HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Problem mit Audigy 2 Nx | |
Problem mit Audigy 2 Nx+A -A |
DagobertDuck
19:19
erstellt: 08. Sep 2005, |
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Audigy 2 NX (ist die externe USB Audigy). Sie ist mit einem optisch/digitalem kabel (5m) mit meinem Yamaha RX-V 650 verbunden. Sowohl Soundkarte als auch der Software DVD-Player sind auf Passthrough gestellt. Sobalt ich eine DVD einlege und sie abspiele, kommt der Ton nur völlig abgehackt und die Anzeige der angeschlossenen Boxen beim Yamaha (unten rechts) flackert wie auch die Soundeinstellungs-Anzeige (DTS ect.). Achso und die Anzeige für die angeschlossenen Boxen Zeigt nur links und rechts Vorne an, obwohl ich auch noch zwei Rearspeaker angeschlossen habe und der Receiver schaltet auch nicht von alleine auf das richtige Soundfeldprogram. Wenn ich Musik abspiele gibt es keine Probleme. Ich habe die soundkarte auch schon nur stereo verbunden, also mit einem Chinch kabel, das hat funktioniert, also DVD-Sound kam nicht abgehackt, dafür aber mit einem extremen knistern, wie wenn man maßlos übersteuern würde. Bei der Soundkarte kann ich beim optischen Ausgang noch einstellen was für eine Abtastrate mein Receiver hat (44,1kHz, 48kHz, 98kHz) was soll ich da einstellen. Hab schon alle drei probiert, hat sich aber nichts geändert. Um Missverständnisse vorzubeugen: Also, die DVD's werden mit WinDVD 6 abgespielt, der im Audio Menü auf "Digitaler (S/PDIF) Ausgang zum externen Prozessor" gestellt ist. Edit: Ich hab gerade die neuen Treiber installiert, es hat sich aber nichts geändert. Was ich noch sagen könnte ist, dass beim Yamaha wärend der DVD Wiedergabe "Digital" leuchtet was ja für einen Decoder steht, im mittleren anzeige Feld steht aber weiter der zuvor gewählte Decoder, in diesem fall "2ch Stereo". Und noch mal zu der Anzeige unten rechts (Eingagskanalanzeige), da blinken alle auf, aber sie blinken halt. Es kann aber nicht daran liegen, dass ich nur ein 4.0 System habe oder? Wäre um jede Hilfe sehr dankbar! |
Poison_Nuke
09:32
erstellt: 09. Sep 2005, |
klingt so, als könnte der Receiver nicht auf das Signal der Audigy synchronisieren. Versuch mal als erstes statt dem optischen Kabel ein elektrisch Digitales zu nehmen. Also 5m elektisch SPDIF auf den gleichen (orangen) Cincheingang am Receiver. Kabel gibt es ja zu Hauf in den bekannten Märkten. Dort kannst du es ja zur Probe einfach mal kaufen (und innerhalb von 14 Tagen ohne Grund gegen vollen Kaufpreis wieder zurückgeben). Alternativ probier noch mit dem "Input Mode" Schalter am receiver die Einstellungen durchzuschalten (und immer ein wenig warten usw), vielleicht geht es dann besser). |
DagobertDuck
13:32
erstellt: 10. Sep 2005, |
Für alle die des Rätselslösung interresiert: Es lag am DMA Modus des DVD-Laufwerks, das hatte sich auf "PIO" zurückgesetzt, was bekanntlich viel zu langsam für AC3 ist. Das Herraufsetzen auf UDMA 2 war nicht ganz einfach. Hier kann man nachlesen wie es geht: ![]() Jetzt funktioniert alles wunderbar, nur der Receiver schaltet noch nicht automatisch auf den richtigen Decoder um. Aber das sollte ja auch noch zu lösen sein. MfG Dagobert |
audigy 2 nx - probleme le_tmp am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 3 Beiträge |
Audigy 2 NX ---> DTS??? _stoneCold am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 3 Beiträge |
Audigy 2 NX ersetzen? crow am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 4 Beiträge |
extigy vs. audigy 2 nx Kenjiro am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Störungen bei "Audigy 2 NX" RiversCuomo am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 8 Beiträge |
Vista und Audigy 2 NX Antilochus am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 15 Beiträge |
Dolby Digital bei SB Audigy 2 NX?? lanny am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 15 Beiträge |
Audigy 2 NX Digital Out Surround fähig? Loval am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
sb EXTIGY oder AUDIGY NX ?? Kenjiro am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 3 Beiträge |
audigy2 nx? Kenjiro am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 4 Beiträge |
2005
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.353
