Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
PC Anlage! Logitech VS Teufel
c0c4!n3
#51 erstellt: 08. Jan 2007, 15:13
Ich habe mir die beiden Systeme angeschaut. Vom Preis her tendiere ich zum Teufel Concept E Magnum PE. Ich möchte ihn an mein PC anschließen in Verbindung mit Creative Labs SoundBlaster X-Fi Xtreme Audio 7.1 (50€)Soundkarte. Ich kenn mich leider nicht so wirklich aus was Soundsysteme angeht, müsste ich bei so einer Zusammenarbeit von Boxen + Soundkarte auf irgendwas verzichten oder hätte ich andere Nachteile was Sound, Bass, Hochton etc angeht?
Übrigens: Soundsystem sollte in meinem Zimmer sein, höre meistens Musik (Hiphop, Techno, Hardstyle, Rock, Klassik.. alles einfach :). Schau auch gerne Filme an.
MfG c0c4!n3
djmuzi
#52 erstellt: 08. Jan 2007, 15:39
Bonehunter22 schrieb:
Sieht ja bei beiden nicht so schlecht aus...
Subvergleich:
Logitech lauter (wundert mich eigentlich, aber egal), dafür nicht so linear wie der Teufel;
Gesamtvergleich:
Insgesamt das Logitech welliger, das Teufel ist hier über den Großteil des Bereichs schön linear... beide Systeme weisen den typischen Abfall im Präsenzbereich auf (wegen Übergang Sat / Sub, allerdings bei Logitech deutlicher als beim Teufel), allerdings scheint das Teufel bei den Höhen etwas zu nerven.
Was mich wundert: Beim Teufel, die Analyse des Subs sieht gut aus, allerdings im Frequenzgang des gesamten Systems... da ist auf einmal ein riesiger Peak im Bassbereich, der vorher noch nicht da war. Müsste also eine Raummode sein... Okay, hab mir grade den des Logitech auch nochmal angesehen, ist definitv eine Raummode. Also davon nicht beirren lassen!
ABER: Ich würde meine Kaufentscheidung nie an nem Frequenzgang festmachen, ist aber sicher eine kleine Hilfe... hier allerdings würde ich beide Systeme als absolut in Ordnung bezeichnen. Das Teufel ist ausgeglichener, allerdings werden die Löcher des Logitechs vermutlich auch nicht allzu negativ auffallen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Posten der Bilder! :prost
Nicht ganz unwichtig . Auf jeden fall beweisen uns diese Messungen, dass die Systeme einen akzeptablen Tiefbass liefern: 35/40 Hertz sind doch in dieser Preisklasse wirklich genial oder?
Beim Logitech Sub sehe ich da einen steiler beschnittenen Sub am oberen Ende seines Frequenzganges. Das heißt doch, dass er weniger ortbar ist, als der Teufel Sub? Insgesammt jedoch haz Logitech einen welligeren Frequenzgang. Und das die weniger höhen haben, gefällt mir auch net. Hatte ja bisher Bose zuhause, wo baubedingt (Konushochtöner) kaum Höhen produziert werden. Jetzt beim CEM freue ich mich richtig über den "neu erschlossnenen" Frequenzbereich.
Aber bin jetzt ganz anders eingestellt gegenüber dem Logitech Z-5400/5450. Ich hätte nie gedacht, dass der Sub soweit runterkommt Und das mit einem 14er Kompaktboxen/Regalboxen mir 14er Tieftöner kommen doch kaum unter 80/90 Hertz! Irgendwas ist da faul, hat schon jemand den Logi-Sub mal auseinandergenommen? (dannach muss man sich sicherlich nen neuen kaufen ) Da steckt bestimmt mindestens ein 20er dahinter. Da Logitech kein reiner HiFi-Hersteller ist, glaube ich nicht, dass die mit kleinen Chassis zaubern können.
a'ndY
#53 erstellt: 08. Jan 2007, 15:54
Richtig, gratulation an beide Hersteller dafür!
