HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » HIFI-Verstärker an Soundkarte erzeugt leichtes 50 ... | |
HIFI-Verstärker an Soundkarte erzeugt leichtes 50 Hz Netzbrummen+A -A |
Pittylabelle
#1 erstellt: 25. Dez 2015, 07:31 | |
Hallo zusammen, ich versuche gerade wieder mal meine alten Musik-Schätzchen zu digitalisieren: Seltene Tapeaufnahmen via HIFI-Tapedeck und rares Vinyl via HIFI-Plattenspieler. Dazu schließe ich das Tapedeck direkt, und den Plattenspieler über einen HIFI-Verstärker (quasi als Phono-Vorverstärker) an die Soundkarte des PCs an (jeweils über Chinch Line Out). Ich verwende für den Anschlß das selbe "Chinch-zu-Miniklinke-Kabel". Nun habe ich im Nachhinein festgestellt dass der HIFI-Verstärker ein leichtes 50 Hz Netzbrummen erzeugt und zwar wenn der Plattenspieler noch gar nicht eingeschaltet ist. Das Signal vom Tapedeck dagegen ist absolut sauber und ohne dieses 50 Hz Netzbrummen. Ich habe es auch schon zum Test mit einem völlig anderen HiFi-Verstärker versucht - das gleiche Problem. Alle Komponenten (HIFI-Bausteine und PC) laufen über einen Stromkreis bzw. über eine Steckdose. Ich habe auch schon probiert die Stecker zu drehen - ohne Erfolg. Das Problem muß also mit dem Anschluß der Verstärker zusammenhängen oder generell beim Anschluß von Verstärkern an die Soundkarte auftreten. Wie könnte man das Problem in den Griff bekommen? Cheers Michael [Beitrag von Pittylabelle am 25. Dez 2015, 16:23 bearbeitet] |
Pittylabelle
#2 erstellt: 25. Dez 2015, 16:18 | |
Habe den Verstärker jetzt zum Test noch einmal komplett von der Soundkarte abgetrennt. Wenn ich nun den Verstärker im Leerlauf betreibe und mir über Kopfhöher (Phones-Buchse) mit ganz aufgedrehtem Volume Regler das "reine" Signal anhöre, kann ich diesen leichten Brummton ebenfalls höhen. Kann ich daher davon ausgehen das ein gewisses 50 Hz Brummen "normal" ist? |
bob2
#3 erstellt: 25. Dez 2015, 18:42 | |
Hallo, dazu müsste man Wissen was für ein Netzteil/Trafo drinn ist... |
Werner_B.
#4 erstellt: 25. Dez 2015, 23:25 | |
Es gibt ein Unterforum Hifi-Wissen sowie die Suchfunktion. Das Thema Masseschleife ist ein Dauerbrenner. http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-2.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-84.html Häufige Ursache: Masseschleife über Antennenkabel. Falls ein Tuner oder Fernseher angeschlossen ist, zieh' mal das Antennenkabel ab. Falls Brummen weg: Mantelstromfilter in die Antennenzuleitung. Gruss, Werner B. |
Pittylabelle
#5 erstellt: 26. Dez 2015, 12:01 | |
Danke für die Antworten. ;-) Ich glaube ich habe das Problem erkannt. Der Plattenspieler war zwar die ganze Zeit nicht eingeschaltet, jedoch ganz normal an der Phono-Chinchbuchse des Verstärkers angeschlossen - zusätzlich natürlich mit dem Erdungskabel. Wenn ich nun dieses Chinchkabel des Plattenspielers abtrenne ist der Brumm kompett weg! Fragt sich jetzt nur wie ich den Plattenspieler ohne Brumm an den Verstärker anschließen kann? [Beitrag von Pittylabelle am 26. Dez 2015, 12:02 bearbeitet] |
bob2
#6 erstellt: 26. Dez 2015, 12:11 | |
audiophilanthrop
#7 erstellt: 27. Dez 2015, 01:05 | |
Und sonst hast du immer Brumm, auch wenn du den Verstärker auf einen anderen Eingang schaltest? Ich würde nämlich vermuten, daß es nur bei Phono auftritt. Dann hast du ein Problem im Bereich Tonabnehmer / Tonarmverkabelung / etc., das du mit allen Details zum Dreher im Bereich Analogtechnik vortragen solltest. Sowas tritt z.B. bei fehlerhafter DIN-Cinch-Umrüstung gern auf, auch einige Tonabnehmer (z.B. Grado) sind etwas problematisch. Es wird kein Mensch für eine Vinylfräse einen Trennübertrager verwenden, denn schließlich hängt der Tonabnehmer eh schon komplett in der Luft und "kennt" kein anderes Massepotential als das seines Phonoeingangs. Wenn es brummt, ist da irgendwo eine Masseschleife oder fehlende Masseverbindung. Und ob der Dreher eingeschaltet ist, ist i.d.R. signaltechnisch völlig irrelevant (betrifft nur den Antrieb), nur Duals haben ggf. Kurzschließer. Sollte der Brumm wider Erwarten auch auf anderen Eingängen auftreten, hättest du mit der Wahl der zwei Verstärker schon außergewöhnliches Pech gehabt. |
