Logitech Z-10 Treiberproblem - Mini-Jack statt USB?
tzurby1
#1 erstellt: 05. Apr 2023, 17:08
Seit heute morgen sind meine (alten aber sehr guten) Logitech Z-10 Lautsprecher ausgefallen.
Ich habe hier eine Diskussion gestartet. Vielleicht hat auch hier jemand dazu eine Idee: https://www.windows-...lautsprecher.168407/
Ich frage mich allerdings, warum man die Dinger nicht über ein Mini-Jack Kabel speisen kann. Bei mir funktioniert dies nämlich nicht. Ich nutze den Kopfhörerausgang des 2012er MacBook (den ich weitgehend via Bootcamp als Windows 10 Rechner nutze). Daraus ist via Kopfhörer das Audiosignal zu hören. Aber nichts kommt aus den Z-10 Lautsprechern.
Die alte Anleitung sagt dazu Folgendes:
Auxiliary Input
To use non-USB audio devices, like your MP3 and CD players, simply plug them into the 3.5mm auxiliary input jack on the back of the right speaker. The audio signal from the USB port and the auxiliary jack will be mixed together so you will hear both inputs at the same time. If you do not have anything connected via USB, the LCD screen will only display a logo and the multimedia and preset controls will no longer be available.
Ob mit oder ohne USB-Stecker, es kommt kein Signal. Was mache ich falsch?
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Apr 2023, 18:50
Hmmm, Du sagst selbst, die Dinger sins vermutlich kaputt. Wenn die Wirklich hinüber sind, und es kommt über USB kein Ton, wieso erwartest Du dann, dass über den Klinkeneingang was kommt? Das deutet doch wohl ganz klar darauf hin, dass der Verstäker der LOgitech das Zeiltiche gesegnte hat, was auch mit 95% der wahrscheinlichste Defekt ist...
Wenn nur die interne Soundkarte der Z10 defekt wäre, könnte ünber Klinke was kommen, aber so ist das doch ein eindeutiger Hinweis auf siehen oben.
tzurby1
#3 erstellt: 05. Apr 2023, 19:00
Nein, ich sage nicht, dass die Dinger kaputt sind - sondern dass kein Ton mehr herauskommt.
Aber dass sie kaputt sind, wäre natürlich die einfachste Erklärung. Et voila - sie sind es. Wir haben nämlich noch so ein Paar im Haushalt. Und das funktioniert.
So einfach kann es manchmal sein. Wobei sich fragt, warum die Dinger plötzlich den Geist aufgeben (also intern kaputt sind)...
Basstian85
#4 erstellt: 05. Apr 2023, 19:01
Nach dem was du aus der Anleitung gepostet hast sollte man die schon über den 3.5er Klinkeneingang speisen können. "Aux-in" sagt es ja auch schon... Hattest du vorher nie etwas am 3,5er Klinkeneingang angeschlossen?
Naja, jetzt hast du ja geschrieben sie seien "ausgefallen" - im anderen Forum sie" hätten den Geist aufgegeben"? Was genau ist denn passiert?
Ich schätze die sind dann halt hinüber (der interne Verstärker/Elektronik) Haben die ne Power LED? leuchtet die noch?
Edit: Ich war zu langsam
[Beitrag von Basstian85 am 05. Apr 2023, 19:02 bearbeitet]
tzurby1
#5 erstellt: 05. Apr 2023, 19:13
Die defekten Z-10 leuchten ganz normal. Aber es kommt kein Ton heraus (und es ist nicht der Treiber).
Vielleicht muss ich das machen, was hier beschrieben wird: https://www.youtube.com/watch?v=W3ghIT2Ez4M
Ich erinnere mich, dass ich vor etwa einem Jahr das gleiche Problem hatte. Hatte dann auch das andere Paar benutzt, dann aber wieder das nun defekte Paar angeschlossen - und da funktionierten sie wieder.
Und man glaubt es nicht: Es ist wieder dasselbe. Wenn ich, nachdem das Ersatzpaar problemlos gelaufen ist, das ursprüngliche Paar wieder anschließe, so funktioniert es wieder.
Was ist das denn?
Übrigens, mit dem Klinkenkabel funktioniert es auch. Ist aber leiser. Der Klang dürfte identisch sein.
Externe Soundkarte USB (Logitech Z 10) Wie?
OberTeufel am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
5.1 USB Soundkarte für Logitech Z 5500
nikeplayer_2007 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  6 Beiträge
Logitech Z-2300 oder Logitech Z-5500 ?
lance123 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  9 Beiträge
Logitech G51 und Logitech Z 5500
makke308 am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  5 Beiträge
Logitech Z-560 Subwoofer
KurruMurru am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 20.09.2003  –  3 Beiträge
Logitech Z-560
scraby am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  2 Beiträge
Logitech Z 680
Andi1986 am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  4 Beiträge
Logitech Z-560 = Müll?
Gummiente am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  20 Beiträge
Logitech Z-680 Garantietausch?
danko am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  3 Beiträge
Logitech Z-5300
am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.454