Naja, das mit der Ortbarkeit wird denk ich etwas überbewertet, es fällt nicht soooo schlimm auf Ab ca. 80 Hz wirds ortbar, und das erreicht keiner der beiden, von daher... davon abgesehen ist das Frequenzloch im Übergangsbereich bei Logitech aus diesem Grund auch etwas größer, weil er nicht weit rauf spielt.
Da es so auch auf der Logitech HP steht, wird es wohl stimmen...Allerdings: Regalboxen haben deutlich weniger Volumen und ein geschlossenes Gehäuse. Den Rest wird das Logitech wohl mit Hub wettmachen.
djmuzi
#54 erstellt: 08. Jan 2007, 16:06
Also wenn ich sehe, was für ein Hub mein CEM macht (da erschrecke ich und denke an die lieben Nachbarn, oh jeh), da muss ja der 14er beim Logi ja praktisch 10 cm Hub haben oder so (gab ja irgendwo ne Regel für das Verhältnis Lautstrke und/oder Tiefgang zum erforderliche Durchmesser und Hub) Verwundelich.
BASSinsFACE
#55 erstellt: 09. Jan 2007, 01:02
der frequenzgang vom logitech kann gar nicht sein. mit einer 14er membran wird spätestens im 50er hz bereich schluss sein. übrigens ist der logitech woofer ein bandpass, das unterstreicht diese aussage nochmals. ist halt ein bisschen geschönt, diese grafik.
djmuzi
#56 erstellt: 09. Jan 2007, 07:14
Ich glaube kaum dass die einen nutzen hatten die grafik zu verschönigen und es ein thx logo umsonst gab.
gab mal im frühling oder sommer ein test vom logitech z-5450 in einer hifi zeitschrift. Weiß jemand welche da war? Da hab ich mich gewundert dass die neben anderen systemen aus teils verschiedenen Klassen im einsteigerbereich auch ein pc-system testeten.
BASSinsFACE
#57 erstellt: 09. Jan 2007, 07:34
nee, das thx logo war bestimmt nicht umsonst, da musste logitech ordentlich blechen, damit sie es auf das system pappen dürfen über den klang sagt das wenig aus... ist nur marketing. was ich auch ein bisschen komisch finde ist, dass der frequenzgang vom sub alleine sich von dem gesamtfrequenzgang unterscheidet. im zweiten bild, voller pegel im 40er hz bereich mit einem 14cm chassis, dass ich nicht lache!
[Beitrag von BASSinsFACE am 09. Jan 2007, 07:35 bearbeitet]
djmuzi
#58 erstellt: 09. Jan 2007, 08:36
hat mal jemand in seinem bekanntenkreis einen arzt oder ähnliches? Dann könnte man den Logi sub mal röntgen. Wäre eine idee. Ist auch mein spruch dass ein 14er zuwenig ist.
a'ndY
#59 erstellt: 09. Jan 2007, 09:02
Ja, war glaub ich in der Audiovision, müsst ich noch zu Hause liegen haben... werd mal schauen sobald ich kann.
djmuzi
#60 erstellt: 09. Jan 2007, 09:10
das wäre ja super, wenn du das mal abscannen könntest. ich glaube ich habe nur positives gelesen. da stand auch was vom 14er drin und großes erstaunen wie gut das ding ist. hab nur mal kurz am kiosk reingeschaut und bin auf die pc-systeme gestoßen. da ich keine kohle für richtiges hemkino-system habe und einsteiger in dem bereich bin, kamen die pc-lösungen mir gerade recht. war jedoch ne preisfrage, warum ich teufel genommen hab (123 euro für die b-Ware Teufel CEM und später 79 euro für einen marantz dvd player dv-4036).
Also wäre nett wenn ich einen scann vom test hier lesen könnte
a'ndY
#61 erstellt: 09. Jan 2007, 16:02
Hi Leute!
