Verbindung 7m Mac/Soundkarte Cinch/Klinke Kabel Inakustik oder Audioquest?
Edward_Lionheart
#1 erstellt: 08. Feb 2017, 21:35
Liebes Forum,
bislang digitalisiere ich meine Schallplatten vom Technics SL-1210MK2 über ein Mischpult über die externe Soundkarte Roland Duo-Capture im iMac. Dabei ist das Mischpult (Cinch) mit der Soundkarte (Klinke 3,5) mit einem Oehlbach-Kabel 2m verbunden. Die Soundkarte wird mit einem USB 2-Kabel verbunden. Die Übertragung ist störungsfrei und soweit nachvollziehbar gut. Gespeichert wird in WAV/AIFF (44,100 kHz, 16 Bit).
Nun muss wegen räumlicher Veränderung eine Distanz von 7,5m zwischen Mischpult oder Soundkarte und iMac überbrückt werden.
Die vergleichbaren hochwertigen Oehlbach-Kabel sind leider nicht länger als 5m. Bei der Suche nach Alternativen bin auf 2 andere Hersteller gestoßen:
-Inakustik Star 7,5m mit Folienschirmung, weiss für 16,99 EUR
https://www.conrad.d...akustik-1180652.html
Audioquest Tower 8,0m mit massiven Leitern aus Langkristallinem Kupfer (LGC), Isolierung aus Polyethylenschaum, Metallschicht-Noise-Dissipation-System (NDS), Double-Balanced Asymmetrical Geometry, kaltgeschweissten vergoldeten RCA-Steckern, schwarz, für 69,00 EUR.
https://www.amazon.d...d=1486588046&sr=1-62
-Audioquest Evergreen 8,0m mit langkristalline Kupferleitern (LGC), doppelt ausgeglichener asymmetrischer Geometrie, Polyethylenschaum-Isolierung und Noise Dissipation System (NDS), grün/schwarz für 89,00 EUR
https://www.amazon.d...ZFSYJ1W7BHS2BR824NHC
Ist das günstigere Kabel von Inakustik für meine Zwecke ausreichend? Oder gibt es vergleichbare günstige Alternativen? Möglichst in weiss, da über der Tür entlang sichtbar verlegt werden muss.
Oder wäre es eine Alternative, die Soundkarte beim Mischpult zu belassen und diese stattdessen mit einem 7,5m langen USB-Kabel zu verbinden? Zu USB-Verbindungen über 5m liest man verschiedene Erfahrungsberichte bezüglich Verbindungsabbrüchen. Hier habe ich ein hochwertiges Kabel gefunden: https://www.amazon.d...0/dp/B000LG91AS?th=1
Ich freue mich über fachkundigen Rat!
[Beitrag von Edward_Lionheart am 08. Feb 2017, 22:22 bearbeitet]
höanix
#2 erstellt: 10. Feb 2017, 18:56
Moin
Nimm das Inakustik Kabel. Bei normalem Line-Pegel reicht das.
Bei USB lautet die Spezifikation max. Länge 5m.
Bei einigen funktioniert es mit längeren Kabeln, bei anderen nicht, das kommt auch auf die Geräte an.
LG
PS
Wenn du in der Tür auf dem Boden eine Teppichleiste hast kann man das Kabel eventuell darunter verlegen, verkürzt die benötigte Kabellänge erheblich.
[Beitrag von höanix am 10. Feb 2017, 18:58 bearbeitet]
Edward_Lionheart
#3 erstellt: 12. Feb 2017, 12:49
Moin höanix,
was verstehst Du unter normalem Line-Pegel?
Die Fussleiste über dem Parkett und die Schiefe Tür ;-) lassen leider keinen Spielraum.
Gruß EL
höanix
#4 erstellt: 12. Feb 2017, 20:29
Moin
Ich gehe davon aus das der Phonovorverstärker im Mischpult eingebaut ist.
Dann hast du doch am Ausgang des Mischpultes einen normalen Line-Out.
Line Pegel kann man ohne Probleme über diese Entfernung weiterleiten, das reine Phonosignal wäre dafür zu schwach.
LG
Pc an AV Verstärker / Klinke - Cinch Verbindung
MikeDVD am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  3 Beiträge
3,5mm Klinke <> Mono-Cinch
CaptainProton am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  4 Beiträge
USB-Cinch-Verbindung
*sphereo* am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  4 Beiträge
Einseitiger Sound bei Klinke Cinch
Bückstabül am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  5 Beiträge
3,5" Klinke -> Cinch
AcidDemon am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  12 Beiträge
Symmetrische Verbindung zwischen Monitor und Soundkarte
s.brauers am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  24 Beiträge
Mac-Amp-Verbindung brummt
ben39 am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  2 Beiträge
Kabel für Soundkarte
fbu am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  9 Beiträge
Mini KLinke-> cinch , woher?
Polytox am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  5 Beiträge
Stereo-Cinch auf Klinke
maggus_zuki am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.119
