foobar2000 dsd läuft zu schnell
Blauele100
#1 erstellt: 28. Jul 2018, 20:04
Meine dsd Musik läuft bei foobar2000 viel zu schnell. Ein Musikstück von 4 Minuten ist nach 25 Sekunden beendet.
ton-feile
#2 erstellt: 03. Aug 2018, 16:12
Hast Du denn Foobar für die Wiedergabe von DSD eingerichtet?
Link zur Anleitung!
Viele Grüße
Rainer
Blauele100
#3 erstellt: 05. Aug 2018, 18:47
genau wie in der beschreibung installiert. fehler wie beschrieben bleibt.
ton-feile
#4 erstellt: 07. Aug 2018, 19:20
Puhh, dann bin ich auch erstmal ratlos.
Von meiner ProTools DAW kenne ich das Problem, dass falsch importierte SampleRates dann nicht in der richtigen Geschwindigkeit laufen.
Du hast noch nichts über den Signalfluss geschrieben.
Gibst Du das Signal aus der SoundKarte digital, oder analog aus?
Hast Du es mal analog versucht, wenn es jetzt digital ist?
Vielleicht kann man dem Fehler ja über das Output Setting von Foobar auf die Spur kommen.
Viele Grüße
Rainer
BassTrombose
#5 erstellt: 03. Mai 2019, 22:14
Hallo
ich versuche gerade mit der hier geposteten Anleitung meinem Foobar die native DSD Verarbeitung beizubringen und scheitere in der Anleitung an P.9... da steht
"Kopieren Sie nach der Installation von ASIOProxyInstall.exe die Datei foo_input_sacd.dll in den „Components“ Ordner von Foobar2000".
Bloß wo finde ich die Datei...
foo_input_sacd.dll
Ich finde sie nicht auf irgendweinem meiner Verzeichnissse noch auf sourceforge.net noch woanders im Internet...
Weis jemand Rat ??
BassTrombose
#6 erstellt: 04. Mai 2019, 17:29
es läuft jetzt, allerdings mit der beschriebenen Geschwindigkeisterhöhung...die bei mir allerdisngs "Moderat" ausfällt...alles ist ca. 40% zu schnell und zu hoch...als würde man eine 33er LP mit 45 RPM abspielen...
ich vermute einen Fehler des USB Asio Treibers von Musikal Fidelity des M6SDAC...hab die mal angeschrieben, mal sehen ob die was tun...
rowi
#7 erstellt: 22. Mai 2019, 16:44
Mein SMSL-DAC hat keinerlei Probleme mit der Wiedergabe von DSD-Files, ich verwende dafür das foo_input_sacd-1.10 Plugin und benutze nicht ASIO (die meisten ASIO-Treiber von Consumer-Geräten sind eh Murks), sondern das Windows-eigene WASPI Device (Mit installierten SACD-Plugin wird ein DSD: WASPI (event) Device in den Output-Einstellungen von foobar2000 angeboten.).
Das funktioniert in der Regel prima und hat dieselbe Funktionalität wie ASIO (zumindest was die Musikwiedergabe via foobar2000 angeht) und bitidentische Wiedergabe sowieso.
Foobar2000
Kaeptn64 am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  5 Beiträge
foobar2000 Sammelthread
der_Martin am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2022  –  1177 Beiträge
DSD über HDMI. ?
contadino am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  12 Beiträge
Logischer Fehler in Foobar2000 .
Kratopluk am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  9 Beiträge
Foobar2000 & freedb
Paesc am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
DSD über dBpoweramp
arizo am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  4 Beiträge
fpFLAC(fpstream) in FooBar2000 unterbringen
Dennis50300 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  9 Beiträge
Neue Kompressionsmöglichkeit für DSD
contadino am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  4 Beiträge
Mac OSX DSD abspielen
CharleySay's am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  4 Beiträge
DSD schlechter als PCM
Viveza am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
