HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Dolby Atmos Mit Windows 7 möglich? | |
Dolby Atmos Mit Windows 7 möglich?+A -A |
Schnupfer1
#1 erstellt: 23. Aug 2018, 19:24 | |
Ist es möglich Dolby Atmos Mit Windows 7 an den AVR zu schicken oder geht das nur ab Windows 10? Habe eine GTX 1060 6GB - HDMI zum Denon X1400H 7.1 klappt nur Atmos eben nicht. Vielen Dank schon mal. Gruß Manu |
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Aug 2018, 19:51 | |
Was meinst Du damit? Was verstehst Du unter 7.1? Wenn DolbyTrueHD 7.1 und DolbyDigital+ 7.1 geht, funktioniert auch Atmos. Dass ist doch simpler Bitstream Passthrough, das funktioniert auch unter WIN7 mit der richtigen Hard- (ist ja vorhanden) und Software, oder hab ich da nen Denkfehler? [Beitrag von n5pdimi am 23. Aug 2018, 19:51 bearbeitet] |
Schnupfer1
#3 erstellt: 23. Aug 2018, 20:41 | |
Nun ja, ich habe 7.1 im Soundmanager eingestellt und alle Lautsprecher werden angesteuert. Am Denon steht als Audio Ausgabe "Multi In". Das kann ich auch in Dolby Digital und anderes am Receiver ändern. DolbyTrueHD 7.1 und DolbyDigital+ kann ich nicht auswählen da das mir der Receiver nicht anbietet. Ich habe ein paar Atmos Testvideos von YouTube abgespielt. Keine Spur von Atmos. Normal ist das ja so. Bluray Player - Scheibe rein - am AVR wird automatisch Atmos angezeigt. Das selbe sollte ja theoretisch auch vom PC aus gelten oder? Habe gelesen das es für Win 10 eine App gibt die sich "Dolby Access" nennt. Für Win 7 gibt es die nicht. [Beitrag von Schnupfer1 am 23. Aug 2018, 20:51 bearbeitet] |
MarsianC#
#4 erstellt: 23. Aug 2018, 20:51 | |
Kodi herunterladen und Windoof komplett umgehen. Fertig. Youtube kann Atmos??? [Beitrag von MarsianC# am 23. Aug 2018, 20:52 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 23. Aug 2018, 21:31 | |
Genau, so lange Du nix abspielst mit der passenden Software (z.B. Kodi), kann auch nix ankommen. TruedHD bzw. Atmos ist nicht schon im Standby vorhanden. Wenn Du beim Player keine Disc abspielst, hast Du ja auch keine Atmos Anzeige... |
Schnupfer1
#6 erstellt: 23. Aug 2018, 22:03 | |
Warum sollte es dann Atmos Testviedeos geben wenn Youtube das garnicht kann? Ich habe keine Ahnung davon. Dolby Atmos bekomme ich bis jetzt nur vom Bluray Player hin. Selbst mein LG E6D kann kein Atmos zum Denon schicken. Musste den Player direkt an den AVR Anschließen. Habe es auch mit Kodi probiert. Youtube Atmos Testvideo (Quelle) - Kodi (Software) Ergebnis = schlechter als ohne Kodi. Youtube App am Fire Stick (selbes Video) = besser als vom PC. Aber alles andere als Atmos. [Beitrag von Schnupfer1 am 23. Aug 2018, 22:12 bearbeitet] |
MarsianC#
#7 erstellt: 23. Aug 2018, 22:35 | |
Bitte echtes Dolby Atmos Material herunterladen. Youtube kann nicht mal 5.1, im Browser normal meines Wissens nach sowieso nicht. PS: Kodi muss auf Passthrough eingestellt sein! Dann zeigt dir dein AVR auch brav Dolby Atmos an. Zur Kontrolle den DTS:X Object Emulator verwenden. [Beitrag von MarsianC# am 23. Aug 2018, 22:39 bearbeitet] |
Schnupfer1
#8 erstellt: 23. Aug 2018, 23:50 | |
Danke!! Mit den Dateien klingt das schon mal wesentlich besser. Aber Amos kommt immer noch nicht raus. Meine 2 Atmos Lautsprecher bleiben still Der AVR bleibt auch auf "Multi In" und schaltet nicht um. Könnte das daran liegen das in Kodi kein 5.1.2 ausgewählt werden kann? Da geht ja nur 2.0 bis 7.1 [Beitrag von Schnupfer1 am 23. Aug 2018, 23:53 bearbeitet] |
MarsianC#
#9 erstellt: 23. Aug 2018, 23:57 | |
