HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Neues audiophiles Setup für "Arbeitsplatz&quo... | |
Neues audiophiles Setup für "Arbeitsplatz"+A -A |
loco-loco
#1 erstellt: 22. Feb 2023, 12:13 | |||
Hallo Formegemeinde, da ich im Moment in der Planung meines "Desktop Setup 2023" bin stellt sich natürlich auch die Frage das bisherige rudimentäre audiophile Setup auf den nächsten Level zu bringe. Ich möchte kein High-End am Rechner hören, aber es soll sich schon in eine sehr passable Richtung entwickeln. Da ich überwiegend elektronische Musik höre hab ich mich schon über etliche Seiten durch das Netz gelesen und mir ein ersten Setup an Komponenten zusammengestellt, bei dem ich mir leider nicht ganz sicher bin ob es harmoniert/zusammenspielt. Bei den LS habe ich mich für aktive Studiomonitore entschieden die einen erweiterten Sweetspot haben, da man ja am Rechner doch recht nah dran sitzt. Da die Monitore leider etwas schwach im unteren Bereich sind würde ich gerne in absehbarer Zeit um einen SUB ergänzen... Da der Schreibtisch 80*200 cm wird und ich mich nicht immer über den Tisch legen oder das LS Menü am Rechner öffnen möchte um das Volume zu ändern oder ähnliches soll es eine sitzplatznahe manuell Lösung sein. Fernbedinungen an der Stelle sind leider ein no go Bevor das jetzt in einen Roman mündet den keiner lesen will hab ich das ganze bildlich dargestellt... Ich würde mich freuen wenn die Profis hier mal über die Varianten schauen können um zu prüffen ob ich das Zusammenspiel der Komponenten und die Verkabelung richtig verstanden habe. Wäre auch offen für Vorschläge zu Komponenten die gleiches oder besseres zu besseren Kurs liefern können. Übersicht der Varianten: Basic 01 - eine Audioquelle (PC) - Minimal Setup für die erste Ausbaustufe Basic 02 - eine Audioquelle (PC) - Minimal Setup zzgl. DAC falls erforderlich Basic 03 - eine Audioquelle (PC) - SUB hinzu (Volume Sub nicht getrennt regelbar -> Wunsch/Ziel) Basic 04 - multiple Audioquellen - SUB hinzu (Volume Sub nicht getrennt regelbar -> Wunsch/Ziel) Basic 05 - eine Audioquelle (PC) - SUB hinzu (Idee Volume Sub regelbar - geht das?) Basic 06 - multiple Audioquellen - SUB hinzu - Volume Sub regelbar - -> Wunsch/Ziel - bitte um Input von Möglichkeiten da keine Idee oder kein Wissen zu eventuelle Komponenten die das könnten Danke schon jetzt für ein Feedback. Wie ihr seht hab ich mir schon etliche Gedanken gemacht und hänge nun aber irgendwie fest. VG loco-loco [Beitrag von loco-loco am 22. Feb 2023, 19:16 bearbeitet] |
pogopogo
#2 erstellt: 22. Feb 2023, 13:38 | |||
Budget? |
loco-loco
#3 erstellt: 22. Feb 2023, 14:27 | |||
Irronie on - Am liebsten so günstig wie möglich, aber so teuer wie nötig - Irronie off KHV 100-150 DAC 100-150 Monitore 200-250 /Paar SUB 150-200 Mixer 50-150 Black-Box ? zzgl. Kleinkram Also in Summe 700 - 1000 € +/- |
pogopogo
#4 erstellt: 22. Feb 2023, 17:07 | |||
n5pdimi
#5 erstellt: 22. Feb 2023, 18:29 | |||
Ja, bei 1000- EUR Budget 700+ Tacken für einen NAD Verstärker ausgeben ist absolut sinnvoll.... Wie wäre es denn, den ganzen DAC/KHV/Mixer etc. pp. Krempel wegzulassen, und sich einfach Nahfeldmonitore mit ingerierter Soundkarte zu holen und per USB zu verbinden, die natürlich noch weitere Schnittstellen (SPDIF, Analog etc.) an Board haben? |
pogopogo
#6 erstellt: 22. Feb 2023, 18:45 | |||
Der TE möchte den nächsten audiophilen Level erreichen. Mit meinem Vorschlag sollte er ganz gut fahren und der NAD kann ja auch noch mit HDMI, BluOS, ... bei Bedarf erweitert werden. [Beitrag von pogopogo am 22. Feb 2023, 18:46 bearbeitet] |
loco-loco
#7 erstellt: 22. Feb 2023, 19:40 | |||
Danke erst mal für die bisherigen Vorschläge ich hab ob nochmal ein für mich zentrales Argument hervorgehoben das wohl sonst untergeht aber evtl. meine bisherigen Überlegungen erklärt Es soll auch erst mal maximal clean desk sein, der Saustall kommt dann wieder von alleine, somit so wenig wie möglich Technik auf dem Tisch
