HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Foobar - keine Aktualisierung von externer Harddri... | |
Foobar - keine Aktualisierung von externer Harddrive+A -A |
Kontrapunkt2006
23:57
erstellt: 18. Feb 2015, |
Möglicherweise ist meine Frage zu speziell, aber ich wage einen Versuch: Ich betreibe seit einiger Zeit foobar zum Abspielen meiner Meiden von einer externen HD. Das geht soweit gut, allerdings funktioniert die automatische Überwachung der Medienbibliothek nicht. Die Häkchen sind soweit ich das versehe korrekt gesetzt (zwei bei Library Viewer Selection Playlist), der entsprechende Ordner steht auf Monitoring - es passiert aber nichts. Jedesmal, wenn ich eine neue CD Rippe, muss ich die Datenbank neu einlesen, um etwas zu sehen. Hat einer eine Idee dazu. Meine zweite Frage: Warum klingt foobar eigentlich besser als andere Player??? Bilde ich mir das ein? Ich habe mit dem Windows eigenen Player sowie mit Clementine verglichen, da in beiden Fällen das überwachen des Medienordners funktioniert. Ich bin mir aber sicher, dass die Files, wenn sie in foobar abgespielt werden, besser klingen. Gibt es dafür eine Erklärung? Oder habe ich Halluzinationen? Danke! Eike |
nenkars
02:16
erstellt: 19. Feb 2015, |
Die erste Frage verstehe ich nicht ganz. Grundsätzlich hat foobar kein Problem damit Wechseldatenträger oder Netzlaufwerke zu überwachen - was genau meinst du denn mit "externer Festplatte"? Sofern das Teil in Windows ohne merkwürdige Verrenkungen gemountet wird, dann hat foobar damit keine Probleme. Dass du "Monitoring" signalisiert bekommst, zeigt an der Stelle auch keinerlei Probleme an. Ich habe eher den Verdacht, dass vielleicht ein Bedienfehler vorliegt. Was genau meinst du mit den zwei Häkchen bei dieser Playlist? Welchen Library Renderer verwendest du denn, um die Library zu durchsuchen (Album List, Facets, was anderes?)? foobar klingt weder besser noch schlechter als andere Player. Wenn du glaubst Unterschiede zu bemerken, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es tatsächlich Autosuggestion und du nimmst deshalb einen Unterschied wahr, oder es existiert wirklich ein Unterschied zwischen den Setups, die du vergleichst. Falls letzteres zutrifft, dann kannst du sicher irgendwo Einstellungen ausfindig machen, die den Klang verändern. Das kann von kleinen Lautstärkeunterschieden (z.B. auch durch ReplayGain) bishin zu aktiven DSPs wie Equializern usw. reichen. Jedenfalls kannst du dich glücklich schätzen, dass dir foobar subjektiv "besser"vorkommt. Den umgekehrten Fall gibt es nämlich auch und das ist dann echt ärgerlich, wenn man deshalb auf andere Software setzen "muss". ![]() In den offiziellen FAQs steht dazu übrigens auch was... ![]() |
Kontrapunkt2006
09:11
Die Festplatte hängt an einem USB-Hub, signalisiert "Monitoring", es passiert aber nichts. Die Files bekomme ich nur angezeigt, wenn ich den Ordner manuell einlese - das muss ich aber jedesmal neu machen, wenn ich etwas hinzufüge. Es ist gut möglich, dass ich noch etwas falsch eingestellt habe. Das zeigt sich allein daran, dass ich Deine zweite Frage nicht wirklich beantworten kann ... Ich habe irgendwo gelesen, dass die Kreuzchen dorthin gehören, damit die Bibliothek aktuell gehalten wird. Ich versuche aber, mich weiter einzulesen. Das gilt auch für die Klangfrage - Danke für Deine Hinweise! ![]() |
nenkars
03:04
erstellt: 20. Feb 2015, |
Dann lässt sich auf dieser Basis schwer helfen. Wie benutzt du foobar denn grundsätzlich, welche Komponenten kommen bei dir zum Einsatz? Wenn du dich wirklich schlau machen willst, ist hier ein guter Punkt um einzusteigen: ![]() |
foobar 0.9.5.4 acsot am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 4 Beiträge |
"Linux-Foobar" gesucht Es-Dur am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
Foobar Nice0906 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 5 Beiträge |
VST-Mehrfachsteckdose für Foobar Franky666 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 3 Beiträge |
Playlisten / ReplayGain / foobar Problem electrix91 am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 8 Beiträge |
foobar hängt acsot am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 15 Beiträge |
Foobar kann keine Bewertungen mehr. xlupex am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 2 Beiträge |
Externer Wandler MD-Michel am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 3 Beiträge |
Externer Lautstärkeregler gesucht Ben9452 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 9 Beiträge |
foobar gelegentliches fiepen bei Wiedergabe timo7200 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.484
