HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » htpc grafikkarte bitte um hilfe | |
htpc grafikkarte bitte um hilfe+A -A |
nitromaster
17:03
erstellt: 06. Sep 2005, |
hallo zusammen nach langer überlegung werde ich mir einen htpc bauen der in erster line als dvd zuspieler für meinen sharp z200 dienen soll ! mit den hardwarekomponenten komme ich schon irgendwie klar, wo ich probleme befürchte (weil keine ahnung) ist der softwarebereich, spich player, powerstrip, scaler und was weis ich was mann noch braucht ! meine frage ist: kann ich durch die auswahl der grafikkarte einen teil der zu instal. software einsparen? heißt kann ich nach dem zusammenbau meiner komp. dvd gucken ! die wiedergabequali. sollte im bereich pana s97 oder höher liegen und sparen will ich bei der grafik auch nicht !! deshalb meine bitte an euch mir zu helfen: welche AGP ev. auch pcie karte ich wählen soll die möglicherweise das perfekte softwarepaket beinhaltet ? ps games spielen keine rolle, cpu wird mindestens ein athlon 2700+ danke vorab nitromaster nachtrag auch tv oder gar hdtv spielt erst mal keine rolle ! [Beitrag von nitromaster am 06. Sep 2005, 17:07 bearbeitet] |
Hollywood100
22:19
Hi nitromaster Ich spiele mit den gleichen gedanken wie Du,um mir so weine Kiste selber zu bauen.Bedenke aber ,das HDTV oder HD-WMA9 mindistens eine Taktung von 3 Ghz braucht.Meine meinung eignet sich ehe ein Pentium 4 ab 3200 Ghz.Ansonsten laufen die Filme nicht Ruckelfrei.Vorallem HDTV.Als Grafikkarte denke ich an diese MSI NX7800GTX-VT2D256E • AGP Modus PCI-Express x16 • Chipsatz nVidia GeForce 7800 GTX • Arbeitsspeicher DDR3 256MB • Anschlüße 2xDVI, 1xVideo IN/OUT • Steckplatz PCI-Express x16 Besonderheiten • Speicherzugriffszeit: 1,6 ns • Pixel Pipelines: 24 • RAMDAC: 2x 400 MHz • nVidia Multiprozessor-Technik: SLI • CINEFX 4.0 Engine – sorgt für kinematografische 3D-Effekte-Verarbeitung • Intellisample 4.0 Technologie - photorealistische Kantenglättung mit True-To-Lift Bildqualität • 24 PIXEL-PIPELINE Architektur - rasante 3D-Bildbearbeitung • 2x FLOATING-POINT • 64-BIT TEXTURE FILTERING AND BLENDING • ULTRASHADOW II TECHNOLOGY • NVIDIA® DIGITAL VIBRANCE CONTROL™ (DVC) 3.0 • UNTERSTÜTZUNG für HDCP, HDTV und PUREVIDEO • API SUPPORT Spiele-Bundle: Vollversion von: The Chronicles Of Riddick: Escape From Butcher Bay Software: • CyberLink- PowerCinema • CyberLink- Power2Go • CyberLink- PowerProducer Gruß Hollywood100 |
hardball
11:29
erstellt: 07. Sep 2005, |
Ich habe mir einen Media PC gebaut und folgende Komponenten im Einsatz: | AMD Athlon 64 3000+ | Corsair Value 2x512MB | | Gigabyte GA-K8NF-9 | GF6200 mit TurboCache | | Hauppauge WinTV PVR-500 | NEC ND-3540 DVD±RW | | Samsung SpinPoint 160GB | Jou Jye Netzteil, 350W | | Silverstone LC10S, Silber | läuft alles einwand frei... ich finde die 7800GTX etwas übertrieben um nur Filme zu schauen und den Rechner am Anzeigegerät anzuschliessen. alsl software wäre sicherlich bei Nvidiakarten Powerstripp nicht verkehrt. ausserdem würde ich den PowerDVD6 empfehlen. macht ein super Bild und bietet auch guet einstellmöglichkeiten. zum Thema Intelprozis: ich würde mir das gut überlegen weil die Intels einfach immer noch etwas mehr heizen als die AMD pendants. wenn die lautstärke keine rolle spielt dann ist es sicher ok aber wer es gerne ruhiger hat greift sicherlich besser zum AMD hth greets Hardball |
Hollywood100
18:42
Hi@hardball Hast Du auch schon HD-WMA9 bei Dir abgespielt?Am welchen Plasma oder Beamer hast Du die Media PC angeschlossen?Und Läuft alles über DIVI? Gruß Hollywood100 |
hardball
09:02
erstellt: 08. Sep 2005, |
