PC an Pioneer 924 HDMI nur Stereo auswählbar
Neogenesis
#1 erstellt: 27. Okt 2020, 14:37
ich bin am verzweifeln....
Habe per HDMI die Nvidia Geforce GTX 1080TI an meinen Receiver angeschlossen.
Leider lässt sich nur Stereo auswählen und 5.1 etc bleibt grau.
Wer hat eine Idee woran das liegen kann ?
Slatibartfass
#2 erstellt: 27. Okt 2020, 15:11
Wo lässt sich nur Stereo auswählen? Am PC, in einer Abspielsoftware, am AV-Receiver?
Wird denn auch eine Quelle mit 5.1 abgespielt? Film oder Games?
Bei meiner Grafikkarte (AMD Radeon) stelle ich Garnichts ein, sondern in der Abspielsoftware stelle ich Bitstream etc. ein. Wenn dann ein Video mit 5.1 abgespielt wird, erkannt der Receiver es automatisch.
Slati
Neogenesis
#3 erstellt: 27. Okt 2020, 15:13
Hallo....es sollen pc games in 5.1 abgespielt werden.
und in windows ( unten rechts / rechtsklick auf das lautsprechersymbol ) dort kann ich nur stereo wählen
Slatibartfass
#4 erstellt: 27. Okt 2020, 15:40
Bei Spielen besteht eine Besonderheit, da hier der Ton nicht kodiert in DD oder DTS, sondern als 5.1 PCM ausgegeben wird.
Ich kann gar nicht sagen, ob und wie 5.1 PCM über HDMI ausgegeben werden kann.
Ansonsten kann eine Soundkarte mit DolbyDigitalLive oder DTS:Connect 5.1 PCM in Echtzeit in ein DD /DTS Signal wandeln.
Aber damit kenne ich mich auch nicht aus.
Slati
Neogenesis
#5 erstellt: 27. Okt 2020, 15:40
Sobald ich mein Sony OLED anschließe erkennt er ein 5.1 fähiges Gerät.
War es nicht möglich gewesen den Sound per ARC dann weiter zum Receiver zu schicken ?
n5pdimi
#6 erstellt: 27. Okt 2020, 15:42
5.1 PCM wird nur über HDMI (oder analog) ausgegeben. Über ARC geht das auch nicht.
Als erstes solltest Du mal schauen, was Dein Standard Audio Ausgabegerät ist und was man da konigurieren kann.
Was ist denn jetzt genau wie wo angeschlossen?
[Beitrag von n5pdimi am 27. Okt 2020, 15:44 bearbeitet]
Neogenesis
#7 erstellt: 27. Okt 2020, 15:56
Unbenannt
So sieht das im moment aus.
Ich will "nur" das ich unter Windows 5.1 auswählen kann.
Der Rest funktioniert dann schon.
Der Receiver wird nicht erkannt bzw er zeigt keine Formate an.
Der Sony TV schon.
Habe schon versucht ein HDMI Kabel per HDMI 3 ( ARC ) zum Receiver zu schicken jedoch wird der Ton dann auch nicht übertragen.
n5pdimi
#8 erstellt: 27. Okt 2020, 16:01
Und hinter dem Pioneer hängt kein TV?
Neogenesis
#9 erstellt: 27. Okt 2020, 16:08
nein....bin gerade viel am experimentieren aber es klappt einfach nicht...
n5pdimi
#10 erstellt: 27. Okt 2020, 16:14
Bei HDMI kein Ton ohne Bild! Vielleicht liegt das also auch einfach an der Mehr-Display Konfig. Warum hängt der Tv nicht am Pio, so wie es gedacht ist.
Neogenesis
#11 erstellt: 27. Okt 2020, 16:18
ok....kannst du mir mal sagen wie ich was am besten anschließen soll ?
Neogenesis
#12 erstellt: 27. Okt 2020, 17:10
Das ist alles so unlogisch....
Finde echt keinen Ausweg.
Sobald der Sony per HDMI angeschlosse ist wird 5.1 erkannt und der PC zeigt die Formate an die der TV untersctützt.
Sobald der Pioneer angeschossen ist wird er zwar als solcher erkannt jedoch zeigt der PC nur 2 Kanäle and und keine Formate die er unterstützt.
Bin ich zu blöde dafür oder muss ich noch etwas am Receiver umstellen ?
n5pdimi
#13 erstellt: 27. Okt 2020, 19:06
Hör auf, den HDMI Ausgang als reinen Tonausgang zu betrachten. Einmal HDMI Bild TV und einmal HDMI Ton zum AVR.
