HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Boxen rauschen bei Verbindung mit PC! | |
Boxen rauschen bei Verbindung mit PC!+A -A |
Muqqle
#1 erstellt: 24. Aug 2012, 20:55 | |||
hey liebe leuts, bin neu hier.. und hab natürlich gleich mal ein riesen Problem - zumindest für mich -! und zwar.. habe ich 2 boxen und ein verstärker gekauft... ja ich weis es ist vielleicht nicht gleich das gelbe vom ei aber ich hab auch nicht ewig viel geld^^! das hier: http://www.elektroni...att-Anlage_i3267.htm weitere info's auch noch auf der website.. eigenschaften der lautsprecher: Top-Features PA-Lautsprecher Skytec: 25cm (10") PA-Box mit 3-Wege-Bassreflexsystem und 3 Lautsprechern 400W max. Leistung musiksensitiver blauer LED-Lichteffekt seitlich eingelassene Handgriffe Eigenschaften PA-Lautsprecher Skytec: Anschlüsse: 1 x Satz Stereo-Klemmen (vergoldet) 25cm Mid-Low-Woofer 25cm Mid-Horn Piezo Tweeter Filzbelag und Schutzecken Impedanz: 8 Ohm Frequenzbereich: 40 Hz bis 20 kHz SPL max: 93dB plusminus 3 dB eigenschaften des verstärkers: Top-Features : druckvolle 2 x 200W max. Leistung - entspricht bis zu 1200W PMPO in den Spitzenbereichen stabiles, transportsicheres Gehäuse geeignet zum 48cm (19") Rack-Einbau - 2 Höheneinheiten Eigenschaften : Anschlüsse: 2 x Stereo-Ausgang Schraub-Klemmen, 1 x Stereo-Cinch-Eingang Lautstärke kanalweise regelbar vorne liegende Zuggriffe frontseitiger Anschalter Signal-Rausch-Abstand: >82db Frequenzbereich: 20Hz-20kHz Störabstand: > 95dB Klirrfaktor: <0,5% Lautsprecherimpedanz: mind. 4 Ohm LEDs für Clipping, Signal und Power Sicherung: T1A Stromversorgung: 220-240V / 50Hz nun habe ich das problem das die anlage wenn ich sie direkt per chinch / klinke mit dem handy verbinde, kein bisschen rauscht.. auch wenn ichd ie regler des verstärkers voll aufdrehe.. wenn ich die anlage allerdings mit chinch / klinge an mein lap anschließe, rauscht es so metallisch.. und das obwohl die regler für die einzelnen kanäle beim verstärker auf "0" gestellt sind.. dreh ich die regler auf wird das natürlich lauter... auch über die soundkarte : http://us.store.crea...5.1/M/B0017QQQAE.htm wenn ich mit chinch / chinch verbinde oder chinch / klinke, ist das rauschen direkt von anfang an da.. und das ist natürlich beim ausklingen eines liedes, oder bei einem break oder ähnliches, und wenn mal keine musik läuft sondern nur sounds von games auch extrem nervig.. wäre echt nett wenn mir jemand helfen könnte.. Gruß Timm (ja ich werd mit 2 M geschrieben ;-) ) |
Rentner323
#2 erstellt: 26. Aug 2012, 13:52 | |||
Also ich halte es für fast unmöglich das Boxen und Verstärker mit angeblich 200Watt für 135 eu nicht rauschen. Aber wenn du sagst das es mit dem Handy nicht rauscht, teste mal ob es einen Unterschied macht wenn du das Laptop ohne externe Stromversorgung betreibst also nur über AKKU. Was für einen Strom-Stecker hat der Verstärker? (mit oder ohne Schutzleiter) [Beitrag von Rentner323 am 26. Aug 2012, 13:58 bearbeitet] |
Sternenkreuzer
#3 erstellt: 26. Aug 2012, 14:20 | |||
Gucken ob PC oder Boxen / Verstärker geerdet sein wollen. Bei mir wars das mal, besonders in Verbindung Alugehäuse auf Gummistelzen. Warum auch immer. |
Muqqle
#4 erstellt: 23. Sep 2012, 02:14 | |||
hey vielen dank! das mit dem akku geht.. also wenn kein netzteil im laptop steckt rauscht garnichts! jetz müsste ich nur noch wissen was ich machen kann, das das dauer zu stand ist.. also i.wann brauch ich ja immer mal strom... wie erde ich die boxen oder was weis ich was ich jetzt genau machen muss? |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 23. Sep 2012, 05:44 | |||
NF-Übertrager (Ground-Loop-Isolator) zwischen USB-Soundkarte und PA-Lautsprecher Notebooknetzteil mit flachem Stromstecker (Eurostecker) USB-Isolator zwischen Notebook und USB-Soundkarte Ansonsten, das Thema wurde schon hundertfach hier im Forum durchgekaut, also findest du auch etwas über die Forensuche. Gruß Uwe |
