HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Kein Dolby Atmos über Windows | |
Kein Dolby Atmos über Windows+A -A |
Jeppo77
14:14
erstellt: 27. Feb 2022, |
Hallo liebes Forum, Ich bin gerade dabei mein Heimkinosystem Dolby Atmos fähig zu machen. Bin jetzt seit über zwei Tagen dabei alles einzustellen, stoße nun aber an meine Grenzen und bin nahe der Verzweiflung. Mein System besteht aus folgenden Komponenten •LG bx9lb •Teufel 5.1 MK II •Denon AVR X-2700H •Teufel Reflekt (2 Stück) für Atmos Verkabelung: •AVR Ausgang (HDMI 2.1 /120hz) ist mit dem eARC Eingang des LG verbunden (nutze den internen SAT Tuner, daher ARC) •PS5 an entsprechenden AVR Eingang •Laptop an entsprechenden AVR Eingang Nun zu meinem Problem: wenn ich die LG Apps von Netflix, Prime Video und Disney+ nutze, bekomme ich auf dem Receiver Dolby Atmos angezeigt und höre auch Ton. Bei meinem PC sieht es jedoch anders aus. Habe mir im Windows Store die Dolby App runtergeladen, um mal ein paar Atmos Test Videos laufen zu lassen. Unter Sounds hab ich Atmos für Theater auch aktiviert. Wenn ich das Video starte, zeigt der Denon auch Atmos als Eingangssignal an, ein Ton folgt jedoch nicht. Erst wenn ich über die Taste „Movie“ der Denon Fernbedienung auf "Dolby Audio" wechsle höre ich was, dann aber eben kein Atmos. Im VLC habe ich auch schon alles eingestellt, um es mal mit einem Test Video zu probieren. Auch hier zeigt der Denon "Atmos", es kommt aber nichts. Hat irgend jemand eine Idee, was ich noch tun kann beziehungsweise woran es liegen kann? Kabel sind alle relativ neu und hochwertig. Habe auch schon unterschiedliche mit dem PC verbunden, Ergebnis ist immer dasselbe. Vielen Dank im Voraus! Martin |
n5pdimi
14:51
Wenn Du die ATMOS App installierst, gibt Windows einfach alles als "ATMOS" aus. Testvideo - was genau? Und wie genau abgespielt, womit, was ist im "womit" eingestellt? |
Jeppo77
16:05
Erstmal danke für die Rückmeldung. Hab auf dem Rechner ne iso mit ner Atmos Spur. Aber wie gesagt das gleiche Problem: Denon zeigt Atmos auf Display an es kommt aber kein Ton so lange ich auf dem denon noch auf DD umstelle. In vlc hab ich folgende Settings vorgenommen: Go to Preferences > All > Audio > Output modules Change "Audio output module" to "Windows Multimedia Device output" Go to the "MMDevice" settings Change the "Output back-end" to "Windows Audio Session API output" Set "HDMI/SPDIF audio passthrough" to "Enabled" |
n5pdimi
17:17
Ich kanns nicht ausprobieren, aber ich denke "Windows Mulitmedia Device..." ist falsch? |
Jeppo77
17:46
Aber darum geht es ja auch garnicht. Hab das Problem ja nicht nur im VLC |
n5pdimi
18:35
Bitstream Audio und damit auch ATMOS ist immer genau das Problem, weil es a) von der Hardware (hier Built In Grafikkarte) und den dazugehörigen Einstellungen für die Audioausgabe + Abspielprogramm und dessen Einstellungen abhängt. Deswegen ja die genaue Frage nach den Testvideos. Zu wenig Informationen, um eine hilfreiche Aussage treffen zu können. Was auf keinen Fall Bitstream Audio liefert: - Browser (auch Netflix über Browser) - Youtube |
Jeppo77
19:56
Also der Laptop ist ein Asus Zenbook UX510UWK Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 960M Hab’s zudem mittlerweile auch über nen anderen HDMI Eingang versucht und mit nem alternativen Rechner. Hier das gleiche Problem, was ja schon eher dafür spricht, dass das Problem nicht die Quelle zu sein scheint [Beitrag von Jeppo77 am 27. Feb 2022, 20:26 bearbeitet] |
Jeppo77
21:08
Ich hab den Übeltäter gefunden: In meinem AVR im Einrichtungsmenü >> Audio >> Audyssey hatte ich auf References gestellt. Hab das jetzt auf „Aus“ gestellt und siehe da, es funzt! |
n5pdimi
08:11
erstellt: 28. Feb 2022, |
Jeppo77
15:27
