Ton Verbindungsprobleme Rechner => AVR
raimi-29
#1 erstellt: 30. Sep 2022, 08:49
Habe in meinem Hobbyraum den Schreibtisch samt Rechner umgestellt zur gegenüberliegende Seite wo der TV aufgehängt ist um besser Platz zu haben. Jetzt ist der Schreibtisch unterm TV, samt Rechner, Sat Receiver, AVR Denon X-1000, Logitech SW. Problem liegt derzeit das der Ton ab und an weg geht bzw. autom. umstellt von Lautsprecher (Definition Audio Defice) auf Digital Audio (HDMI) und dann kommt aus den LS kein Ton.
Möchte ich hier fragen damit die Ton Probleme weg sind:
Wenn ich (Digital Audio HDMI) lasse, wo müsste ich am AVR => Menü => Eingänge => den Rechner richtig zurordnen?
Verkabelung:
Sony TV per HDMI zum AVR => ARC
SAT per HDMI zum AVR => CBL/Sat
Rechner per HDMI zum TV
Rechner per Display Port zum DELL
Rechner (Kopfhörer hinten) per Chinch Kabel + Y Kabel zum AVR => Audio In
Logitech zum AVR => Pre Out SW
Lautsprecher Klipsch zum AVR
PC System
Soundkarte
54D5BDA3-00AC-4DA5-9276-2148C4D06D5D
[Beitrag von raimi-29 am 30. Sep 2022, 08:52 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 30. Sep 2022, 09:05
Bei HDMI musst Du gra nix zuordnen. Das sind die Haupteingänge. Denen kannst Du analog/optisch/coax zuordnen. Aber wenn Du den Schalter den ersten Eingang stellst, ist das HDMI1.
Der Punkt ist eher, dass HDMI keine Tonverbinbung ist, sondern IMMER Bild+Ton. Ohne Bild, kein Ton.
[Beitrag von n5pdimi am 30. Sep 2022, 09:06 bearbeitet]
raimi-29
#3 erstellt: 30. Sep 2022, 09:42
@n5pdimi
Hier meinst du die Überschrift der Zurordnung ändern auf analog/optisch/coax richtig.
Welchen ersten Eingang meinst du?
Und hier dann auf ''1'' stellen?
Das heißt HDMI ist nur für TV gucken und hat mit PC und deren Ton Ausgabe nicht's zu tun?
Wenn das so ist dann brauche ich nicht's verändern oder doch?
Ich schau halt das ich nicht viel am Rechner (Rückseite) ankomme da sonst der Lautsprecher weg ist und Audio HDMI is da und somit habe ich keinen Ton. In der früh war der Ton wieder weg und bewegte alle Kabeln durch besonders die was an Rechner hängen wie das Chinch Kabel und hoffe das bald der Ton wieder da ist und das nervt halt richtig.
raimi-29
#4 erstellt: 02. Okt 2022, 07:57
Hängt das auch mit der Länge der Verkabelung ab und so der Ton gegeben ist? Mein Schreibtisch wie Rechner war zuerst gegenüber vom TV so mit mussten die Kabeln länger sein. Umd jetzt habe ich alles zusammen unterhalb vom TV mit den gleichen Kabeln der verschiedenen Verbindungen.
n5pdimi
#5 erstellt: 02. Okt 2022, 10:47
Nein, der 1. HDMI Eingang ist beispielsweise hintne mit CBL/SAT gekennzeichnet. Wenn Du jetzt da dein Kabel reinsteckst, dann ist das HDMI1/AV1 oder wie auch immer das bei DENON heißt. Da gibt es nix zuzuordnen. Zuordnen kannst Du nur die anderen Toneingänge wir optisch usw. Du kannst Also optisch2 dem HDMi CBL/DAt zuordnen. Oder einem anderen Eingang.
Bei HDMi egal.
Und Ton über HDMI geht nicht über die SOundkarte. Die hat damit gar nix zu schaffen. Der Ton wird als Datenstrom über die HDMi Schnitsteller der Grafikkarte ausgegeben. Und natürlich muss auch die Standarttonausgabe auf HDMi eingestellt sein.
Und wie gesagt, Du musst auch immer ein Bild mit ausgeben, also eine erweiterte Ausgabe auf einen 2. Bildschirm an HDMI machen. Und ja, bei langen KAbeln kann das Probleme machen.
raimi-29
#6 erstellt: 03. Okt 2022, 07:34
Heißt das bei Audio Kabeln eher oder HDMI auch?
Frage deshalb da bei HDMI zum TV eher schwer zugänglich ist.
Meine Ton Probleme liegen bei Audio und daher werde ich hier mal das Chinch Kabel tauschen auf was kürzeres und auf ein Kabel das heißt bei einem Ende 2x Chinch Stecker und am anderen Ende Klinken Stecker für Kopfhörer Eingang. Gibt es so ein Kabel überhaupt?
Verbindungsprobleme zwischen PC und Anlage
Tobsen86 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  4 Beiträge
Concept G am Creative X-Fi - Verbindungsprobleme
4dny am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  2 Beiträge
Verbindungsprobleme Soundkarte ? Aktivboxen (Kabel?Stecker?) HILFE!
exlibris am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  6 Beiträge
AVR 5500 Harman Kardon/Aldie Rechner mp3
DAN75 am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  5 Beiträge
rechner rauscht
fühler am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
HTPC => AVR = Kein Ton; Mit VLC ist Ton da
avalon74 am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  2 Beiträge
Digital Ton
imprecator am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  3 Beiträge
pc to avr und kein ac3
Burnedacid am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  2 Beiträge
Tidal: iPhone - AVR
_________________ am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2019  –  12 Beiträge
Ton über PC -> AVR (HDMI) unregemäßige Aussetzer
Lex_Luther am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMerlelip
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.597
