ANschluss PC an Receiver über EXT IN
Lucifer13
#1 erstellt: 08. Feb 2005, 22:41
Hab aber auch mal ne Frage , hab meinen Pc zur Zeit mit optisch an den Receiver angeschlossen, leider giebt meine Soundkarte nur stereo über Digital aus. Habe es desshalb auch mal mit der anschlussart über ext in. probiert, nur dann ist es viel zu leise , was kann ich machen ?
All_ex
#2 erstellt: 09. Feb 2005, 00:18
Ich habe selbst eher die Erfahrung gemacht, das die analoge Verbindung lauter ist, als die digitale.
Ich vermute daher in deinem Fall eher ein Treiber(einstellungs)Problem.
Welche SK verwendest du mit welcher Software ?
Mfg
Alex
Lucifer13
#3 erstellt: 09. Feb 2005, 09:05
Ich verwende eine Aureon Fun 5.1 mit Standarttreibern
All_ex
#4 erstellt: 09. Feb 2005, 17:09
Bei welchen Quellen ist es zu leise ? Oder ist es immer zu leise ? Nur bei (EAX) Spielen ? Welches Abspielprogramm verwendest du ? Sind alle Boxen zu leise oder nur bestimmte ?
Eigentlich müsste der Pegel deiner SK dicke ausreichen. Kontrolliere einmal in deiner "Systemlautstärke"(Win2k oder XP ), ob "Wave" und die "Master"lautstärke laut genug eingestellt sind.
In den "Audioeigenschaften" unter "Audio" sollte deine LS-Konfiguration auch korrekt eingestellt sein ( 5.1,6.1 oder 7.1 ).
Mfg
Alex
Lucifer13
#5 erstellt: 12. Feb 2005, 14:46
ne also alles ist um einiges leiser als wenn ichs über optisch mache.Die Front hört man aber sub und rear eigentlich was nicht, Klangbild total verzerrt
ok ich habe das problem gefunden:
Nur einer von meien 3 Line out ausgängen der sounkarte giebt ein Signal aus! ????
Wie kann ich das beheben?
[Beitrag von Lucifer13 am 12. Feb 2005, 15:13 bearbeitet]
All_ex
#6 erstellt: 14. Feb 2005, 16:06
Ich denke, das bei dir ein Einstellungsproblem vorliegt. Am besten holst du dir von der (Homepage deines SK-Herstellers ) die aktuellsten Treiber.
Hast du das Schon gemacht ?
Alternativ kommst du auf die "Audioeigenschaften" über:
"Einstellungen"-->"Systemsteuerung"-->"Audioeigenschaften"-->"Audio"-->"Erweitert"
Nicht vergessen nach der Änderung auf "übernehmen" zu drücken.
Mfg
Alex
Anschluss pc an av receiver.
Tezy am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  2 Beiträge
Soundkarte und ext. Stereoverstärker
I_Cum_Blood am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  7 Beiträge
Anschluss des PC - Plasma über Receiver
Mr._Question am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  2 Beiträge
zwei PCs an einer ext. Soundkarte bzw. einem ext. DAC?
demise am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  7 Beiträge
PC anschluss /PC als Jukebox
carismafreund am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  4 Beiträge
Anschluss PC mit Pioneer Receiver
KAZA am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  2 Beiträge
PC-Anschluss am AV-Receiver
Musizi am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  5 Beiträge
MP3 über ext. Festplatte an Stereoanlage
cocobrother75 am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  4 Beiträge
Kein Eingangssignal bei Anschluss PC an AV Receiver über HDMI
BuzzDee165 am 23.04.2022  –  Letzte Antwort am 03.05.2022  –  6 Beiträge
anschluss von PC an Heimkinosystem
IceWind am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPiDePa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.280
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.345