Noch ne andere Frage: möchte nun noch meinen Plattenspieler anschließen. Besitze einen Reloop RP-2000 USB MK2. Hab den jetzt am Phono Eingang des AVR angeschlossen und den Plattenspieler auf „Phono“ (geht auch „line“) gestellt. Sound ist auch gut (anfangs summt es mir etwas zu viel), frage mich nur, ob irgendwie die Möglichkeit besteht den Sub dazu zu schalten ohne auf Dolby oder dergleichen zu wechseln. Hätte gerne einfach nur die beiden grossen Standboxen + Sub, das muss doch irgendwie gehen oder? Zudem ne Ahnung wie ich das Summen wegbekomme? [Beitrag von Jeppo77 am 28. Feb 2022, 15:28 bearbeitet] |
n5pdimi
16:11
Summen: hast Du auch das Erdungskabel vom Plattendreher an den AVR geklemmt? Der Sub läuft auch bei Plattenspieler mit, aber nur wenn die Frontboxen auf "Small" stehen und der Crossover korrekt gesetzt ist. |
Jeppo77
18:10
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich fürchte ich habe gar kein Erdungskabel an dem Plattenspieler. Frontboxen auf „small“ stellen ist ja nicht wirklich ne Option, da das ja sonst für alle Eingänge gilt oder? „Der integrierte Entzerrvorverstärker erlaubt die Signalausgabe als Line oder als Phono, somit kann auf eine Erdung verzichtet werden“. Ich meine auch, dass ich den an meinem Yamaha RXV471 auf „line“ stehen hatte, kann das sein? [Beitrag von Jeppo77 am 28. Feb 2022, 18:13 bearbeitet] |
Jeppo77
21:11
Zum Thema Subwoofer. Es geht auch ohne die Boxen in ihrer Größe umzustellen. Setup >> Lautsprecher >> Manuelle Konfiguration >> Bässe >> Subwoofer Modus „LFE + Main“ Zudem kann man unterschiedliche Konfigs definieren, die man dann als Perset direkt über die Optionstaste wechseln kann. Damit komme ich klar, jetzt brauche ich nur noch was gegen das Summen ![]() |
Jeppo77
21:37
So das ist jetzt hoffentlich mein letzter Beitrag in der Sache (unterhalte mich ja auch eigentlich fast ausschließlich mit mir selbst :)) Das Summen liegt wohl an dem Verlängerungs-Chinch. Hatte das schon ausgetauscht und mir bei amazon 1 für 2€ gekauft, ist aber wohl auch nix. Wenn ich den Plattenspieler direkt an den AVR anschließe ist das Summen komplett weg. Lohnt es sich hier was hochwertigeres zu nehmen? Brauche auf jeden Fall was längere, das Kabel was fest am Plattenspieler verbaut ist ist original 50 cm lang. |
n5pdimi
22:43
Wenn Du die Frontboxern auf Large stellst, werden im Stereobetrieb bzw. im nicht 5.1 Betrieb Signale Töne auf die Fronts gegeben, und der Subwoofer geht leer aus. LFE + Main gibt den LFE (also den .1) Kanal bei 5.1 auf Subwoofer und Front aus, sonst nur auf Subwoofer. |
Dolby Atmos Mit Windows 7 möglich? Schnupfer1 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 16 Beiträge |
Dolby Atmos am PC Michael2907 am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 10 Beiträge |
Dolby Atmos für Home Theater LimitX am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 8 Beiträge |
Einstellungen MPC-HC für Dolby Atmos / TrueHD Wiedergabe über AVR Benjyj am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 6 Beiträge |
Dolby Atmos for Home Theater funktioniert nicht JuergStein am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos vs DTS Interactive Mr.Twister am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Windows Dolby Digital surround Nebster25 am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos for Home Theater (Games) Odrim am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 9 Beiträge |
Atmos auf nicht-Atmos-fähigem Receiver über PC Veltro am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 15.06.2021 – 10 Beiträge |
Kein 5.1 bei Windows 7 scfog91 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 8 Beiträge |
2022
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.660
