Rauschen bei einer Verbindung vom PC zum AMP vermeiden?
hifi-packman
#1 erstellt: 13. Aug 2006, 09:48
Hallo allerseits!
Eins vorweg: Durch die Suchfunktion bin ich nicht sonderlich schlauer geworden
Ich habe meinen PC am AMP hängen (genauso wie meinen MP3 Player und meinen DVD Spieler).
Allerdings wird beim Anschliessen des AMP´s an den PC ein rauschen wiedergegeben, welches wieder verschwindet sobald das Kabel wieder ausm PC gezogen wird. AMP ist in Ordnung, das Rauschen tritt auch nur in Verbindung mit dem PC auf.
Vielleicht bin ich was pingelig, da das Störgegäusch beim abspielen von Musik nicht mehr wahrzunehmen ist .
Aber naja, muss ich mit einem "normalen" Rauschen leben, oder kann man da doch was machen?
Liebe Grüße
Dominik
Memoras
#2 erstellt: 13. Aug 2006, 10:19
Bei sowas hilft generell:
-Ne ordentliche Soundkarte
-ordentliche Treiber
-muten ungenutzter Channels (gerade Line in macht gerne krach)
-wenn du ne tv karte hast kanns auch daher kommen -> mantelstromflter o.ä.
gruss memo
hifi-packman
#3 erstellt: 13. Aug 2006, 10:22
Hmm... ich merke schon ich werde damit leben müssen
- PC ist brandneu, ordentliche Soundkarte vorhanden
- Treiber? kann man falsche Treiber verwenden? Hier sehe ich das Problem auch nicht.
- muten ungenutzter channels - was meinst du damit?
- TV - Karte habe ich nicht
LG Dominik
fdsa
#4 erstellt: 13. Aug 2006, 10:39
Wenn Du kannst verbinde PC und AMP über Lichtwelle, dann sollten keine Probleme mehr auftreten.
Grüße!
hifi-packman
#5 erstellt: 13. Aug 2006, 10:48
Über Lichtwelle? Davon habe ich noch nie was gehört
Bitte um Erläuterung
silberfux
#6 erstellt: 13. Aug 2006, 12:00
Hi, gemeint ist ein optisches Digitalkabel mit toshlink Steckern. Nehmen kann man auch eine koaxiale Digitalverbindung. Beides setzt voraus, dass PC und Verstärker entsprechende Aus- bzw. Eingänge haben. Schau doch einfach mal nach.
Gruß Silberfux
fdsa
#7 erstellt: 13. Aug 2006, 12:04
Silberfux hat ja schon geantwortet. Deine Soundkarte bräuchte einen optischen Ausgang und Dein AMP einen optischen Eingang.
Die optische Verbindung würde ich der koaxialen vorziehen weil durch die optische Verbindung keine elektrisch leitende Verbindung zu stande kommt.
Memoras
#8 erstellt: 13. Aug 2006, 12:39
muten ungenutzter channels -> Windows mixer und bei allen channels die du nicht nutzt den haken bei mute machen
hifi-packman
#9 erstellt: 13. Aug 2006, 12:55
So, habe alle ungenutzeten Channels gemutet
Solche Anschlüsse verfügen die Komponenten leider nicht.
Rauschen besteht zwar weiter, aber ich hake es mal als "normal" an, vielen Lieben Dank für eure Hilfe!
Jazzy
#10 erstellt: 13. Aug 2006, 17:06
Hi!
das kann ja kaum stimmen,dann würde das Rauschen ja nicht stören.
digitalfrost
#11 erstellt: 13. Aug 2006, 17:38
Hatte auch lange Zeit Probleme mit Einstreuungen auf dem Kabel PC->AMP, lösung war der Bau eines Cinchkabels mit RG58/RG59/RG62 Koaxialkabel, dazu nen guten Klinkenstecker von Oehlbach mit Cinchsteckern von Neutrik.
Brummen bei PC - Amp Verbindung
Sqarky am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  3 Beiträge
Boxen rauschen bei Verbindung mit PC!
Muqqle am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  13 Beiträge
Verbindung AMP <-> PC
<Chris> am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  4 Beiträge
Leichtes Rauschen bei PC+Amp+2 LS
kniepfeil am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  4 Beiträge
Problem optische Verbindung PC - Amp
sandstein24 am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  7 Beiträge
rauschen bei PC auf MD
adamit_ am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  4 Beiträge
Verbindung vom PC zum VV möglichst verlustfrei
-daniel- am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  8 Beiträge
Mac-Amp-Verbindung brummt
ben39 am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  2 Beiträge
Rauschen bei PC Anschluss
PaulWBG am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  6 Beiträge
Rauschen
metty123 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.871
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.714
