HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Surren/Fiepen nur über Boxen - wie entfernen? | |
Surren/Fiepen nur über Boxen - wie entfernen?+A -A |
EpicRed
#1 erstellt: 07. Mrz 2022, 16:40 | |
Liebes Hallo von einem Neuling Ich dachte ich bin hier besser aufgehoben als in einer FB-Gruppe nachzuhaken. Kurzfassung meines Problems: Ich hab einen neuen PC bekommen und der surrt durch den Subwoofer in meine Lautsprecher bei Mausbewegung. Nun die Facts: PC Hardware: MSI z690 | i7 12700l | EVGA 3080 | 16 GB RAM | Be quiet Netzteil 750W Straight Power 11 | Angeschlossen via USB: Razer Black Widow V3 Tastatur & Mamba Elite Maus, sowie Headset und Webcam von Razer | 2 Dell UH2515h Monitoring: USB-Ausgang via UCB-C -> Focusrite Scarlet 2i2 (1. Gen) und auch Focusrite Scarlet solo (3. Gen) -> Großklinke auf Chinch -> Fortex Submini -> unbalanced Chinch -> Adam A3X (aktiv Boxen) Alles sitzt im gleichen Stromkreis. Der alte Rechner lief ohne Surren zuverlässig in dem Setup. Das Surren existiert in meinem Setup dauerhaft. Es startet, sobald der PC gestartet wird. Wenn beim Booten die Systeme kurz wieder neu angeschaltet werden, fällt auch das Surren aus. Meine Vermutung: Grafikkarte. (Weitergeleitetes Spulenfiepen?) Oder vielleicht Netzteil? Das Surren klingt mechanisch, reagiert auf Bildschirmbewegungen und ist nur über das Setup über meine Adams zu hören. Über das Headset nicht. Lautstärkeänderung beeinflusst das Surren nicht. Sobald ich ein Spiel startete, kam auch kein ordentlicher Sound raus, sondern endete in Soundfragmenten. Headset unbeeinflusst normal. Wenn der Subwoofer raus ist, laufen auch die Soundgames normal. Beheben kann ich den Kram, wenn ich eine Adam-Box aus dem Kreislauf rausnehme oder den Subwoofer entferne. (Ausschalten und reines Durchschleusen der Audio durch Sub funktioniert auch nicht.) Oder alles an USB-Anschlüssen entferne, bis auf die Scarletts. Front- und Backanschlüsse der USBs sorgen für das Surren. Scarlett Solo wurde auf Verdacht von 2i2-Defekt als Austausch besorgt. Ohne Erfolg Lustig wirds, wenn ich den Fernseher via HDMI anschließe - dann existiert eine deutliche Brummschleife. Es ist alles aber auf dem selben Stromkreislauf unterwegs. (Fernseher steckt in anderer Steckdose, trotzdem selber Kreislauf.) Nun meine Frage: Kann ich dieses Surren irgendwie beheben, ohne den PC zurückzuschicken? Und liegt meine Vermutung zur GraKa richtig? Wäre ein Austauschen derer sinnvoll? Ich danke mich schon mal recht herzlich an die Personen, die meinem Kopfzerbrechen beiwohnen wollen. Für mich ergibt das alles gerade nicht viel Sinn, zumal ja am alten Rechner alles tadellos funktionierte. [Beitrag von EpicRed am 07. Mrz 2022, 16:42 bearbeitet] |
Basstian85
#2 erstellt: 08. Mrz 2022, 08:48 | |
Ich tippe auf Brumm/Masseschleife. Hat dein PC Toslink? Würde mal probehalber einen DAC mit Toslink anschließen (und dann nur die optische Verbindung, sonst nichts elektrisch Leitendes wie USB). Kannst auch mal probieren das unbalanced Zeug aus der Kette zu schmeißen und die Adams symmetrisch (TRS Klinke) mit dem Interface zu verbinden... Edit:
Wobei das komisch ist. OnBoard-Sound schonmal probiert? [Beitrag von Basstian85 am 08. Mrz 2022, 08:53 bearbeitet] |
EpicRed
#3 erstellt: 08. Mrz 2022, 16:35 | |