Da die Audiovision auf ihrer Website Geld für ihre Artikel haben will fürchte ich, dass das posten des gesamten Artikels hier illegal ist... und ich denke, dass das Forum illegale Aktivitäten nicht duldet. Aber Auszüge wiedergeben darf ich ja wohl, und da gibts auch genug
PRO: günstig; kompakt; Decoder für DD, ProLogic 2 und DTS; erstaunlich erwachsener Klang
CONTRA: tonal nicht ganz ausgewogen; eingeschränktes Boxensetup; begrenzte Dynamik
Aufbau: lassen wir mal weg, ist 1.) uninteressant, und 2.) eh klar
Einstellungen: interessiert ebenfalls niemanden, nichts was nicht eh schon alles wüssten
Klang: hier wirds interessant...
Ehrlich gesagt standen wir den Boxen-Winzlingen zunächst mit einer gehörigen Portion Skepsis gegenüber. Doch schon die ersten Filmszenen und Töne hielten ein dicke Überraschung bereit: Die Zwerge klangen richtig erwachsen.
Zudem behielten die Boxen in Krawallszenen den akustischen Überblick, was sie bei diversen "Herr der Ringe"-Schlachten eindrucksvoll unter Beweis stellten." Auch die ausgewogene räumliche Darstellung des Geschehens überzeugte.
Erstaunlich nahtlos gelang auch der Übergang zwischen Subwoofer und Satelliten, trotz der hohen Übernahmefrequenz von rund 200 Herz.
Musik von den "Eagles" auf der DTS-CD "Hell Freezes Over" gaben die Boxen mit enorm viel Drive wieder. Geschickt täuschten sie mit einer räumlichen wie musikalisch stimmigen Darbietung über die Schwächen hinweg, die im Direktvergleich mit unseren Referenz-Schallwandlern von B&W (Nautilus 803 D) auffielen. Dazu gehörten eher schwammig vorgetragene Grundtöne, ein zu forscher Präsenzbereich und fehlende Brillanz in den obersten Tonhöhen.
So nebenbei, die Nautilus 803 D kostet rund 8.400 € / Paar
Dafür erwies sich das kleine Set als pegelfest. In kleinen Räumen beziehungsweise bei einem Abstand bis rund drei Meter sind Pegel weit jenseits der Zimmerlautstärke kein Problem. Mit maximal 105 Dezibel Schalldruck röhrt der Bandpass-Subwoofer sogar um zwei Dezibel lauter als der Hersteller angiebt. Eine beachtliche Leistung, denn in ihm arbeitet nur ein bescheidenes 14 Zentimeter großes Langhub Chassis, angetrieben von einer 116 Watt starken Endstufe. Der Sound blieb auch bei diesen Maximalpegeln frei von Nebengeräuschen wie Gehäusevibrationen.
Fazit:
Zugegeben: Große Lautsprecher klingen authentischer und souveräner, entsprechend schafften die Logitechs "nur" befriedigende Hörnoten. Dennoch möchten wir den Entwicklern ein Kompliment machen: Noch nie haben wir aus so kleinen Boxen einen derart stimmigen und erwachsenen Klang gehört. Wer fürs Wohnzimmer nach einer unauffälligen Beschallungsanlage sucht, dürfte mit dem Logitech-Set klanglich als auch finanziell glücklich werden.
So, das wars auch schon... ich habe nichts geschönt, nichts aus dem Zusammenhang gerissen, es ist alles eins zu eins aus der Audiovision. Falls das hier jemand von der Audiovision, oder deren Verlag, liest und ein Problem damit hat, dass ich hier Auszüge poste, bitte mich zu kontaktieren
[Beitrag von a'ndY am 09. Jan 2007, 16:03 bearbeitet]
djmuzi
#62 erstellt: 09. Jan 2007, 16:16
Ja Super, das waren ja die wichtigsten Passagen. Danke!
