Verbindungsprobleme zwischen PC und Anlage
Tobsen86
#1 erstellt: 30. Okt 2006, 19:41
Hey ich hab meine Anlage (Yamaha RXV 640) mit meinem PC über ein optisches Kabel verbunden.
Wenn ich ein Spiel starte wird jedoch das Signal analog wiedergegeben auch wenn die Anlage Dolby Digital bzw 5.1 unterstützt... Wenn ich DVD´s abspiele wird das auch als Surround Sound wiedergegeben!
Mein PC hab ich so eingestellt das er nur das digitale Signal asusenden soll!
Kann mir jemand helfen wie ich diesen Fehler beheben kann??? DANKE!
octal
#2 erstellt: 30. Okt 2006, 19:55
Hallo Tobsen86,
es ist so, das man digital optisch oder elektrisch sowohl Stereo als auch Dolby Digital, DTS usw. übertragen kann. Es gibt noch etliche Emulationen die zwei oder mehr Lautsprecher unterstützen. Die Software muss die jeweiligen Modi unterstützen.
Grüsse
octal
kore
#3 erstellt: 30. Okt 2006, 22:40
stimme octal zu. das hängt von deinem spiel ab. je nach einstellung in dem spiel wird der sound dann im besten falle digital ausgegeben. und zwar entweder als PCM datenstrom oder sogar als dolbydigital oder vielleicht sogar in dts. je nach spiel. (gibts eigentlich spiele in dts?)
wenn es aber ein spiel mit eax oder so ist, dann wird die sache analog ausgegeben. eax ist meines wissens auch eher im analogen bereich anzusiedeln. es sei denn der verstärker verstünde eax. da dies aber ein eigenes format ist was nicht so weit verbreitet ist, wird kaum ein hersteller eax in seine decoderchips implementieren. also dann lieber analog über den 5.1 aus/eingang abspielen. dann kommst du auch in den genuss von raumklang und brauchst dich nciht um die verschiedenen formate scheren.
allerdings so meine ich gibt meine onboard-soundkarte von asus sogar musik im dolbydigitalmodus aus. wenn nun ein spiel kommt und musik in 4kanalmodus anbietet, werden diese 4 kanäle auch richtig in dolbydigital "verpackt" und dann gesendet.ich erhalte dann alle 4 kanäle im raumklang. subwoofer ist aus und center nehme ich mal an ist dann auch aus..
Tobsen86
#4 erstellt: 31. Okt 2006, 09:44
Hey danke schon einmal!
allerdings die Spiele die ich nun getestet habe unterstützen 5.1 sound. kann ich das irgendwie noch einstellen??? so dass dies auch als surround ausgegeben wird??
Ton Verbindungsprobleme Rechner => AVR
raimi-29 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 03.10.2022  –  6 Beiträge
Concept G am Creative X-Fi - Verbindungsprobleme
4dny am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  2 Beiträge
Verbindungsprobleme Soundkarte ? Aktivboxen (Kabel?Stecker?) HILFE!
exlibris am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  6 Beiträge
Kabellose Verbindung zwischen PC und Hifi Anlage
eromon am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  7 Beiträge
PC umschalten zwischen Headset und Anlage
carnifex_v2 am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  9 Beiträge
Suche Verbindung zwischen PC und Anlage
Noroi am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  12 Beiträge
Zwischen Anlage und Headset wechseln
marceto am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  2 Beiträge
PC mit Anlage verbinden
bitume am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
Soundprobleme zwischen PC und Verstärker
MrBondage am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  7 Beiträge
PC <-> Anlage
flxx am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.940