Leider kein Toslink. Höchstens Miniklinke für Back, Front und Sub. Daher gehe ich ja über USB raus. Und die Scarletts besitzen leider auch nur einen Eingang für USB und Ausgang für Großklinke. Onboard funktioniert über Headset. Das ist via Miniklinke angeschlossen. (Nicht 4-Polig, sondern In und Out getrennt.) Da höre ich auch alles ganz normal. Um das über das Scarlett bzw über die Adams/Subwoofer laufen zu lassen, müsste ich mir wohl ein anderes Interface oder andere Kabel raussuchen. Wobei ich nicht weiß, ob ich direkt von Miniklinke in Chinch mein Monitoring anschließen kann. Wäre aber ein Versuch wert. Und ich weiß nicht, ob es generell eine Brummschleife ist. Es klingt für mich eher nach einer Weiterleitung des Spulenfiepens der Grafikkarte an. Die Brummschleife sagt klar und deutlich Hallo, wenn ich den HDMI-Stecker des Fernsehers anschließe. [Beitrag von EpicRed am 08. Mrz 2022, 16:40 bearbeitet] |
Basstian85
#4 erstellt: 08. Mrz 2022, 17:33 | |
Die Monitore haben sicher einen Schukostecker. Das Headset ja nicht Daher tippe ich auch auf Masseschleife. Dieser Effekt, dass man den PC arbeiten hört ist da auch typisch denke ich. Zumindest gibts hier ne Menge Threads... Aktivlautsprecher kann man an jeden Line-Out anschließen. Da bräuchtest du dann ein entsprechendes Kabel. Warscheinlich ein Y-Kabel mit 3,5 Klinke an PC dann an die beiden Monitore mit der 6er Klinke oder XLR oder Cinch etc... |
EpicRed
#5 erstellt: 09. Mrz 2022, 18:52 | |
Ich habe ja an meinem Setup nichts verändert, außer das ein neuer Rechner dran steht. Deswegen bin ich irritiert, dass plötzlich die Brummschleife vorhanden ist und vorher alles okay war. Aber dann probiere ich das zeitnah mal mit den Onboard-Sound aus - danke dir! |
EpicRed
#6 erstellt: 11. Mrz 2022, 17:59 | |
Ich merke ich bin kein Spezialist in Sachen Elektrotechnik... Brummschleifen sind nicht mein Ding. Aber ich konnte es irgendwie retten. Trotzdem eine kurze Erklärung zur Lösungsfindung meines Problems: Ich habe mir nun 2 Miniklinke-Chinch-Kabel besorgt. Da die Trennweite des einen Y-Kabels für die beiden auseinanderstehenden Adams zu kurz ist, habe ich die beiden via Stereolink ausprobiert. (Hätte eh nicht geklappt, da ich beidseitig nur Mono gehört hätte. Aber probieren kann man es mal.) Fazit: Spulenfiepen war wieder über die Adams zu vernehmen. Variante Zwei: Beide Adams nebeneinander gestellt und korrekt mit dem Y-Kabel via Miniklinke von Onboard-Sound angesteuert. Fazit: Brummen, weil Fernseher dran war. Variante Drei: Basically alles so gelassen, aber über den Sub-Ausgang meines Mainboards noch den Subwoofer angeschlossen. (Also korrektes Anschließen von allem, ohne die Scarlett Solo zwischen zu haben.) Fazit: KEIN Spulenfiepen, KEIN Brummen. (Wenn ich den Sub wieder per Miniklinke abziehe -> Brummen.) Eh... Ja. Funktioniert nun. Ich kann meine 2.1 Abhöre wieder vollständig und entspannt nutzen. Dickes Danke an Basstian85 für die Denkstützen I'm happy now. |
Hohes fiepen über Lautsprecher KillaSchrippe am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 3 Beiträge |
Hochtöner Fiepen :( Ksk_EchoForce am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 4 Beiträge |
Fiepen des Kopfhörer aber nicht der Boxen MChrisp am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 9 Beiträge |
Fiepen im Audiosetup CentrixDE am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 8 Beiträge |
Rauschen entfernen Schaf27 am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 3 Beiträge |
Surren bei Browser-Sessions svd94 am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 9 Beiträge |
Lautsprecher surren und brummen Brattwurst am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 6 Beiträge |
Starkes Grundrauschen bei Speedlink Gravity - wie entfernen? Nacks am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 4 Beiträge |
fieses Fiepen wegen Notebooknetzteil? gitte am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 20 Beiträge |
Knackgeräusch entfernen waudir am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 2 Beiträge |
2022
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.594
