HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Autoradio im PC | |
Autoradio im PC+A -A |
thel30n
19:09
erstellt: 15. Aug 2015, |
Hi, statt wie in der Beschreibung der Kategorie, Hifi mit PC, geht es in meinem Fall um Hifi im PC. Ich habe vor mit einem Freund in seinem PC ein Autoradio einzubauen. Es ist dabei egal, ob wir einen besseren Klang mit weniger Geld auch anders hinbekommen, es geht hierbei reim ums Prinzip. ![]() Als Radio/CD-Spieler haben wir uns dann gezwungenermaßen für den ![]() Das Radio würde dann einen der 5,25 Zoll CD-Schächte eingebaut werden. (Was nicht passt, wird passend gemacht.) Bei dem zu verwendenden Netzteil sind wir uns noch unsicher. Einerseits hat das PC-Netzteil noch genug Leistung in Reserve, da es aber Probleme mit den Strömen je nach Typ des Netzteil geben können (so zumindest gelesen) tendieren wir zu einem externen. Es gibt auf Amazon zwar sehr viele Angebote zu 200W 12V Netzteilen, offene 230V Kontakte wollten wir aber tunlichst verweiden. Ist das was wir vorhaben überhaupt realistisch? Wenn ja, könnt ihr uns Empfehlungen zu Netzteilen oder auch besser geeigneten Radios mit Rear-AUX empfehlen? Vielen Dank für alle Antworten im Voraus, thel30n |
Homo_Farmer
20:25
Hallo, wie wäre sowas denn ? ![]() zum Radio selbst die ziehen eigentlich wenig da würde ich es einfach mit ans vorhandene Netzteil anklemmen andere probleme sehe ich eher darin ob die PC komponenten noch fehlerfrei arbeiten wollen. Evtl solltet ihr eine Kiste um das Radio Bauen. Probleme mit dem vorhandenen NT kann es eigentlich nur geben wenn ihr das Radio betreiben wollt ohne den Pc einzuschalten. ![]() |
thel30n
21:35
Hi Homo_Farmer, der 5,25" Verstärker wäre zwar optimal für den Einbau in den PC geeignet, allerdings bringt dieser auch nur 10W pro Kanal (glaube nicht dass dem Freund ausreicht) und er ist bei Amazon ausverkauft. (Leider sieht das Ganze dann auch nicht mehr so Ghetto aus ![]() Das Radio müsste nicht ohne PC betrieben werden können, wäre aber ein tolles Extra. Mit dem vorhandenen Netzteil gibt es keine Probleme sagst du? Ich war mir zum Beispiel nicht sicher ob ich die 100W + (~5W Leistung des Radios selbst) einfach von einem 12V des Netzteils abführen könnte. (Oder sind es sogar 200W wegen 4x50W max. auf 2 LS?!?) Ich stelle mir es eigentlich gar nicht so schwer bzw. problematisch vor das ganze zu realisieren, nur frage Ich lieber ein paar die es wissen, bevor wir uns Komponenten für 100€ anschaffen um dann festzustellen, das nichts funktioniert (unwahrscheinlich) oder sogar etwas kaputt geht (noch unwahrscheinlicher). Vielen Dank für deine Antwort, mit der Hoffnung auf viele weitere, thel30n Tippe am Handy, wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ![]() Edit/PS: Was meinst du mit Kiste? Elektrisch isoliert? Das machst doch allein die Masse wieder zu nichte, ich gehe mal davon aus, dass diese bei den meisten Radios mit dem Gehäuse verbunden sein wird... [Beitrag von thel30n am 15. Aug 2015, 21:38 bearbeitet] |
Homo_Farmer
19:21
erstellt: 16. Aug 2015, |
Nun, das sind recht kleine IC´s und kleine Kühlkörper in so einem Radio und gemessen werden die bei 14V glaube ich und deren effektive leistung liegt weit unter dem was Hersteller gerne draufschreiben ganz vereinfacht wären die 12V x 10A mit der ein Radio im Auto üblich abgesichert ist 120 Watt das durch 4 kanäle wären schon Max 30 Watt pro Kanal und da würde es schon ordentlich Kratzen also setzen wir dauerleistung mal 15 Watt voraus. mal ganz vereinfacht dargestellt..... somit sollte eine PC Netzteil Schiene mit 12 V das bedienen können problematisch ist das nur wenn man PC Netzteile brückt und ohne stabilisierung der 5 V laufen lässt dann vertragen die Lastspitzen nicht so gut. und mit einer Kiste meinte ich eher wegen der abschirmung weil in Autos die Spannung auch nicht so sauber ist wie aus einem Netzteil gibt natuerlich auch saumäßige Netzteile also - versuch macht kluch obs sauber läuft sollte auf der Seite des netzteils auch draufstehen wieviel A bei 12 V und wieviele 12V schienen es besitzt Schaut doch mal in den anderen Foren Kategorien wie Selbstbau und Mobile Boxen vielleicht ist das eher was fuer euch bzw. die Bauteile dieser Projekte sind auch günstiger als so ein Radio da ihr dieses ja auch erst anschaffen müsst. und eine Mechanische Arbeit euch ja nicht erspart werden würde...weiß es nicht genau aber die Radios sind glaube ich dicker als Laufwerke fuer 5,25.... [Beitrag von Homo_Farmer am 16. Aug 2015, 19:26 bearbeitet] |
audiophilanthrop
07:00
erstellt: 17. Aug 2015, |
Die Idee ist witzig, und auch vom Strom her würde ich das nicht so kritisch sehen, solange das Netzteil nicht jetzt schon aus dem letzten Loch pfeift (dazu müßte man wissen, was das für ein NT ist und was alles im System drinsteckt). Ich sehe dabei nur zwei mögliche Probleme: 1. Man wird für das Audiosignal einen Trennübertrager brauchen. Vielleicht Monacor FGA-40 oder so. Sonst hat man das Masseschleifengerödel gleich drin. Die Audio würde ich übrigens vorzugsweise vom Frontanschluß abgreifen, der ist ja schon intern. 2. Die Lautsprecherstrippen bekommt man zwar immer "irgendwie" raus - wenn das ganze aber hinterher auch wieder HF-dicht sein soll, ist das gar nicht mal so ganz trivial. Da wird man sich u.U. mit Durchführungskondensatoren und Mantelwellendrosseln beschäftigen müssen. Kommt auch drauf an, wie gut das Gehäuse jetzt ist, bei Vorhandensein eines nicht metallbedampfen Fensters etwa braucht man da gar nicht drüber reden... |
PC-2.1 an Autoradio? Dragster2000 am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 4 Beiträge |
PC-Netzteil als Stromversorgung dave4004 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 5 Beiträge |
pc als hifi-anlage nutzen tesa am 24.06.2003 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 10 Beiträge |
'PC & Hifi' Widerspruch in sich Martinez am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 23 Beiträge |
PC statt CD-Player?! the_descendant am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 82 Beiträge |
Lautsprecher von HIFI Anlage mit PC verwenden? Freaky2003 am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 5 Beiträge |
Server/PC statt CD-Laufwerk? acousticsguru am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 26 Beiträge |
PC mit Verstärker verbinden HUe am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 5 Beiträge |
PC & Hifi auch mit Linux? 8Quibhirfd8 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 17 Beiträge |
Hifi Anlage an PC SCP'06 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.122