Der Höreindruck, den die Tester hatten, deck sich außerdem einigermaßen mit dem von mir oben geposteten Frequenzgang. Da sage mal einer, dass der Frequenzgang unwichtig ist
Welche Ausgabe des Heftes war das eigentlich ??
[Beitrag von djmuzi am 09. Jan 2007, 16:18 bearbeitet]
a'ndY
#63 erstellt: 09. Jan 2007, 16:21
Hab mir Mühe gegeben
Das war die Ausgabe vom 4/2006.
[Beitrag von a'ndY am 09. Jan 2007, 16:22 bearbeitet]
djmuzi
#64 erstellt: 09. Jan 2007, 16:36
Die tests kosten 1,99. Aber dafür kann man sich ALLE aufgelisteten Tests runterladen Man bekommt 10 minuten Zugang zum Testarchiv un kan nach Lust und Laune ziehen.
h3nn1ng
#65 erstellt: 09. Jan 2007, 16:59
nichts desto trotz hab ich mir die teufel bestellt^^ und ich bin schon höllich gespannt!!
NUR WANN KOMMEN DIE xD... wie ist so die lieferzeit von teufel? hat wer schlechte erfahrungen gemacht, was sind so durchschnitzzeiten?
ich hab sie letzten freitag bestellt, und ich hoffte zumindest schon auf die nachricht das sie unterwegs sind (die angekündigte PDF-datei aus der ersten mail^^)
die boxen lassen sich nicht anders aufbauen, das ist raumtechnisch leider nicht möglich... aber ich bin jetzt nicht der typ, das ich desswegen eine kriese bekommen^^ wenigsten sie liefern guten sound
gruß
djmuzi
#66 erstellt: 09. Jan 2007, 17:06
gruß :prost
Ich hatte beim CEM Kauf auch anfangs kein PDF-Anhang in der ersten Mail. Habe daraufhin die Hotline (keine Angst eine normale Festnetznummer 030 300 9 300) angerufen und diese umgehend erhalten. Probiere es mal mit nem Anruf. Das bringt auf alle Fälle Klarheit.
Da ich jedoch B-Ware auf Lager geordert hatte, kam das Paet nach 4 Werktagen
h3nn1ng
#67 erstellt: 09. Jan 2007, 17:44
die boxen lassen sich nicht anders aufbauen, das ist raumtechnisch leider nicht möglich... aber ich bin jetzt nicht der typ, das ich desswegen eine kriese bekommen^^ wenigsten sie liefern guten soundimages/smilies/insane.gif
gruß :prost
Da ich jedoch B-Ware auf Lager geordert hatte, kam das Paet nach 4 Werktagen :prost
das könnte ich machen, aber erst morgen gegen abend, wenn ich dann noch keine mail bekommen hab...
ich meine aber eigenltich gesehen zu haben das mein system auch auf lager war, zumindest meinte ich das zu meinem kumpel.... kann natürlich sein, das ich nur den vorrat an wandhalterungen im blick hatte und nicht meine anlage^^
ma schaun wann ich sie bekomme.... oO ich kanns echt nicht abwarten
gruß
[Beitrag von h3nn1ng am 09. Jan 2007, 17:45 bearbeitet]
djmuzi
#68 erstellt: 09. Jan 2007, 17:58
gruß
....Und deshalb zahlen ebay Nutzer einen Haufen Kohle für Teufel Boxen
HiFi-Frank
Moderator
#69 erstellt: 09. Jan 2007, 18:30
Will hier auch mal meinen Senf zum Besten geben .
Mein Töchterlein hat seit ein paar Tagen das Logitech Z-5400. Der ganze Spaß hat rund 170 € gekostet und ist meiner Meinung nach wirklich sein Geld wert.
Ich war zunächst eigentlich mehr als kritisch, als der Wunsch nach so einem Tischhupen-System geäußert wurde.
Ich bin jedoch wirklich verwundert, welcher Klang mit diesen Mini-Speakern und dem kleinen Aktiv-Sub gezaubert wird.