Pittylabelle
#8 erstellt: 28. Dez 2015, 15:35 | |
@ audiophilanthrop Ja, der Brumm tritt nur bei Phono auf - und zwar auf beiden Kanälen. Ich habe jetzt festgestellt dass das originale Chinch-Kabel irgendwo in der Mitte einen Riss in der Kunststoff-Ummantelung hat und die Abschirmung an dieser Stelle schon teilweise "herausquillt". Wenn ich an der Stelle mit den Fingern auf das Kabel drücke wird der Brumm natürlich stärker. Ich habe das Kabel nun durch ein komplett anderes Plattenspieler-Chinch-Kabel ersetzt - und siehe da - der Brumm ist im Prinzip weg! Allerdings ist er immer noch hörbar wenn ich den Volumeregler voll aufdrehe - dann jedoch nur extremst schwach. Er wird übrigens auch wieder stärker wenn ich die Stecker mit den Fingern berühre. Somit stellt sich die Frage ob dieses extrem schwache Brummen noch im Rahmen des "Normalen" anzusehen ist. [Beitrag von Pittylabelle am 28. Dez 2015, 22:19 bearbeitet] |
Pittylabelle
#9 erstellt: 28. Dez 2015, 22:14 | |
Bin jetzt auf die Idee gekommen auch noch einmal einen anderen Plattenspieler unter den gleichen Bedingungen zu testen. Dieser Plattenspieler hat ein fest installiertes Chinch-Kabel. Ergebnis: Der gleiche schwache Brumm wie bei dem ersten Plattenspieler. Habe den Brumm jeweils mit einem Audio-Editor aufgenommen - vom Spectral-Bild her sieht es jedenfalls gleich aus. Ich denke somit können wir die Verstärker, die Plattenspieler und die PC-Soundkarte als eigentliche Ursache ausschließen, oder? Mir ist auch noch aufgefallen dass, je weiter ich den Plattenspieler vom Verstärker entferne desto leiser ist der Brumm - vielleicht liegt es daher ja auch an der Abschirmung der Verstärker-Netzteile? Ich fasse noch mal zusammen: Plattenspieler 1 --> Verstärker 1 --> PC-Soundkarte = Brumm Plattenspieler 2 --> Verstärker 1 --> PC-Soundkarte = Brumm Plattenspieler 1 --> Verstärker 2 --> PC-Soundkarte = Brumm Plattenspieler 2 --> Verstärker 2 --> PC-Soundkarte = Brumm Verstärker 1 --> PC-Soundkarte = kein Brumm Verstärker 2 --> PC-Soundkarte = kein Brumm [Beitrag von Pittylabelle am 28. Dez 2015, 22:35 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#10 erstellt: 29. Dez 2015, 01:33 | |
Ein Phonoeingang ist nun mal ziemlich empfindlich und im Tiefton sowieso (Vorverstärkung typisch 40 dB @ 1 kHz, 52 dB @ 100 Hz, 57 dB @ 50 Hz), da bekommt man den Brumm nur schwer gänzlich weg. Wenn man schon die Lautstärke voll aufdrehen muß, um ihn zu hören, würde ich das als praktisch irrelevant und damit ausreichend gut ansehen. Das kaputte Kabel hast du ja zum Glück gefunden. Typischer Nennpegel bei MM sind ganze 5 mVeff, ein reiner 100-Hz-Brumm 60 dB unter einem 1-kHz-Nutzsignal darf damit nicht mehr als 1,25 µVeff auf die Waage bringen. Zwar liegt die Quellimpedanz eines typischen MM-Systems da unten bei nur mehr ~300-1200 Ohm, aber so winzige Spannungen kommen schnell mal zusammen. Bei MC sind die Pegel nochmals um einen Faktor ~10 geringer, die Quellimpedanz liegt aber i.d.R. auch nur im zweistelligen Ohmbereich, so daß das nicht per se extrem viel kritischer ist. Man könnte eigentlich so einen Tonabnehmer auch komplett symmetrisch verkabeln und anschließen, aber das erhöht prinzipiell erst einmal das Rauschen um 3 dB.
