HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » bei anschluss von hifi über chinch an pc -> rec... | |
bei anschluss von hifi über chinch an pc -> rechner OFF!!+A -A |
l.exx
22:23
erstellt: 19. Apr 2005, |
hallo, seid letzer woche ist ein problem der übelsten sorte aufgetreten und ich habe einfach keine logische erklärung für dieses phänomen!! ich besitze eine soundblaster live 5.1 soundkarte über die ich bisher mein dj-mischpult oder meine hi-fi anlage per chinch an den aux-eingang am 5 1/4" rack des computers angeschlossen hatte. letzte woche versuchte ich, wie schon seid monaten erfolgreich, daß bereits an das andere gerät angeschlossene chinch-kabel am rack der soundkarte anzuschliessen und nach einem kleinen blauen fünkchen schaltete sich mein pc ab, als hätte ich den stromstecker gezogen! wiederholtes drücken des power-buttons hatte keinen erfolg, bis ich das netzteil kurz ausschaltete, um dann den rechner wieder hochfahren zu können. ich habe das "spiel" mehrmals wiederholt und es sogar geschafft, daß sich der rechner mal nicht ausschaltet. allerdings het er sich (nach erfolgreicher verbindung und nach dem starten einer aufnahme) sogar im laufenden betrieb ohne ein "umstecken" erneut abgeschaltet... die anlage und das mischpult stehen in einem anderen zimmer und sind somit an eine andere steckdose angeschlossen. kann dieses "erdungsproblem" welches für das 50hz brummen verantwortlich ist auch ein sowas verursachen?! ich hoffe es kann mir jemand bei diesem sehr ungewöhnlichen problem helfen. alex |
badboy_olli
15:19
erstellt: 09. Mai 2005, |
das kann gut sein das es Erdungsproblem ist, das Problem hatte ich früher mit dem Antennenkabel, wenn ich am PC und am Fernseher TV geschaut habe, durch einen Mantelstromfilter konnte ich das dann beheben. In deinem Fall, versuch mal die Stecker der Geräte einfach mal um 180 Grad zu drehen, das hilft manchmal auch gegen Störungen |
doc_relax
16:25
Mein Gott, willst du denn unbedingt deinen PC schrotten, daß du das anschließend auch noch weiter parktizierst? Blaues Fünkchen = Spannung, schlecht! Was bedeutet "Rack"? ist das so ein Frontblech? Wenn ja, ist es wahrscheinlich falsch angeschlossen (vielleicht am USB-Anschluß? Der führt schließlich 5V Spannung). Mir ist mal durch einen falsch angeschlossenen USB-Port der USB Controller nebst Anschlußkabel verschmort. Board unbrauchbar. Gruß doc |
anschluss von PC an Heimkinosystem IceWind am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 15 Beiträge |
Rauschen beim Anschluss von PC an Hifi Anlage Mo23 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 3 Beiträge |
Anscliesen von hifi an pc ???????? berbatoff am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 2 Beiträge |
lautes Knacken bei on/off Sir_Mogway am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 2 Beiträge |
PC anschluss an Verstärker... Splitt3r am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 13 Beiträge |
Probleme beim Anschluss von Pc über Mischpult an Stereoanlage!! Agent.Hamster am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 20 Beiträge |
Rauschen bei PC Anschluss PaulWBG am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 6 Beiträge |
Lautstärkeprobleme bei Anschluss von PC an Hifi-Verstärker derneger am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 9 Beiträge |
Klangverlust bei Anschluss des PC an Verstärker Mr.Piefke am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 13 Beiträge |
Audiointerface + Hifi-Verstärker Anschluss maco1982 am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.575
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.513
