HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » unerklärliches Brummen aus den Boxen | |
unerklärliches Brummen aus den Boxen+A -A |
madvayner
22:44
erstellt: 07. Apr 2020, |||
Liebes Forum an meinem PC (Windows 10) habe ich ein Focusrite Scarlett Interface per USB angeschlossen. Daran zwei Klinkenkabel, die zum Subwoofer gehen (ESI Active 10S). Davon gehen zwei XLR-Kabel zu den Boxen (M-Audio BX5). Dieses Setup brummt aus den Boxen höllisch, sobald alles eingeschaltet wird. Stecke ich das Focusrite jedoch in meinen Laptop, brummt nichts, alles bestens. Der PC wurde erst vor zwei Wochen komplett hardwareseitig durchgecheckt, alles einwandfrei (motherboard, CPU, USB-Ports usw). Und nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat jemand eine oder zwei Ideen? Natürlich wurden verschiedene USB-Kabel und -ports ausprobiert, überall gleich. Beste Grüße [Beitrag von madvayner am 07. Apr 2020, 22:48 bearbeitet] |
moon1883
22:53
Probier mal "Brummschleife" als Suchbegriff. Ich glaube, es gab schon mal ein oder zwei Threads dazu in den letzten zehn Jahren oder so... |
madvayner
23:40
ich danke dir für den hinweis. gibt es etwas, was du empfehlen könntest? mantelstromfilter für das antennenkabel? symmetriebox für die klinkenkabel? usb-hub mit eigener stromversorgung? abkleben der schutzkontakte? es scheint zig lösungsvorschläge zu geben für zig konfigurationen ![]() |
Basstian85
10:15
erstellt: 08. Apr 2020, |||
Das Scarlett hat doch sicher symmetrische Ausgänge, da brauchst du keine Symmetrierbox. Die Klinkenkabel müssen aber symmetrisch sein, also Stereo (TRS), schau mal nach... Ist aber womöglich eine Brummschleife, bin mir nicht sicher ob eine symmetrische Verkabelung da überhaupt Abhilfe schafft, ich meine das hilft nur gegen Einstreuungen auf dem Kabelweg... [Beitrag von Basstian85 am 08. Apr 2020, 10:17 bearbeitet] |
Warf384#
10:38
Moin, Such mal auf Amazon nach einem "USB Isolator". So ein Ding könnte Abhilfe gegen die Brummschleife schaffen. Ist das Interface mit symmetrischen Klinkenkabeln (Drei Kontakte pro Klinke statt zwei) verbunden? |
madvayner
13:16
ich habe nun alles an eine Steckerleiste angeschlossen, keine Änderung. Danach habe ich das Antennenkabel aus der Dose gesteckt, und siehe da, das Brummen ist weg. Leider nicht ganz, denn wenn ich auf die Maus klicke, hört man eine Art Störgeräusche, ziemlich leise und unterschwellig aber hörbar. Kann hier jemand einen guten Mantelstromfilter empfehlen? Die bei Amazon sind irgendwie alle nicht sonderlich gut bewertet. Ich benötige einen mit F-Anschluss, wenn ich das richtig lese? Mit dem ganz dünnen Stift. Meine Klinkenkabel sind wohl mit zwei Kontakten ausgestattet, kaufe mir dann wohl neue |
Warf384#
15:25
Auch da hilft der USB Isolator. Ein "Mantelstromfilter" enthält bauartbedingt ein Bauteil, den Übertrager, der die Qualität des Audiosignal beeingträchtigen kann, weshalb ich davon abrate. |
j!more
15:58
Erstens sollte das weder beim Antennensignal noch bei digitalen Strecken (USB) eine Rolle spielen. Zweitens frage ich mich, wo das Antennenkabel plötzlich herkommt. Und drittens haben die meisten Subwoofer einen Groundlift-Schalter. Wenn vorhanden und betätigt: Brumm weg? |
madvayner
17:26
leider hat mein subwoofer nicht so einen groundschiftschalter... irgendwie kann ich hier grad keine bilder hochladen, aber mein subwoofer hat nur einen powermode-schalter und einen sat.crossover-schalter. ![]() |
Warf384#
22:06