Zu finden hier. Sieht bei dir eventuell ein wenig anders aus, aber die Einstellungen sind die gleichen. Kannst Wasapi nehmen, alle Haken setzen (AVR kann ja alles decodieren) und Atmos erleben. Lautstärkeregelung nur mehr über den AVR! Alles besser vorher etwas leiser stellen |
Schnupfer1
#10 erstellt: 24. Aug 2018, 00:26 | |
Hab ich gemacht. Bei mir heißt das Passthrough erlauben und dann halt den Denon auswählen. Habe Alle 3 Sachen ausprobiert. Waspi, Direct Sound und Default. Bis jetzt geht Atmos nur vom Bluray Player aus. Gruß |
bevergerner
#11 erstellt: 24. Aug 2018, 01:31 | |
Halllo, ich ich habe die Atmos-App aus dem Windows store geladen. Kostete wohl 20 Euronen. Mit HDMI an meinen Yamaha 3070 klingt das besser als wenn der AVR in Echtzeit umrechnet. Da ist das Windows Produkt schon ganz gut. Kodi nutze ich nicht und habe keine Ahnung. Bei mir hauptsächlich foobar oder daum = potplayer Du hast dann die Möglichkeit zu wählen (rechte Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste: - Stereo - 5.1 - 7.1 - Atmos Viel Erfolg und Spaß |
Schnupfer1
#12 erstellt: 24. Aug 2018, 01:56 | |
Jaaa, jetzt geht es. Danke für den Denkanstoß!!! Und die Antwort lag so nahe. Der Alleskönner VLC Player hat die Atmos Dateien Problemlos wiedergegeben. Einfach nur Audio-Passthrough aktivieren und schon ging's los. Jetzt zeigt auch der AVR Dolby Atmos an. Der VLC Player kann jetzt sogar 4k Dateien fast ohne Ruckeln Wiedergeben. Vielen Dank Jörg [Beitrag von Schnupfer1 am 24. Aug 2018, 02:02 bearbeitet] |
n5pdimi
#13 erstellt: 24. Aug 2018, 08:08 | |
In KODI musst Du außerdem im erweiterten Menü die Fähigkeiten Deines AVR angeben... [Beitrag von n5pdimi am 24. Aug 2018, 08:08 bearbeitet] |
bevergerner
#14 erstellt: 24. Aug 2018, 20:54 | |
und wenn 4 K ruckelt liegt es evtl. an der CPU. Habe bei mir auch einen aktuelle AMD und neues Motherboard incl. mehr Arbeitsspeicher einbauen lassen. Jetzt tuts auch 4K Dann viel Spaß beim hören und sehen |
Schnupfer1
#15 erstellt: 25. Aug 2018, 00:20 | |
Ich habe auch gerade gestaunt. Nach dem VLC Player Update (3.0.3 Vetinari) spielt der VLC Player sogar 4k .iso Dateien fast ohne Ruckeln ab. Mein teuer erkaufter DVDFab Media Player spielt gar keine 4k Dateien ab. Ps. Der Yamaha A3070 ist schon ein schönes Stück Technik. Könnte man Neidisch werden. Leider zu Teuer für mich. Habe mir gerade erst noch den LG E6D ergattert. [Beitrag von Schnupfer1 am 25. Aug 2018, 00:28 bearbeitet] |
bevergerner
#16 erstellt: 25. Aug 2018, 19:09 | |
Auf den Yamaha habe ich aber auch sparen dürfen - hat eine Weile gedauert.... Viel Spaß mit Film und Musik |
Kein Dolby Atmos über Windows Jeppo77 am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 15 Beiträge |
Dolby Atmos am PC Michael2907 am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 10 Beiträge |
Dolby Atmos für Home Theater LimitX am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 8 Beiträge |
Windows 7 x64 und WASAPI Chriz3814 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 18 Beiträge |
prodigy hd2...windows 7 ? Manteltasche am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 16 Beiträge |
Windows 7 Sound - Knistern joebhing am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 16 Beiträge |
Windows 7 Surround? cooluser95 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 23 Beiträge |
Windows 7 Einmessfunktion wakkawakka am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
USB soundkarte; Windows 7 riccc am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 6 Beiträge |
Notebook "Bassverstärkung" (Windows 7) -Neuling- am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.561
