz fatz ![]() Gruß Simon EDIT: Wie erwartet bringt die Umgehung des HDMI Out nichts..Anlage wird leider immernoch nicht erkannt.. [Beitrag von derbes19 am 29. Dez 2014, 23:00 bearbeitet] |
AlexG1990
23:09
Du meinst wohl "Samsung HT-F5500", oder? Aha...so ein Dink ist das...1000 WATT - alles klar!! ![]() ![]() ![]() ![]() Sowas hätte ich mir nicht ange....... ![]() Also wenn das hier die Rückseite von dem Teil ist: ![]() Die "Lautsprecher" werden also über solche kleinen "Steckerchen" an den Verstärker angeschlossen... Es scheint so, als wäre HDMI hier tatsächlich die EINZIGE Möglichkeit, unkomprimiertes 5.1-Audio einzuspielen. Der analoge Aux-In ist nur Stereo, und der SPDIF/Toslink-In kann vielleicht 5.1 als AC3 oder DTS (wenn der Receiver das wieder decodiert), das nützt die am PC aber auch nix, weil 6 Kanäle als PCM zu viel Bandbreite sind für Toslink (da geht also auch nur Stereo)... Also ist HDMI wirklich die EINZIGE Möglichkeit... Geht echt nix über einen 6-Kanal-Analog-In...aber ja - Aufmachen und einen anlöten ![]() Der PC erkennt das System per HDMI über den Daten-Rückkanal. Dazu läuft das über die NVidia-Karte bzw. deren Treiber...schwierig da jetzt was genaueres zu sagen... [Beitrag von AlexG1990 am 29. Dez 2014, 23:14 bearbeitet] |
derbes19
23:12
Ja im nachhinen vlt etwas unüberlegt aber ich wollte ehrlich gesagt auch immer nur über HDMI das ganze machen ![]() Auf die Idee, dass das irgendwann nicht mehr erkannt wird bin ich vorher nicht gekommen ![]() |
AlexG1990
01:20
erstellt: 30. Dez 2014, |
Ach die Probleme treten erst "seit kurzem" auf? Oder war das schon immer so? Wenn das ein jüngeres Phenomen ist, würde ich auf *irgendeine* Veränderung in Sachen Windows und Treiber schließen - dieser Djungel ist nahezu undurchschaubar, und eine Neuinstallation ist einfacher... ![]() |
derbes19
16:12
erstellt: 01. Jan 2015, |
Nein war leider schon immer so :/ |
Ingor
18:12
Und wenn du nur die Anlage ein und aus schaltest und den Computer an läßt? Was passiert, wenn du dich abmeldest und wieder anmeldest? |
Koaxial wird nicht erkannt Technikbrot am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 18 Beiträge |
DVD wird nicht erkannt diekehle am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 2 Beiträge |
Audiogerät wird nicht erkannt Nussii am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 2 Beiträge |
Creativ wird nicht erkannt janakis am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 3 Beiträge |
DAP wird nicht erkannt schmardi am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 4 Beiträge |
Akku wird nicht erkannt, DELL ProfiAmateur am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 2 Beiträge |
USB DAC wird nicht erkannt 666company am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 27 Beiträge |
DVI+Audio -> HDMI Adapter BlackWidowmaker am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
HDMI Audio Passthrough MaddinLFC am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 42 Beiträge |
Komponenten-Ausgang an GraKa wird nicht erkannt pragmatick am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 3 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.782