Hallo Hollywood100 Ja habe ich schon gemacht die laufen ohne probs. angschlossen habe ich noch einen TH-42PA50 werde aber sobald lieferbar einen der 500er reihe anschaffen ob 37" oder 42" bin ich noch nicht sicher... angeschlossen ist der Plasma mom. noch via Chinch weil der 50er keine Digitalen anschlüsse hat aber das bild ist so schon sehr gut. am MCE habe ich die Filme angesehen und es ist einfach genial! habe auch schon den Laptop an den Plasma gehängt via svideo um zu sehen ob ein unterschied sichtbar wird. Konnte aber keine unterschied zwischen SVideo und Chinch sehen. wegen den HDTV Clips kannst du die nötigen voraussetzungen auch auf der Microsoft page anschauen. Braucht einen guten Prozzi und eine DirecX9 fähige Grafikkarte.... Weitere infos unter Google und HDTV Clips.. dort findest du links wo du dir welche herunter laden kannst |
Hollywood100
12:48
erstellt: 09. Sep 2005, |
Mann sollte auf diese ausstattung der Grafikkarte achten,wenn mann für die nächste zeit (HDTV)gut gerüstet sein will. MSI NX7800GTX-VT2D256E • AGP Modus PCI-Express x16 • Chipsatz nVidia GeForce 7800 GTX • Arbeitsspeicher DDR3 256MB • Anschlüße 2xDVI, 1xVideo IN/OUT • Steckplatz PCI-Express x16 Besonderheiten • Speicherzugriffszeit: 1,6 ns • Pixel Pipelines: 24 • RAMDAC: 2x 400 MHz • nVidia Multiprozessor-Technik: SLI • CINEFX 4.0 Engine – sorgt für kinematografische 3D-Effekte-Verarbeitung • Intellisample 4.0 Technologie - photorealistische Kantenglättung mit True-To-Lift Bildqualität • 24 PIXEL-PIPELINE Architektur - rasante 3D-Bildbearbeitung • 2x FLOATING-POINT • 64-BIT TEXTURE FILTERING AND BLENDING • ULTRASHADOW II TECHNOLOGY • NVIDIA® DIGITAL VIBRANCE CONTROL™ (DVC) 3.0 • UNTERSTÜTZUNG für HDCP, HDTV und PUREVIDEO • API SUPPORT Spiele-Bundle: Vollversion von: The Chronicles Of Riddick: Escape From Butcher Bay Software: • CyberLink- PowerCinema • CyberLink- Power2Go • CyberLink- PowerProducer Zubehör • DVI-VGA Adapter (2x) • VIVO Kabelpeitsche • S-VHS auf S-VHS Verbindungskabel 1,5m Technische Details • GPU Takt - 430MHz • Speicher Takt - 1200MHz • Arbeitsspeicher - 256MB |
nitromaster
10:06
erstellt: 10. Sep 2005, |
danke nochmal an euch !! wer übernimmt den bei der dvd wiedergabe eigentlich das hochscalieren bei einem htpc ? macht das die grafikkarte oder eine externe software ? so wird mein system dann wohl aussehen athlon 64 3000 mit thermaltake sonic tower gigabyte ga-k8nf-9 grafik gigabyte gv-rx800 mit 128mb silentpipe ![]() samsung sv1604n corsair vs 2x512 mb arctic cooling silentium t2 toshiba dvd-rom also nur mit gehäuselüfter, hoffe das das reicht !! wollte euch profis nochmal fragen ob das so harmoniert und noch ne anschlußfrage, reicht der onbordsound auf den gigabyte-bord um meinen yamaha receiver rx-v 440 anzusteuern an dem ein 5.1 bosesystem hängt ? danke nitromaster [Beitrag von nitromaster am 10. Sep 2005, 11:29 bearbeitet] |
HTPC Hilfe byspeed am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 2 Beiträge |
Grafikkarte wusel123 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 16 Beiträge |
Welche Grafikkarte aandre am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 11 Beiträge |
Brauche hilfe wegen HTPC!! friedi100 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 17 Beiträge |
Bitte um *** HILFE *** Roland04 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 8 Beiträge |
Bitte um sofortige Hilfe! Skilllone am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 3 Beiträge |
Notebook bliebt schwarz. Bitte um Hilfe! Reizüberflutung am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 16 Beiträge |
Bitte um Rat - Soundkarte htpc-->receiver likwitt am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Grafikkarte Ekkös am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe beüglich Klangqualität tim_1976 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.087