Mglw. haben die Verstärker-Netztrafos ein relativ starkes magnetisches Streufeld. Sollte dann richtungs- und orientierungsabhängig sein. |
Pittylabelle
#11 erstellt: 29. Dez 2015, 04:54 | |
Super! Danke audiophilanthrop für Deine wie immer sehr kompetenten und ausführlichen Informationen. Ich kann jetzt leider nicht genau messen wie laut der Brumm selbst ist, aber ... ... wenn ich den Aufnahmepegel einer Schallplatte mit meiner Soundkarte "relativ normal" aussteuere, liegt mein 50 Hz Brumm im "Leerlauf und ohne dass ich die Plattenspieler-Nadel aufsetze" innerhalb des noch messbaren Signalwertes. Und dieser liegt in der Aufnahme bei maximal ca. -57 dB (minus 57 dB). Ist es das was Du meinst? [Beitrag von Pittylabelle am 29. Dez 2015, 05:30 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 29. Dez 2015, 05:53 | |
Mal was anderes...was ist das für ein Plattenspieler, nicht zufällig ein Dual? |
Pittylabelle
#13 erstellt: 29. Dez 2015, 06:10 | |
Nein, es geht bei mir um den Plattenspieler: Technics SL-D202 (Direktantrieb). Mein anderer 2. "Test-Plattenspieler" war ein DUAL TT 2000C (Riemen). [Beitrag von Pittylabelle am 29. Dez 2015, 06:17 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 29. Dez 2015, 06:19 | |
OK! Dann ist meine Vermutung hinfällig, danke. |
audiophilanthrop
#15 erstellt: 03. Jan 2016, 01:05 | |
So etwa, abgesehen davon, daß ohne Meßschallplatte der Aufnahmepegel natürlich nicht kalibriert ist. Ich habe jetzt auch keine allzu genaue Vorstellung von typischen Aussteuerungspegeln bei LPs, zu allem Überfluß sind die Meßbedingungen für die Empfindlichkeit von Abtastern nicht immer gut dokumentiert (bei Shure z.B. bezogen auf 1 kHz bei 5 cm/s Spitze - wohlgemerkt Spitzengeschwindigkeit aber Effektivpegel, wenn ich mir das richtig zusammenreime). Wenn man es genau wissen will, wird man wohl um ein Oszi mit empfindlichem Eingang (am besten 2 mV/div) und die besagte Meßschallplatte nicht herumkommen. |
Pittylabelle
#16 erstellt: 15. Jan 2016, 21:20 | |
Hallo zusammen, ich habe Euch einmal eine Audiodatei und einen Screenshot der Spektral-Darstellung hochgeladen, damit Ihr noch einmal hört und seht was ich genau meine. Link zum Runterladen: http://we.tl/KpXb3kluGA Wie Ihr seht haben wir über dem 50 Hz Bumm auch noch einen kleineren 150 Hz Brumm. Wie gesagt, die maximale Lautstärke bei dem ganzen Rauschen/Brummen betragt -57 dB. Ich würde mich echt freuen wenn Ihr Euch das kurz noch einmal anhört. Michael |
Netzbrummen durch 3D-Drucker? Herr_Jemine am 10.05.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2022 – 2 Beiträge |
Altes Thema - Netzbrummen RalphRX8 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
Analoge Verbindung Soundkarte-Reciver Midyr am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 2 Beiträge |
HiFI System. Soundkarte , Verstärker , Boxen Ultimate272 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 5 Beiträge |
suche soundkarte bis 50? infected am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 8 Beiträge |
5.1 soundkarte an HIFI-Anlage CStanke am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 23 Beiträge |
Yamaha Verstärker an PC-Soundkarte frohchris am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 7 Beiträge |
Soundkarte vs. Hifi-Komponente sonne42 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 10 Beiträge |
Soundkarte an analog-Verstärker oder Soundkarte an digital Verstärker? xTr3Me am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 14 Beiträge |
Pc erzeugt rauschen wenn ich ihn mit anlage verbinde ArminKetzel am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 5 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.123