Sowohl bei der DVD-Wiedergabe als auch bei der Musikwiedergabe hätte ich nicht erwartet, dass so etwas mit diesem System möglich ist. Eine wirklich passable Leistung.
Außerdem finde ich die zentrale Steuereinheit als sehr praktisch. Hier ist der PC, mp3-Player, DVD-Player und Digi-Sat angeschlossen und alles über eine FB steuerbar.
Also ich kann nur sagen, dass ich die Anlage für ein Jugendzimmer ideal und mehr als ausreichend bezeichnen würde!
a'ndY
#70 erstellt: 09. Jan 2007, 18:42
Freut mich, wir brauchen eh viel mehr Leute die Pro Logitech sind
h3nn1ng
#71 erstellt: 09. Jan 2007, 19:07
jop, deswegen war ich auch erst für die logitech
doch nun merke ich, das ich die steuereinheit eh nicht brauche, da es nur an meinen rechner kommt und wegen der aufstellung auhc nur dafür geeignet ist... mein rechner benutze ich halt für filme musik und spielen^^ was brauche ich dann nochn mp3 oder dvd-player anschließen^^
GRR und irgendwie hat mir das teufelsystem besser gefallen
und wenn ich doch nochmal was steuern will kauf ich mir, was ich sowieso in zukunft plane... vilt nächstes jahr.... nen av-reciver^^ wozu brauche ich dann noch die steuereinheit
und nun bin ich schon wieder kirre und will die anlage haben
gruß
HiFi-Frank
Moderator
#72 erstellt: 09. Jan 2007, 19:13
Freut mich, wir brauchen eh viel mehr Leute die Pro Logitech sind :prost
Ich kann leider nicht sagen, dass ich speziell Pro-Logitech bin .
Evtl. können andere Systeme in dieser Preisklasse ähnlich gute Leistungen erbringen. Wir hatten uns für´s Logitech überwiegend wegen den Anschlussmöglichkeiten entschieden.
Ein Probehören hatte ich im Vorfeld für nicht nötig gehalten, da ich davon ausging, dass die Dinger alle nix taugen und klangliche Unterschiede wohl nicht signifikant sein können
HiFi-Frank
Moderator
#73 erstellt: 09. Jan 2007, 19:16
gruß
Deshalb schrieb ich ja, dass ich es für ein Jugendzimmer ganz gut finde.
In mein Wohnzimmer würde ich weder die Logitech´s noch die Teufels lassen
a'ndY
#74 erstellt: 09. Jan 2007, 19:19
Ich auch nicht... Zumindest net die Logitechs oder die Teufel um die es hier ging, wenn dann schon ein schönes Teufel Theater 10
gruß
Glaub ich gern, aber wie heißts so schön: Vorfreude ist die schönste Freude Aua, nein, nicht schlagen
djmuzi
#75 erstellt: 09. Jan 2007, 19:36
gruß
:prost
Kommt aufs budget an. Wer kein geld hat für den sind teufel und logitech gute all in one lösung. Für filme sind die auf alle falle besser als mediamarkt komplettsets. Oben hab ich die frequenzhänge gepostet, die sehen ordentlich aus für "brüllwürfel". Vor allem erstaunlich tief im bass. Für musik sind die erst mit viel feintuning zu gebrauchen oder je nach raumverhältnissen eher weniger.
Ich bin mit dem cem zufrieden. Und später kann man ja aufrüsten.
h3nn1ng
#76 erstellt: 09. Jan 2007, 22:46
djmuzi schrieb:
gruß
:prost
:prost
Richtig^^ und darum kauf ich mir ,,brüllwürfel'' für wenig geld aber für meine sachen ausreichend und keine ,,abrisskisten'', die in meinem kleinen wohnzimmer mehr kaput machen würden als spass bereiten^^
aber eigentlich..