Ich hatte das so verstanden, dass der TE den zwischen Interface und Subwoofer schalten möchte. Das mit dem F-Anschluss habe ich leider überlesen. Dennoch ändert das nichts an meinem Lösungsvorschlag. Ich habe das Problem mit den Störgeräuschen bei Mausbewegungen (besonders schlimm wirds dann bei 3D-Anwendungen) oft genug erlebt und betreibe selbst einen USB-Isolator zwischen PC und Audiointerface. [Beitrag von Warf384# am 08. Apr 2020, 22:07 bearbeitet] |
j!more
11:51
erstellt: 09. Apr 2020, |||
Völlig einverstanden! |
madvayner
15:24
ich habe gestern mit thomann telefoniert, scheinbar bin ich nicht der erste mit diesem problem. mir wurde geraten, den Behringer MicroHD HD400 zu kaufen, plus zwei Klinkenkabel. Aus seiner Sicht behebt das 99% dieser Fälle. Falls das nicht hilft, würde ich mir den USB-Isolator kaufen. und falls das nicht hilft, den mantelstromfilter. Falls gewünscht, werde ich berichten, wie der Stand der Dinge ist. Danke euch allen |
Werner_B.
21:23
![]() Ich erspare mir weitere Kommentare ... ![]() Gruss, Werner B. |
moon1883
21:31
Man benutze eine richtige Suchmaschine und nicht dieses komische Feld da oben. Gibt man bei Google wie üblich site:hifi-forum.de Brummschleife ein, erhält man lausige 7920 Ergebnisse. |
Werner_B.
21:37
Das ist intellektuell viel zu anspruchsvoll, ohne mindestens 8 Semester Informatik nicht zu schaffen. ![]() Unter uns: so mache ich das bisweilen ebenfalls, wenn die jeweils Portal-eigenen Suchfunktionen nicht wirklich ergiebig sind. ![]() Gruss, Werner B. |
madvayner
00:29
erstellt: 11. Apr 2020, |||
na dann... |
L22
20:37
erstellt: 12. Apr 2020, |||
Hallo, versuch mal mit einem anderen Netzteil für PC, sonst kann einen power conditioner vom Furman ![]() Gruß Stanislaw |
Uwe_Mettmann
06:36
erstellt: 14. Apr 2020, |||
@madvayner Hat denn nun, wie Bastian geschrieben hat, das Focusrite Scarlett Interface symmetrische Ausgänge? Wenn nein, lässt sich das Adapterkabel umbauen, so dass das Brummen und die Maus-Störgeräusche weg sind. So spart man sich die DI-Box im Übertragungsweg. Du hast nach guten Mantelstromfiltern gefragt. Gut ist von Axing der TZU 10-02 (-02 hinten ist wichtig) oder GTR 02-1 von Delta. Fast grundsätzlich funktionieren Mantelstromfilter nicht bei SAT-Empfang. Die Maus-Störgeräusche bekommst du übrigens auch weg, indem du den PC über eine 50 m Kabeltrommel an die Steckdosenleiste anschließt. Das sieht allerdings nicht so toll aus. ![]() Gruß Uwe |
Unerklärliches Lautsprechersummen XCM-Irish am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 3 Beiträge |
Brummen in den Boxen KangarooPimp am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 7 Beiträge |
Boxen brummen ! chronixor am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 6 Beiträge |
Boxen brummen, wenn. Baxitus am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
Meine Boxen brummen/schnarren Der_Pate_132 am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 3 Beiträge |
brummen !!! rockbaby am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 9 Beiträge |
Brummen Homa2k am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 5 Beiträge |
-- Brummen in den Boxen ?- Ratlos :-( agent.muhkuh am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 16 Beiträge |
Brummen rovo am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 23.07.2003 – 4 Beiträge |
aktive boxen brummen mcmcmc am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 15 Beiträge |
2020
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcnertz
- Gesamtzahl an Themen1.559.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.730