Muqqle
#6 erstellt: 24. Sep 2012, 16:30 | |||
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 24. Sep 2012, 16:52 | |||
Link geht nicht (bei dir auch nicht, wenn du einen anderen Browser nimmst). Gruß Uwe |
Muqqle
#8 erstellt: 25. Sep 2012, 19:20 | |||
also bei mir öffnet er sich.. könntest du mir ein link schicken? also wenn's geht aus amazon.. gruß Timm |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 25. Sep 2012, 19:52 | |||
Hallo Timm, wie schon in meinem letzten Beitrag geschrieben, wenn du nicht deinen Standard-Browser nimmst sondern einen anderen Browser, wird der Link nicht funktionieren. Der Link funktioniert nur mit dem Browser, mit dem du die Seite ursprünglich aufgerufen hast. Wenn du aber die Seite nochmal mit deinem Standardbrowser aufrufst, findest du rechts den Link Empfehlen. Wenn du darauf klickst wird ein Link angezeigt, den du hier angeben kannst und der dann auch funktioniert.
Nö, ich muss genauso suchen wie du und da ich bisher noch kein solch ein Teil eingesetzt habe, kann ich sowieso keine Empfehlung nennen. Abgesehen davon bist du hier im Forum nicht der erste, der so ein Teil einsetzt, also recherchiere bitte ein bisschen und du wirst Empfehlungen finden. Gruß Uwe |
j!more
#10 erstellt: 26. Sep 2012, 20:25 | |||
Bei mir verweist der Link auf diese Seite bei Amazon. Und ja, das Teil sollte die Masseschleife unterbrechen. Die für das Geld verbauten Trafos dürften aber so einiges mit dem Signal anstellen. Ist bei dem Setup aber wahrscheinlich egal. [Beitrag von j!more am 26. Sep 2012, 20:27 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 26. Sep 2012, 21:35 | |||
Auch dein Link funktioniert nicht, aber jetzt wird dieses auch Muqqle erleben. Gruß Uwe |
vstverstaerker
Moderator |
#12 erstellt: 27. Sep 2012, 18:37 | |||
Uwe, das Problem scheint leider bei deiner Konfig zu liegen. Der Link klappt problemlos Es kommt aber sehr oft vor, dass amazon-Links nicht klappen bei einigen Usern... Gib bei amazon in die Suche einfach diese ASIN ein: B000M6ZIZY |
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 27. Sep 2012, 22:02 | |||
Nein, das liegt nicht an meiner Konfig. Wie ich inzwischen herausgefunden habe, liegt es an der alten Forenversion, die ich seit einiger Zeit wieder nutze. Aus der Vergangenheit ist mir auch bekannt, dass bei Amazon nicht einfach die URL als Link ins Forum kopieren werden konnte (Cookies). Weil das ein recht häufiges Problem war, hat man wohl reagiert und bei der neuen Forenversion wird vermutlich ein Amazon-Link beim Aufruf automatisch passend konvertiert. Gruß Uwe |
PC Boxen rauschen zyroks am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 39 Beiträge |
Rauschen bei Logitech Boxen Th3Ct am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 4 Beiträge |
rauschen bei PC auf MD adamit_ am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 4 Beiträge |
Rauschen bei Hören über PC Dave_Brubeck am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 4 Beiträge |
Rauschen bei einer Verbindung vom PC zum AMP vermeiden? hifi-packman am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 11 Beiträge |
Rauschen bei PC Anschluss PaulWBG am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 6 Beiträge |
Rauschen in Verbindung mit Netzteil am Notebook christian_hifi am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 24 Beiträge |
PC an Reciever ->Rauschen! :( Chang2k am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 10 Beiträge |
boxen rauschen M-Technik am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 9 Beiträge |
Problem: Boxen rauschen beim Scrollen. Peter333 am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 57 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.580
