HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Dolby Digital bei SB Audigy 2 NX?? | |
Dolby Digital bei SB Audigy 2 NX??+A -A |
lanny
15:07
erstellt: 04. Jan 2005, |
Hi Leute, hab da mal folgendes Problem: Mein DVD-Player hat nen optischen Ausgang; diesen habe ich mit dem optischen Eingang meiner SB Audigy 2 NX verbunden. Am S-Video-Ausgang des DVD-Players hängt mein Beamer. Bezwecken sollte das einerseits eine Bildverbesserung, da der S-Video-Ausgang meiner GraKa ziemlich mies ist -> das hat geklappt. Andererseits wollte ich weiter Dolby Digital Sound über die Soundkarte genießen. Naja, und da liegt das Problem: die Audigy gibt nur Stereo aus, obwohl sie vom DVD-Player Dolby Digital 5.1 angeboten bekommt. Die Jungs von Creative Labs sagen: alles ok, das kann die SB Audigy 2 NX auch gar nicht. Bloß drängt sich mir die Frage auf, wieso höre ich dann überhaupt etwas, wenn die Audigy das 5.1 Signal über den optischen Eingang nicht verarbeiten kann? Wenn ich DVDs ganz normal vom Rechner abspielen lasse, klappt alles einwandfrei, und ich habe 5.1 bzw. Upmix auf 7.1 Sound. Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, bzw. ein Tool kennt, dass den Sound vom opt. Line-In der Soundkarte abnimmt und über den Rechner wieder rausschickt... Das Signal läuft nämlich irgendwie vom optischen Eingang gar nicht erst über den Rechner, sondern direkt durch die Soundkarte wieder raus; wenn ich EAX-Effekte aktiviere, wirken die sich nicht aus. Vielen Dank im Voraus... |
McUsher
15:47
Der letzte Satz macht mich etwas stutzig. Und die Aussage von den Creative Jungs auch. Wozu hat das Ding dann einen Digitaleingang? Zur Problemlösung, leider fällt mir hier nicht viel ein, ausser, dass vielleicht der DVD-Player auf Stereo steht. Dann gibt der ein normales Stereosignal über das Digitalkabel aus. Guck mal in den Einstellungen des DVD-Players, ob's daran liegt. Mehr fällt mir leider auch nicht ein. |
lanny
16:39
Danke Dir, das war auch mein erster Gedanke. WOZU Digitaleingang, wenn Stereo-Klinke reichen würde..? (ist im übrigen auch vorhanden) Hab gerade nochmal die Einstellungen des DVD-Players überprüft, und für den Digitalen Ausgang war PCM eingestellt. Kann nur zwischen PCM und ORIGINAL wählen -> bei Original kommt aber gar kein Sound über die Audigy.. Hab leider keine Ahnung, was PCM bedeutet.. |
McUsher
22:28
PCM ist eigentlich nur normales Stereo als Digitaldaten... Dann kann die Karte wohl wirklich kein 5.1 über Digital-IN. Sehr merkwürdig, falls hier keiner noch was weisst, würde ich nochmal woanders forschen... allerdings wenn der Creative Support das schon sacht... alles sehr merkwürdich.. |
lanny
12:45
erstellt: 06. Jan 2005, |
Ja... Danke nochmal, habe das auch schon mit verschiedenen Freunden diskutiert, und alle meinen, zumindest müsste die Audigy das Signal über den optischen Line-In reinkriegen und auf den Rechner durchschleifen können. Sonst wären ja nicht mal einfache Aufzeichnungen über Line-In möglich. Werde wohl weitersuchen nach einem kleinen Tool, das das Signal für mich auf den Rechner holt und gleich wieder abspielt. Das müsste den gewünschten Erfolg haben. Falls doch noch jemand was einfällt dazu --> ![]() wäre sehr nett! |
McUsher
12:56
Ich würds als erstes mit VLC probieren: ![]() Selber habe ich leider keinen Digital-In, sodass ich mittesten könnte ![]() |
lanny
14:48
erstellt: 07. Jan 2005, |
also hab's gleich mal ausprobiert, aber da kann man nur den S/PDIF-Ausgang ansteuern, für die Audio-Ausgabe. als Quelle kann man was Netzwerkmäßiges einstellen, bzw. alle CD-/DVD-Laufwerke des Rechners. ![]() evtl. bin ich auch nicht kompetent genug um das richtig zu benutzen ![]() aber scheint mir echt ein cooles Tool zum Bearbeiten von DVD's und CD's zu sein! Lasse es auf jeden Fall drauf. wenn ich mit dem Rechner die DVD's abspiele, klappts aber auch mit den "normalen" Playern wie InterVideo oder PowerDVD. trotzdem danke... werd auf jeden Fall weitersuchen. |