... als schüler reichts halt nur für die brüllwürfel, wenn man auch noch teure hobbies wie surfen hat und natürlich
jap^^ aber ich freu mich schon auf den sub^^ der haut warscheinlich mehr raus als meine sherwood-boxen und das wird meinen eltern bestimmt gefallen (die haben sich sogar bei den sherwood über das dröhnen im haus beschwert :D)
gruß
edit: achja^^ wir reden hier von nem schüler, der eine anlage für seinen rechner bracht... lustiger weise steht mein rechner in meinem wohnzimmer, nur das ist kein grund aus einer pc anlage ein theater 10 zu machen ...
[Beitrag von h3nn1ng am 09. Jan 2007, 22:49 bearbeitet]
a'ndY
#77 erstellt: 09. Jan 2007, 22:52
Doch Man sollte aus allem ein Theater 10 machen, aus ALLEM!!! Mwuahahahaha
HiFi-Frank
Moderator
#78 erstellt: 09. Jan 2007, 22:55
:prost
Ja sorry. Wollte ja niemand auf die Füße treten.
Nix für ungut
a'ndY
#79 erstellt: 09. Jan 2007, 22:57
:prost
Nix für ungut
Ich bin sicher das bist du nicht, hier darf ja jeder seine Meinung frei äußern
djmuzi
#80 erstellt: 10. Jan 2007, 08:33
Ach was hier tritt keiner auf keinem.
ich meinte wenn man später aufrüstet hat man eine menge freude dabei. Es ist immer besser klein anzufangen. Denn dann weiß man was man später mal erreichen will. Was würde ich nach einem theater10 denn noch haben wollen, wenn das mir irgendwann net mehr gefällt. Und besser dran als viele wohnzimmer bin ich schon. Wenn ich mir immer anschaue was die leute aus dem saublödmarkt rausschleppen. Hab schon langfristg das theater2 im blick.
0
h3nn1ng
#81 erstellt: 10. Jan 2007, 16:21
genau so siehts aus^^ erstma ne feine 5.1 anlage , dann irgendwann nen av-reciver uswusw^^
kleiner zwischenbericht:
meine anlage wurde heute verschickt, sprichm es wird vermutlich übers wochenende laut in meinem zimmer
wie lange ist ca soeine lieferung?
kann ich schon morgen oder doch eher übermorgen damit rechnen??
gruß
[Beitrag von h3nn1ng am 10. Jan 2007, 16:23 bearbeitet]
djmuzi
#82 erstellt: 10. Jan 2007, 16:37
meine anlage wurde heute verschickt, sprichm es wird vermutlich übers wochenende laut in meinem zimmerimages/smilies/insane.gif
gruß
Morgen klingelt der Postbote. Biste nicht zuhause, musst es am
nächsten Tach abholen. Nach 17 Uhr
Achso, noch ein Frequenzgang für die Logitech z-5450-Liebhaber aus der Audiovision
[Beitrag von djmuzi am 10. Jan 2007, 16:38 bearbeitet]
h3nn1ng
#83 erstellt: 10. Jan 2007, 17:12
omg xD ich hoffe, das sich der postbote verspätet und ich rechtzeitig aus der schule kommen kann
denn ich will
... achja, n kumpel von mir meinte, ich sollte die anlage am anfang nicht so aufdrehen und in zimmerlautstärke zum einspielen lassen...
... wisst ihr wie lange ich das ca machen soll?
djmuzi
#84 erstellt: 10. Jan 2007, 17:22
denn ich will
Einfach mal mit dem musi/dvd/spiele-hören anfangen und irgendwann nach 2 tagen spielen die dinger immer besser
h3nn1ng
#85 erstellt: 10. Jan 2007, 17:41
und wie ist das mit der lautstärke.... wie laut sollte ich die max am anfang aufdrehen?
djmuzi
#86 erstellt: 10. Jan 2007, 17:43
meines wissens ist s egal. frag deine nachbarn und deine eltern
h3nn1ng
#87 erstellt: 10. Jan 2007, 18:16
ok, aber ich werde erstma die anlage etwas laufen lassen und checken, ob alles funktioniert... dann werd ich so nach und nach lauter
a'ndY
#88 erstellt: 10. Jan 2007, 18:53
Jo, drehs am Anfang mal lieber leise, und wenn alles richtig verkabelt ist und richtig funktioniert, kannst ruhig voll aufdrehen...