Schließ doch mal so an, wie es gedacht ist: PC <-> HDMI <-> Pioneer <-> HDMI <-> TV.
Neogenesis
#14 erstellt: 27. Okt 2020, 19:30
danke...aber auch da....wird nix erkannt...hilf es dir wenn ich mal screenshots mache ?
Neogenesis
#15 erstellt: 27. Okt 2020, 19:38
Also habe nun PC - HDMI an 924 HDMI 4 angeschlossen und den TV über HDZone 1 HDMI Out....aber auch da wird der 924 vom PC nicht mit 5.1 angesteuert
n5pdimi
#16 erstellt: 27. Okt 2020, 20:23
HDZone ist doch der HDMI Out 2? Schließe den v mal an Out1 (Control) an - der linke Anschluss. Und mach den TV mal an. Und bitte den PC nur an den AVR.
[Beitrag von n5pdimi am 27. Okt 2020, 20:23 bearbeitet]
Neogenesis
#17 erstellt: 28. Okt 2020, 08:13
Das gibt es echt nicht hier...
Also wie folgt angeschlossen
PC - HDMI - Pioneer - HDMI - Sony
wieder nur Stereo wählbar
Der PC ist noch per DP mit meinem Cinema Display verbunden was jedoch keine Auswirkung haben sollte...oder ?
n5pdimi
#18 erstellt: 28. Okt 2020, 08:34
Kommt drauf an - wenn Du das Bild duplizierst ja. Immer schön, wenn dann solche Infos "nachrutschen"...
Ziehe mal zum test alles außer dem HDMI zum AVR ab.
Neogenesis
#19 erstellt: 28. Okt 2020, 15:25
GELÖST.....
Es hängt mit der HD Zonen zusammen...bin zwar noch nicht 100% dahintergestiegen..wie was und wann...aber es geht nun alles.
Vielleicht kann mich mal jemand aufklären damit ich das nächste mal verstehe was ich mache.
Neogenesis
#20 erstellt: 28. Okt 2020, 15:27
na super....und nun habe ich das problem....wieder...das er die hdmi verbindung verliert...sprich nach ein paar sekunden gibt es aussetzer und er findet dann den pioneer wieder....kabel sind die besten die man kaufen kann
Neogenesis
#21 erstellt: 28. Okt 2020, 15:33
GELÖST
ich werde noch zum profi hier
Sobald ich das HDMI Kabel meines Pioneer zum Sony TV trenne funktioniert es.
Kann das einer logisch erkären ?
langsaam1
#22 erstellt: 28. Okt 2020, 20:55
Nennung aller beteiligter Geräte und exakte Verkabelung
- unabhängig davon in der NVIDIA wo der SONY TV *00 angezeigt wähle " Audio ausschalten "
- oder soll der SONY auch den Ton wiedergeben ?
- ansonsten im AVR die Einstellung auf AMP oder ähnlich das er das Tonsignal abgreifen soll und nur das Bild weiterreichen
-- offtopic:
- was ist " Index HMD " für ein Gerät ?
- Wer ist " LED Cinema " am HDMI ?
[Beitrag von langsaam1 am 28. Okt 2020, 20:59 bearbeitet]
Neogenesis
#23 erstellt: 28. Okt 2020, 21:27
Im moment funktioniert ja alles...jedoch hätte mich der grund interessiert warum es problem gabe.
INDEX HMD ist meine Valve Index VR Brille
LED Cinema ist ein Apple Monitor der per DP an meiner Grafikkarte angeschlossen ist
In der Zwischenzeit kam noch ein Himedia Q10 Media Player hinzu.
Zur verkabelung.
PC - HDMI - AVR (HDMI 4)
Q10 - HDMI - AVR ( HDMI 2)
AVR HDMI Out - HDMI - Sony OLED (HDMI 3 ACR)
vom pc nur stereo über hdmi zum pioneer lx 87
markusbb1 am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  3 Beiträge
HDMI an Fernseher +ARC und nur Stereo
derpeter210 am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.11.2018  –  16 Beiträge
Receiver per HDMI an PC
hilps am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
LG C9 HDMI-Ton nur in Stereo
anphex am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  17 Beiträge
PC an Stereo anschließen ????
Dream_Theater am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  3 Beiträge
PC an Stereo Verstärker
Tosta_ am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  5 Beiträge
Ton von PC --(HDMI)-> 5.1 Anlage; wird nur Stereo übertragen
smon96 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  11 Beiträge
Über GPU HDMI auf TV nur Stereo!
Descent57 am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  12 Beiträge
pc digital an av - trotzdem nur stereo?
valdezz am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  20 Beiträge
pc an pioneer vsx-915
Z3u5 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.320