McUsher
20:29
Hmm bei mir kann ich "Datei->Aufnahmedevice öffnen" (bzw. im Öffnen Fenster unter "Direkt Show" ) wählen; in dem Menü stehen dann unter "Configure", wenn man zunächst das richtige Device wählt (musste erst 'refresh list' machen)tauchen bei mir sämtliche Geräte der Soundkarte dort auf... da sollte eigentlich bei dir dann auch das SPDIF-IN auftauchen... Hmm... |
lanny
23:06
Stimmt!!! Geht bei mir auch.. Vielleicht hätte ich mal unter "Datei" gucken sollen ![]() Werd's morgen gleich mal testen... Danke! |
Dukima2k
13:54
erstellt: 13. Jan 2005, |
@lanny Und ging es nun? Hattes du dann 5.1 Digital Sound ??? |
fx001
01:58
erstellt: 15. Jan 2005, |
Hallo, habe vermutlich ein ähnliches Problemmit der terratec 5.1 usb mkII, hier scheint ihr ja ganz gut über usb soundkarten bescheid zu wissen, würde mich über nen lösungsvorschlag riesig freuen!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xerves
02:12
vielleicht können die karten kein pass-through also können kein DD / DTS digital ausgeben. das war auch der grund wieso meine aureon 5.1 wieder draussen ist, denn sie kann nur stereo digital ausgeben |
fx001
02:31
hattest du auch das problem mit der aureon? was meinst du mit nur stereo digital? in den beigefügten blättern heisst es dd und dts unterstützung! ich will das signal der dvd ja garnicht dekodiert, das kann meine anlage machen. wenn die usb s-karte das nicht gebacken bekommt war das echt die fehlinvestition!!! |
Xerves
02:34
ich habe die aureon 5.1 Fun PCI und habe von Terratec die Email bekomme das die Karte nur Stereo Digital ausgeben kann. DD / DTS wird auf stereo geändert. Es kann nicht unverändert ausgegeben werden, steht auch irgendwo hier im forum von jemand anderem. aus diesem grund nutze ich jetzt die onboard sk, die ist zwar bei games und musik schlechter, aber dafür kann sie DD / DTS unverändert ausgeben |
lanny
05:31
@ McUsher tja, leider hat's auch mit VLC nicht geklappt. super tool, aber sound höre ich nur, wenn ich am DVD-player "pcm" aktiviere statt "original". ![]() das 5.1-signal nimmt die karte über den optischen eingang anscheinend gar nicht an, so dass es also auch nicht auf den rechner "durchgeschleift" werden kann. hab's immer wieder ausprobiert, extra mit der "ambra"-test-DVD, die ist 100% in 5.1 codiert. bin von der nx und creative labs jetzt echt enttäuscht. aber anscheinend ist das ein generelles problem ![]() [Beitrag von lanny am 15. Jan 2005, 05:32 bearbeitet] |
sb EXTIGY oder AUDIGY NX ?? Kenjiro am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 3 Beiträge |
Störungen bei "Audigy 2 NX" RiversCuomo am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 8 Beiträge |
Audigy 2 NX Digital Out Surround fähig? Loval am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Audigy 2 NX ---> DTS??? _stoneCold am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 3 Beiträge |
audigy 2 nx - probleme le_tmp am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 3 Beiträge |
Audigy 2 NX ersetzen? crow am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 4 Beiträge |
Digital-Klinke für SB Audigy? ba$tardo am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 5 Beiträge |
extigy vs. audigy 2 nx Kenjiro am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit Audigy 2 Nx DagobertDuck am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 3 Beiträge |
Vista und Audigy 2 NX Antilochus am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 15 Beiträge |
2005
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.275
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.082
