HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Laptop/Notebook! | |
Laptop/Notebook!+A -A |
M.S.T.
03:54
erstellt: 26. Nov 2006, |
Hallo ich hoffe mir kann einer helfen. Und zwar ging mein Lap immer sehr gut. Nun zu meinen Probl., er geht zwar an (Power) und versucht auf die Festplatte zu kommen, aber dann geht gar nichts mehr, soll heissen ich sehe auf dem Display gar nichts, auch nicht vom Anfang her. Ich kann ihn dann auch nicht ausschalten, sondern muss dann das Netzkabel ziehen. Wäre nett wenn einer eine Idee hätte. Gruss ![]() |
merivel
15:54
erstellt: 27. Nov 2006, |
hallo m.s.t. also wenn der rechner partout nix von der platte lesen möchte und auch keine fehlermeldung zu sehen ist, dann hat's oft was mit dem zerschossenen MBR (Master Boot Record) zu tun. schau dir mal den link an und probiere die wiederherstellung aus. ![]() viel erfolg |
Marsupilami72
15:58
Bleibt das Display komplett schwarz? Oder werden noch irgendwelche Meldungen zu Anfang angezeigt? Greift das Notebook länger auf die Platte zu, oder nur kurz? Normalerweise sollte er selbst wenn die Platte total breit ist noch diverse Meldungen anzeigen... Vielleicht ist ja schlicht und ergreifend die Beleuchtung des Displays (genauer gesagt der Inverter) hin ;). [Beitrag von Marsupilami72 am 27. Nov 2006, 16:02 bearbeitet] |
M.S.T.
23:11
ja es bleibt schwarz. Ich habe schon alles versucht. Es gibt einfach nur einen Versuch noch, wenn es nicht geht werde ich das Ding in die Tonne werfen. Gruss und Danke so muss es sein. |
Marsupilami72
01:23
erstellt: 28. Nov 2006, |
Wenn das Display wirklich komplett von Anfang an schwarz bleibt, liegt das wirklich sehr häufig nur an einem defekten Inverter für die Beleuchtung - eine Reparatur ist weder aufwändig, noch teuer! Was für ein Laptop ist das denn? Und wo kommst Du her? |
M.S.T.
08:05
Hallo! Es ist ein Natcomp, und ich komme aus Darmstadt. Was ich nicht verstehe,er versucht auf die Platte zu kommen, aber ohne hochzufahren. Gruss! [Beitrag von M.S.T. am 28. Nov 2006, 09:09 bearbeitet] |
merivel
10:40
moin probiere doch mal aus, ob du von diskette oder cd booten kannst. wenn du was siehst, ist es schon mal nicht das display oder das inverter board. wenn du mit einer Boot-Diskette booten kannst, dann brauchst du doch nur noch mit den genannten befehlen den MBR neu zu erstellen - geht innerhalb von 2 sekunden ! ausserdem kannst du mal die festplatte raus nehmen und etwas schütteln. wenn sich die festplatte anhört als wenn du eine schachtel nägel schüttelst, dann sind die leseköpfe der hd hin. |
Dipak
10:51
was für ein notebook ist es denn? hatte bei meinem dell zweimal ein ähnliches problem, das zweite mal liess es sich durch neueinstecken des diplay"kabels" beheben ![]() ![]() |
Marsupilami72
11:15
Vor allem gehen ja so häufig die Leseköpfe kaputt... Bei Festplatten verreckt entweder die Elektronik, oder die Plattenoberfläche wird beschädigt - beides kann man durch schütteln ganz bestimmt nicht erkennen! Ausserdem: Selbst bei einer komplett defekten Platte bekommt man zumindest einen Startbildschirm vom Notebook zu sehen - laut seiner Aussage bleibt das Display aber von Beginn an schwarz! P.S. @M.S.T.: such auch mal den kleinen Schalter, der bei zusammenklappen des Notebooks das Display abschaltet - der sitzt meist irgendwo oberhalb der Tastatur in der Nähe des Scharniers, vielleicht ist der verhakt oder hat ´nen Wackler. |
Dipak
11:27
ganz wichtiger tipp! ![]() ![]() ![]() |
M.S.T.
