Soundkarte Audigy
Godfathers
#1 erstellt: 23. Dez 2003, 19:03
Kann mir jemand sagen, WAS genau die die Soundkarte für Anschlüsse hat? Weder beim Shop noch beim SB selbst bin ich dahinter gekommen, was das für ein digitaler Anschluss (Ausgang) ist.
Weiß das jemand?
Audigy 2 ZS PCI, 7.1 Dolby Digital EX, retail 79,90 EUR
Ich brauche ne Soundkarte, die einen Digitalausgang hat (Koax, wenn es da gibt). Anonsten stell ich aber keine großen Ansprüche... (sollte EAX / DD haben)
Strike
#2 erstellt: 23. Dez 2003, 21:12
also wenn ich das richtig verstanden habe willst du deine Anlage an den PC anschließen oder??..
OK die Karte die du dir holen willst also die hier..
wie man sehr gut auf dem Foto erkennen kann hat sie keinen Koax Anschluss..sondern nur drei normale Anschlüsse (front/center+sub/rear) aber wenn du die nächste Stufe nimmst..
hast du Koax/optical alles was du willst hehe ..
aber musst du wissen..hab dir nochmal eine Chart beigelegt kannste ja die einzelnen Karten vergleichen..
http://www.soundblaster.com/products/Audigy2ZS_platinum_pro/compare.asp
Hoffe hat dir etwas gebracht
MFG
StrikE
PS: Schau mal hier rein..http://www.soundblaster.com/products/Audigy2ZS_platinum_pro/
[Beitrag von Strike am 23. Dez 2003, 21:14 bearbeitet]
Godfathers
#3 erstellt: 24. Dez 2003, 01:25
Hm.. ist natürlich auch was teurer...
Ich kam deswegen darauf, weil unter http://www.snogard.de/content.php?artikelId=SOUSB-AUDI-06&kategorieId=254&file=1 gesagt wird, dass die Karte einen Digitalausgang hat.
Ich will den PC an die Anlage (Koax in) anschließen, und habe "nur" den Nvidia onbaord Sound...
Strike
#4 erstellt: 24. Dez 2003, 02:56
Nun ja ich sehe keinen Koax...aber was die unter Digital-Output verstehen ist ein ganz normales "Kopfhörer" Kabel das dort angeschlossen werde kann und bestimmete Lautsprecher Systeme mit Digitalem Sound beliefert aber weder Koax noch Optical ist gemeint ..
Sorry...
MFG
Strike
PS:Ich bin mir da nicht 100% sicher aber am besten du rufst da einfach mal an, und fragst di direkt..!!
PSS:Für onboard soundkarten gibts einen PCI Slot den man über ein Kabel an das motherboard klemmt und der normalerweise Koax und digital output hat frag einfach mal den Hersteller deines Motherboards oder schau in nem guten webshop...
FROHE WEINACHTEN
Godfathers
#5 erstellt: 24. Dez 2003, 14:29
Vielen Dank
Das mit der "Erweiterung" hört sich nicht schlecht an - muss nur mal gucken, wo es sowas gibt.
Die Audigy hat dann bei der Prem. Edition einen zusätzlichen Kasten, woran man das anschließt - das heißt aber, dass ich das Koaxkabel dann von vorne einstecken muss...
Naja, vielen Dank und auch Frohe Weihnachten!
Nik_Bamert
#6 erstellt: 24. Dez 2003, 15:01
Hi!
Also ich hab noch ne alte Audigy1 Standard Variante.
Hab daran auch keine coax/optical Anschlüsse..
Dennoch steht an einem der 3.5 mm Klinkenstecker 'Digital Output'. Kurzerhand hab ich mir ein 3.5 mm auf chinch adapterkabel gekauft, und dies dann an den Digital Eingang meiner Anlage (logitech z-680) gestöpselt, danach die Soundkarte auf Digital Output eingestellt...funktioniert!!
Wie ich jedoch im Nachhinein hier im Forum gelesen habe, verkauft Creative jedoch einen Adapter der das auf Chinch umsetzt. Ebenfalls las ich, das dieser Adapter die Spannung heruntersetzt, da die Sounkarte extra zu viel Power rauslässt...dies sei jedoch bei den '5.1 Blaster' von Audigy so. Desshalb denke ich mir das es bei meiner Audigy nicht mehr so ist, oder die Anlage einfach mehr aushält ... Aber ansonsten kann man ja auch nachmessen, dummerweise hab ich kein Messgerät, aber funktionieren tuts ohne Probleme.
Greetz Nik
fröhliche Festtage
Nik_Bamert
#7 erstellt: 24. Dez 2003, 15:04
P.S. Ansonsten kannste natürlich auch mal bei Creative nachfragen, ob die immernoch so fies sind und die Soundkarten so konstruerien, das dir eventuell der Receiver um die Ohren fliegt...
Vain
#8 erstellt: 24. Dez 2003, 18:38
Ich hab die Audigy2 ZS!
Und die hat EAX, THX, 7.1 (hab ich auch, T-7700).
An Anschlüssen hat die ZS:
1. digitaler Ausgang
2. Line In (Analog Audio Recording)
3. Microphone In
4. LineOut 1 (Front)
5. LineOut 2 (Rear Left / Rear Right / Side Right)
6. LineOut 3 (Center / Subwoofer / Side Left)
7. FireWire
Quallität is echt suber, von der Karte und dem 7.1 System!!!
Harmonieren perfekt.
Godfathers
#9 erstellt: 25. Dez 2003, 01:57
Aber digitaler Ausgang... nicht für Koax? Oder doch?!
Edit:
http://asus.alternate.de/html/nodes_info/zga902.html
Das meinte doch jemand... oder?
[Beitrag von Godfathers am 25. Dez 2003, 02:06 bearbeitet]
Digitalkabel für Audigy 2 ZS
happy001 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  28 Beiträge
SB Audigy 2 und digitaler bzw. optischer Ausgang für Verstärkeranschluss
stuarrdo am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  20 Beiträge
Dolby Digital bei SB Audigy 2 NX??
lanny am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  15 Beiträge
Digital-Klinke für SB Audigy?
ba$tardo am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  5 Beiträge
Digitalausgang Audigy 2 ZS
SchAPPi_tHe_BMW am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  9 Beiträge
Soundkarte - Creative Audigy 2 (Anschluss)
Fussball am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  4 Beiträge
Digital Ausgang Audigy 2 ZS???
SchAPPi_tHe_BMW am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  3 Beiträge
Ersatz für Audigy ZS
Papa_Schlumpfi am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  8 Beiträge
Audigy 2 ZS - EAX und DD 5.1
Faschi2000 am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  4 Beiträge
Problem mit SB Audigy 2 ZS...
MacMatze am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  5 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.056
