gelöst - H264 Video, Ton wird nicht erkannt
Hustler32
#1 erstellt: 11. Feb 2018, 12:17
Die Absicht ist Videos von einem DVR im h264 AVC Format in ein anderes Format zu konvertieren.
Mehrere gängige Konvertierungsprogramme sowie MediaInfo und GSpot erkennen keine Tonspur.
Der naheliegende Verdacht, Ton wird garnicht aufgezeichnet ist falsch.
Aufgezeichnete Videos direkt am DVR sowie am PC mit einem spezielem h264 Player geben den Ton einwandfrei wieder.
Codecs am DVR zu ändern ist leider nicht möglich.
Hat jemand Tips oder Erfahrung mit?
Hustler
H264 TestH264 Test
[Beitrag von Hustler32 am 11. Feb 2018, 16:02 bearbeitet]
langsaam1
#2 erstellt: 11. Feb 2018, 12:39
nähere Angaben zu dem DVR?
wie kekommst das aus dem Gerät heraus?
welcher "Player" bietet am PC Ton?
- GSpot wühlt sich in den Bildern lediglich mit MPG Decoder durch ..
- teste mal Xmediarecode
- bei modernen Geräten ist der Ton in AAC
- WAS meldet VLC Player als Inhaltsinfo?
- änder mal testhalber die Dateiendung in .mp4
denn .h264 definiert für die "Ausleseprogramme" eventuell automatisch NUR Video?
[Beitrag von langsaam1 am 11. Feb 2018, 12:40 bearbeitet]
Hustler32
#3 erstellt: 11. Feb 2018, 16:06
Danke für Deine Antwort.
Der DVR ist ein Überwachungsgerät von Sannce.
Videos kopiere ich über Netz auf den PC.
Der Player der den Ton wiedergibt ist von Sannce.
http://www.sanncegro...6.0.2.R.20130130.exe
Auch Xmediarecode zeigt keine Audiospur an. Konvertiert aber das Video.
Der VLC Player wie auch alle anderen Player nehmen das Video nicht an, auch als mp4 nicht.
Hustler
langsaam1
#4 erstellt: 11. Feb 2018, 16:49
- und was steht beim betreffenden Produkt unter Audio Spec ?
G.711a ? das ist Neuland > https://de.wikipedia.org/wiki/G.711
ist in dem Sinne kein klassischer "Codec" ...
- dieser "Player" greift per Netzwerk direkt auf das Gerät zu ?
- dann per VLC ebenso auf die Adresse zugreifen und den "Stream" abgreifen
eventuell kann dies Tool dort verlinkt auch den Audio speichern?
http://www.tomshardware.co.uk/forum/50547-63-open-files-home-surveillance-cameras
http://www.swann.com/downloads/drivers/DVR_2500/Netviewer-Swann_V1.2.7.233-ENU.exe
Achtung: wird dabei raw AVI gespeichert werden die Dateien riesig gross
[Beitrag von langsaam1 am 11. Feb 2018, 17:44 bearbeitet]
Hustler32
#5 erstellt: 12. Feb 2018, 12:53
Der Sannce Player hat nur Abspielfunktionen und gibt keine Infos her.
Hat auch keine Netzfunktionen, spielt nur lokal gespeichertes.
Den gibt´s nicht mehr:
http://www.swann.com...n_V1.2.7.233-ENU.exe
Der NetViewer scheint das gleiche wie mein CMS Programm zu sein.
Nur das es keine Konvertierungsfunktion hat.
Dafür gibt es aber dort einen AVI-Generator:
Der konvertiert anstandslos und die erzeugte Datei gibt sogar Audio-Infos her,
aber das abspielen mit VLC gibtweder Ton noch Bild.
Windows Media Player geben nur Ton ohne Bild.
Das sind die Tools, die Sannce anbietet:
http://www.sanncegro...all-files-in-cd.html
Hustler
VideotestVideotest
langsaam1
#6 erstellt: 12. Feb 2018, 21:10
- unabhängig. dir fuschen die LAV Filter (siehe Bilder) dazwischen, was die nich im Set drinne haben gibts für die auch nicht
- hier wird nun ADPCM als Audo angegeben (obs stimmt?), auch dies ist ein "Telefonie" Codec
https://de.wikipedia.org/wiki/ADPCM
vielleicht ist das sogar Sinn und Zweck das die Files nicht extern abgespielt werden sollen ...
Hustler32
#7 erstellt: 14. Feb 2018, 10:32
Möglich, ergibt aber keinen Sinn. Einmal hat der DVR ja zur Weiterverwendung die normale Funktion Videos zu exportieren,
und dann wird auch noch ein Player dazu gegeben.
Da bei diesen Geräten überwiegend Audio nicht verwendet wird ist das Problem zwar selten aber nicht einzigartig.
In der Regel wird als Lösung die Änderung das Audio Codecs im Gerät vorgeschlagen, was aber meistens nicht möglich ist.
Nach längerer Suche habe ich gestern einen Konverter gefunden, der funktioniert.
http://bradshaw-vacuum-technology.com/videoconv.zip
Allerdings haben Bild und Ton unterschiedliche Laufzeiten und sind nicht syncron.
Hustler
Videotest
Hustler32
#8 erstellt: 26. Feb 2018, 11:40
Auch wenn das Interesse übersichtlich ist und das Grundproblem noch offen ist gebe ich mal mein Lösung bekannt.
Nach intensivem suchen hab ich einen Konverter gefunden der Bild und Ton in gleicher Länge und syncron ausgibt.
"General_VideoConver_V1.0.0.3.T.20151224"
Danke für euer Interesse.
Hustler
A/V Test
DVD wird nicht erkannt
diekehle am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  2 Beiträge
Koaxial wird nicht erkannt
Technikbrot am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  18 Beiträge
Audiogerät wird nicht erkannt
Nussii am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  2 Beiträge
Creativ wird nicht erkannt
janakis am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  3 Beiträge
DAP wird nicht erkannt
schmardi am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  4 Beiträge
Akku wird nicht erkannt, DELL
ProfiAmateur am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  2 Beiträge
USB DAC wird nicht erkannt
666company am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.10.2021  –  27 Beiträge
V-DAC II wird nicht erkannt
8Quibhirfd8 am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  5 Beiträge
[gelöst] Teufel Conecpt E300 - Einschaltautomatik? [gelöst]
gulu-gulu am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
Komponenten-Ausgang an GraKa wird nicht erkannt
pragmatick am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedArikanda
  • Gesamtzahl an Themen1.558.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.761