11:36
Danke allen! Ich hab die ganze Nacht versucht den Fehler zu finden. Aber es klappt einfach nicht. Dieses Scheiss... Ding geht nur an oder aus wenn ich den Netzschalter bediene. Was aber komisch ist, er versucht immer auf die FP zu gehen, und nach etwa 1 Sek. tut sich nichts, das Display macht auch nichts, sondern es ist und bleibt schwarz. Hab jetzt auch die Nase voll, denn meine beiden PCs laufen zur besten Zufriedenheit. ![]() ![]() |
Dipak
11:40
einen einfachen versuch hätte ich sonst noch vorzuschlagen: häng das notebook einfach mal an einen deiner pc-monitoren, dann weisst du wenigstens mal, obs nur das diplay oder etwas vom rest ist ![]() ![]() |
Marsupilami72
11:49
Wie alt ist das Ding denn? Bzw. was für ein Prozessor ist drin? Nur um mal abzuschätzen, welcher Aufwand sich da ggf. noch lohnt...;) |
merivel
11:50
@marsupilami72 also ich kann dir versichern, dass auch mal die köpfe der platte kaputt gehen können - kam in den 10 jahren, die ich beruflich mit pc's zu tun hatte, tatsächlich vor. zu hören an einem "klackernden" geräusch bei leichtem schütteln. wenn er schreibt, dass VERSUCHT wird, von der Platte zu lesen und diese ist ok, würde es ja auch gehen. denn das booten von der platte hängt nicht vom funktionieren des displays ab. da fällt mir ein, dass man ja mal ganz einfach einen externen bildschirm anschliessen könnte um was zu sehen - oder auch nicht ![]() |
Joere24
11:56
Leider kann ich dazu nicht viel sagen, aber vllt hilft dir dieser ![]() Hat mir auch oft weiter geholfen |
Marsupilami72
12:07
Dumm nur, dass auch intakte Platten bei leichtem schütteln durchaus klackern können - das hat nichts zu sagen! Und noch mal: es ist völlig egal, ob die Platte nun funktioniert, oder nicht - da müsste so oder so eine Anzeige auf dem Display kommen... Die Idee mit dem externen Monitor ist nicht schlecht - dann aber auch bitte darauf achten, dass der Monitorausgang am Notebook aktiviert ist. |
M.S.T.
13:27
Hallo bin immer noch dabei! Ich habe schon Anti Viren Programm und mehr versucht. Er reagiert einfach nicht, und obwohl ich ihn aufgeschraubt hatte. Ich muss natürlich auch sagen, dass die hinteren Usbes ich beschädigt habe. Soll heissen, ich habe noch zwei weisse Steckverbindungen, die normalerweisse in den USB reingehören. Nur ich habe schon mit einer Lupe versucht das hinzubekommen, es funzt einfach nicht. Danke nochmal, aber ich glaube ich gebe es auf. ![]() |
Accuphase_Lover
02:00
erstellt: 30. Nov 2006, |
Hallo ! Wenn das Display die ganze Zeit schwarz bleibt, auch kein Booten von CD (z.B. mal Ubuntu oder Knoppix probieren) möglich ist und sich der Laptop nicht mehr ausschalten lässt, ist in sehr vielen Fällen der Contoller auf dem Mainboard hinüber. Sehr sehr schlecht ! Hatte das Problem gerade selbst, nichts ging mehr bei meinem Acer (die selben Symptome). Mainboard musste ausgetauscht werden ! Wenn man keine Garantie mehr hat, sind die Kosten meist so hoch, dass man sich gleich ein neues Laptop kaufen kann. Leider. |
Laptop an TV, Bild ausschalten TheNew am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
Ich check gar nichts. Hif0r am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
Mal eine Frage zu einer externen Festplatte resa8569 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 5 Beiträge |
Mein Mikrofon geht nicht! #Eileen# am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Anschlussprobleme Notebook<-> LCD schuwi2000 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 5 Beiträge |
e7 geht unter win 7 nicht bei mir sicknote am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
Notebook Problem puschel8787 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 9 Beiträge |
Multimedia Festplatte? schoetti am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 10 Beiträge |
pc geht einfach aus Dirkiboy am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 8 Beiträge |
von laptop zu Anlage über Klinke/USB? DerBastler2 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.431 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEtalon_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.406
