Eigene Stimme über Kopfhörer hören (Direct Monitoring)
MenikoBlue_
#1 erstellt: 17. Aug 2018, 18:28
ich habe mir mal vor einiger Zeit das ModMic V5 gekauft um mit anderen Spielern kommunizieren zu können. Das ModMic verwende ich zusammen mit meinem Beyerdynamic DT 770 Pro (80 Ohm) Kopfhörer an der externen Soundkarte Asus Xonar U7. Der Kopfhörer ist geschlossen. Dadurch höre ich meine eigene Stimme nicht richtig und neige dazu etwas lauter in's Mikrofon zu sprechen. Deswegen würde ich gerne, wie bei vielen Headsets möglich, meine eigene Stimme im Kopfhörer hören. Folgendes habe ich schon ausprobiert:
"Windows -> Aufnahmegeräte -> Mikrofon markieren -> Eigenschaften -> Reiter "Abhören" -> Haken bei "Dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden" -> übernehmen"
Leider gibt es in diesem Fall eine zu hohe Latenz und ich höre meine Stimme sehr versetzt. Es muss also wahrscheinlich eine gardwarebasierende Lösung her. Und hier scheitere ich, denn ich kenne mich absolut nicht aus. Einmal wird ein Mischpult empfohlen und ein anderes mal ein Audio-Interface. Das Problem ist auch folgendes. Meiner Meinung nach, liefert die Xonar U7 einen Top Sound weswegen ich ungern auf sie verzichten würde. Würde ich mir jetzt so ein Mischpult holen, wäre die Soundkarte arbeitslos. Ich hätte gerne eine Lösung bei der ich beide Geräte verwenden kann. Die Xonar U7 um Musik zu hören und ein Mischpult / Audio Interface um zu spielen und meine eigene Stimme hören zu können.
Zudem weiß ich nicht mal welche Geräte für diesen Zweck geeignet sind. Auf Amazon habe ich mir jetzt ein paar Geräte angeschaut aber ich habe absolut keinen Plan wie ich das umsetzen soll. Das ModMic hat übrigens einen Klinkenanschluss. Das macht die Sache leider nicht leichter da diese Mischpulte etc. für Mikrofone einen ganz anderen Anschluss (XLR?) haben.
Ich bitte euch deswegen um Hilfe und Tipps. Hier mal die Geräte die ich gefunden habe, die eventuell etwas sein könnten:
Mischpult:
https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.d...keywords=audio+mixer
Audio Interface:
https://www.amazon.d...&qid=1534521794&sr=1
https://www.amazon.d...&qid=1534521794&sr=2
https://www.amazon.d...&qid=1534521794&sr=3
[Beitrag von MenikoBlue_ am 17. Aug 2018, 18:35 bearbeitet]
Pentator
#2 erstellt: 21. Aug 2018, 13:21
in der Tat wird so etwas eigentlich immer über ein Mischpult gelöst.
Ich glaube auch kaum das du daran vorbei kommst. Theoretisch spricht aber nichts dagegen das du dein Asus trotzdem weiterbenutzten kannst. Man kann es aber auch so machen das man ein USB Mischpult mit gleichwertigem Wandler kauft, dann ist es doch auch egal, oder?
Schöne Grüße,
Pete
eraser4400
#3 erstellt: 29. Aug 2018, 18:06
Das Problem wird bei ihm eher der Treiber sein. Er nutzt vermutl. MME-Treiber in seiner Audioumgebung die für die nachteilige Latenz verantwortlich sind. Abhilfe schaffen hier eigentl. nur Nutzung von ASIO-Treibern, falls vorhanden/unterstützt. Damit geht die Latenz in den Bereich der Vernachlässigbarkeit.
Direct Monitoring am PC
Strambo am 29.08.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2020  –  20 Beiträge
Möglichst latenzfreies Monitoring der eigenen Stimme am Pc
Jaytie am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  8 Beiträge
Großen Monitor oder Dual Monitoring?
Kiecker am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  6 Beiträge
DJ Stimme
Nogra2 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  2 Beiträge
Kaum Stimme bei Liedern
loser123 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  2 Beiträge
Mikrofon Monitoring, Problem mit dem Delay
x3rwulf am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  4 Beiträge
Lautstärke über Kopfhörer
venny am 16.06.2003  –  Letzte Antwort am 25.06.2003  –  4 Beiträge
Musik über Kopfhörer hören-aber nur von Festplatte
Louis59 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  17 Beiträge
Soundblaster X-Fi Keine Stimme
ioqpoi am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
Durch Headset nur Stimme/Sounds durch Boxen?
Audi0 am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.003
