Hi-Res-Audio / Musikhören auf einem Computer
Medard
#1 erstellt: 29. Aug 2023, 22:27
Hallo zusammen
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen mit dem folgenden Problem:
Meine Idee bestand darin, auf einem Computer u.a. auch Hi-Res-Audiofiles (Flac) zu hören (also höhere Auflösungen als 16Bit/44,1kHz, z.B. 24Bit/96kHz oder 24Bit/192kHz). Dies entweder über einen internen Musikplayer oder direkt via Browser über eine eigene Cloud.
Dafür schliesse ich am jeweiligen Computer ein so genanntes USB-DAC-Gerät an, um die Qualität der Musikwiedergabe deutlich zu verbessern, in meinem Fall handelt es sich hierbei um das Modell Cayin RU6. Angeschlossen daran wird dann das Kopfhörermodell Beyerdynamic T5P.
Nun ist mir aber Folgendes aufgefallen: Wenn ich z.B. über den internen Musikplayer ein Musikfile in der Auflösung 24Bit/192kHz abspiele, so zeigt es diese Werte zwar im Musikplayer an, auf dem USB-DAC-Gerät Cayin RU6 steht aber trotzdem nur der Wert 44,1kHz. Das heisst: Scheinbar findet die Übertragung der höheren Auflösung des Musikfiles via USB-DAC-Gerät nicht statt.
Meine Fragen nun dazu: Woran könnte das liegen? Welche möglichen Voraussetzungen müsste ein Computer erfüllen, damit dies nicht passieren würde? Benötigt man trotzdem eine spezielle Soundkarte auf dem Computer dafür?
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass das angeschlossene USB-DAC-Gerät automatisch dafür sorgt, dass die höhere Auflösung auch tatsächlich übertragen wird. Nun musste ich feststellen, dass dies scheinbar nicht einfach der Fall ist.
Beste Grüsse
Medard
Leranis
#2 erstellt: 30. Aug 2023, 14:59
Der "Klassiker" ist: Nicht in der Systemsteuerung die Abtastrate und die Bittiefe angepasst. Bitte mal prüfen und Rückmeldung geben
[Beitrag von Leranis am 30. Aug 2023, 15:02 bearbeitet]
Medard
#3 erstellt: 30. Aug 2023, 15:51
Hallo, danke für deine Antwort.
Also in meinem MacBook Air, das ich derzeit zum Musikhören nutzen möchte, gibt es keine solchen Einstellungsmöglichkeiten. Unter der Option "Ton" sind die Einstellungsmöglichkeiten sehr rudimentär. Oder hast du eine Idee, auf welche Weise solche Anpassungen vorgenommen werden könnten?
Beste Grüsse
Medard
Hans_Holz
#4 erstellt: 30. Aug 2023, 16:42
Die entsprechende Einstellung ist beim Mac nicht in den Systemeinstellungen, sondern in der App "Audio-MIDI-Setup" unter Audiogeräte.
Medard
#5 erstellt: 30. Aug 2023, 17:53
Und wo genau sollte ich die Option "Audiogeräte" finden? Ich sehe dies nirgends. Oder geht es darum, eine entsprechende Software aus dem App-Store herunterzuladen?
Mars_22
#6 erstellt: 30. Aug 2023, 17:56
Der Mac hat da überall die Finger drin - ich würde das mit Audirvana lösen, das ist drauf spezialisiert und zugleich eine gute Datenbank.
Medard
#7 erstellt: 30. Aug 2023, 18:09
Audirvana ist aber ein kostenpflichtiger Musikplayer. Zudem funktioniert das nicht, wenn man Musik auch über eine eigene Cloud abspielen möchte. Dann läuft das ja direkt über den jeweiligen Browser, also Chrome oder Firefox z.B.
Medard
#8 erstellt: 30. Aug 2023, 18:16
Was ich nicht verstehe: Wenn ich auf dem Computer ein Flac-File mit 192MHz abspiele (über Player oder Browser) und das USB-DAC-Gerät Cayin RU6 solche Files wiedergeben kann, weshalb werden dann nicht automatisch 192MHz wiedergegeben, sondern "nur" 44,1MHz? Was genau innerhalb des Prozesses bremst denn diese höhere Wiedergabe?
Hans_Holz
#9 erstellt: 30. Aug 2023, 18:41
"Audio-MIDI-Setup" ist eine mitgelieferte App im Ordner Programme/Dienstprogramme (oder halt einfach mal in Spotlight "Audio" eingeben, da ist es wahrscheinlich schon der erste Treffer...)
Falls das folgende Fenster nicht von selber aufgeht, gehe im Menü auf Fenster -> Audiogeräte.
Bildschirmfoto 2023-08-30 um 20.37.53
Weil die meisten Audioplayer auf'm Mac die eingestellte Samplerate nicht selbständig verändern.
Die gezeigte Einstellung eben.
[Beitrag von Hans_Holz am 30. Aug 2023, 18:47 bearbeitet]
Medard
#10 erstellt: 30. Aug 2023, 19:20
Alles klar, vielen Dank, das war jetzt genau richtig und sehr hilfreich. Weisst du zufälligerweise auch, wie man das Gleiche unter Windows 10 entsprechend anpasst? Ich nutze ab und an auch Ubuntu, aber das ist vielleicht etwas zu speziell für viele.
BjoernMZ
#11 erstellt: 30. Aug 2023, 19:43
Dann nimm doch DaphileOS...ist kostenlos und auf Linux Basis...kann über ein Tablet gesteuert werden, gibt also eine extra Benutzer Oberfläche, und bootet auch vom Stick...cloudstreaming kann ich nix zu sagen...macht aber aus jedem PC einen reinen Musikplayer...
LG
Bei Windows geht's über Playeroptionen oder Systemsteuerung, leicht zu finden...
Neues Surface Go für Hi Res Musik
MasterXTC am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  7 Beiträge
Der Computer zum Musikhören Thread
HiFi-Shark am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  5 Beiträge
High Res Audio Dateien - analysieren + prüfen
Rainbow1 am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  3 Beiträge
SACD auf dem Computer abspielen?
Erdbaehr am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  10 Beiträge
Liste verlustfreier Audio-Player für den Computer
Paesc am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  3 Beiträge
Computer-Lautsprecher gesucht
xenova am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  46 Beiträge
Audio DVD/Blu-Ray "digitalisieren"
HiFi-Luks am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  2 Beiträge
DAT auf Computer überspielen
eccolo am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  8 Beiträge
LS für Computer -> Musik | (Monitore?)
affenveranda am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  16 Beiträge
Computer an Verstärker
jofenchel am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  14 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.204