Mit dem Thema Digitaler Vollverstärker hatte ich auch schon geliebäugelt zwar nicht NAD, aber das wäre schon nett, nur bekomme ich den nicht da unter wo er hin soll und er ist halt an der ein oder anderen Ecke dann leider zu digital
Du meinst sicher Nahfeldmonitore UND eine integrierter Soundkarte, wenn dann scheidet das leider auch aus genannte Gründen aus -> sitzplatznahe manuell Lösung Das allerbeste wäre wenn einer es schafft die Black-Box mit einem Gerät zu füllen das „alles“ kann - gibt ja heutzutage so Vieles das man nicht kennt |
Ghoster52
#8 erstellt: 26. Feb 2023, 13:49 | |||
Gibt es einen Grund für den Topping l30 ii ??? Den "Topping DX3 Pro+" zum Bleistift kannst Du als DAC / KHV & Preamp nutzen. Sollte für die meisten KH reichen... Bei Tischtröten + Sub hab ich keine Empfehlung, bei "Igor'sLAB" findet man ein paar Tests für ausgewähltes (nubert) Audio-Equipment... Tischtröten (FB muss man ja nicht nutzen) Platzsparender SUB |
n5pdimi
#9 erstellt: 26. Feb 2023, 17:13 | |||
Nein, ich meine Aktive Nahfeldmonitore mit intgrierter Soundkarte, die man dann einfach per USB an den PC anschließt. Viele solcher Lautsprecher arbeiten intern eh digitgal, das heißt, das von DAC anaolgisierte Signal wird als allererstes gleich erstmal wieder digitalisiert - das ergibt nicht wirklich Sinn. Beispiele hierfür sind (leider waren - gibt es aktuell nicht mehr) die Nubert Nubox A10/100 bzw. A20/200. Und wegen dem NAD: Audiophil oder nicht, aber ein Verhältnis 300.- EUR Lautrsprecher mit 700.- EUR Verstärker ist wirklich Unsinn, denn für das "Audiophil" sijnd zu 95% die Lautsprecher verantwortlich. Das Verhältnis ist also genau verkehrt herum. Die EMpfehlung beruht darauf, dass der Kollege Pogopogo hier im Forum gerne mit missionarischem Eifer seine heißgeliebten NAD Geräte anbiedert... |
loco-loco
#10 erstellt: 27. Feb 2023, 19:32 | |||
Nach viel lesen und grüblen soll es das nun werden - Danke an alle für die Tips ok, ob die KH es fnal werden wird erst noch die Hörprobe entschieden Das Audiointerface hat fast noch zu viel, aber sei es drum... [Beitrag von loco-loco am 27. Feb 2023, 19:32 bearbeitet] |
splatteralex
#11 erstellt: 03. Mai 2023, 09:55 | |||
Hab einen NAD mit Dirac und solide Regallautprecher (+Sub) am Desktop. Zuspieler ist eine Soundblaster AE-9PE. In Summe ist der Klang schon echt überragend gut und muss ich nicht hinter meiner Hauptkette verstecken. Leicht übertrieben eigentlich aber man(n) lebt nur einmal... |
Audiophiles Hifi mit HTPC neil am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 7 Beiträge |
Amarra für MAC Setup. Andy2211 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 3 Beiträge |
Mixer für spezielles Setup gesucht ArceX am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 3 Beiträge |
Audio Setup Fragen AllTernative am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 6 Beiträge |
Neues Soundsystem für PC ;) handzup93 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 4 Beiträge |
XP Setup daten RacerXXX am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
Audio Setup Routing ALLSTAR67 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 2 Beiträge |
Passende DI-Box für mein Setup janknet am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 8 Beiträge |
geeignete Audio Schnittstelle für 2-Notebook-Setup SuperAmp am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 5 Beiträge |
Audiophile USB Soundkarte für Stereo gesucht, max. 200? kilianwin am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 7 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRubenCrink
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.339