Das mit der Einspielzeit ist richtig (ist zumindest bei ausgewachsenen Boxen so, bei PC Systemen... naja, vielleicht auch ). ABER: Je lauter du aufdrehst, desto schneller sind sie eingespielt
djmuzi
#89 erstellt: 11. Jan 2007, 13:17
denn ich will
Und war der postbote schon da
h3nn1ng
#90 erstellt: 11. Jan 2007, 16:41
ca so sah das heute aus.... 1 - 4 ... 1 nach der schule, dann frühen nachmittag, dann vor ner stunde und 4 jetzt -.-
entweder er kommt jetzt gleich noch oder ich muss bis morgen warten
gruß
---> ein tag länger warten -.-... aber egal, zum we wirds kommen, und dann wird gerockt^^
[Beitrag von h3nn1ng am 11. Jan 2007, 19:24 bearbeitet]
h3nn1ng
#91 erstellt: 12. Jan 2007, 13:33
SOOOOOO....
das warten hat ein ende!!! ich habs nun...
also mein erster eindruck ist schon heftig... alta.. der bass haut rein und die sats sind sehr direckt! also z.b. bei Rocco - Street Knowledge war ich überwältigt, wie die harten schläge rübergebracht wurden von den sats jeeehaaa
gegen nachmittag muss ich noch das spielen und das filme schaun testen!
wow aber ich bin beeindruckt!
der bass gefällt mir sehr... er ist weicher , geht aber häftig in die umgebung^^ mein pc tisch ruckelt... und es ist nichtma weit aufgedreht xD
wuhaaa^^
ich werde mehr schreiben, wenn ich alles durchgetestet hab
[Beitrag von h3nn1ng am 12. Jan 2007, 13:34 bearbeitet]
djmuzi
#92 erstellt: 12. Jan 2007, 13:43
h3nn1ng schrieb:
SOOOOOO....
wuhaaa^^
ich werde mehr schreiben, wenn ich alles durchgetestet hab ;)
Hausaufgaben nicht vergessen Ist schon geil, wenn mann es auspackt. Bei mir ist damals beim Auspacken meines CEM sofort die dicke Bassmembran aufgefallen. Noch mehr vom Hocker hat mich daraufhin die Mörderische Auslenkung des Basstreibers gehauen. Kein Wunder, dass 35 Hertz produziert werden. Leider sitzt die Bassmembran unten, ich hätte sie lieber im Auge, da die großen Auslenkungen auch ein Hingucker sein können.
Fass mal unter dem Sub am Bass, wenn heftige Bassatacken kommen, dann wirst du sehen, was ich meine
h3nn1ng
#93 erstellt: 12. Jan 2007, 14:11
SAG ICH da NUR^^
uhaa... ist das geil... ich mag gar net jetzt gleich zum sport gehen xD
Below
#94 erstellt: 12. Jan 2007, 14:34
Schlepp den Sub 4 Mal die Treppe hoch und runter das is genug Sport
djmuzi
#95 erstellt: 12. Jan 2007, 14:50
Below schrieb:
Schlepp den Sub 4 Mal die Treppe hoch und runter das is genug Sport ;)
Einmal bis zum 5 Stock (kein Fahrstuhl ) hoch und davor 500m nach hause = 3 Tage Muskelkater, trotz regelmäßigem Hanteltraining
h3nn1ng
#96 erstellt: 12. Jan 2007, 18:54
^^ ich hatte schon probleme das unhandliche paket nach oben zu schleppen^^
bin jetzt wieder da und teste jetzt erstma n bissle meine musik xD
edit: ich muss ja sagen, das die fernbedinung etwas albern aussieht mit nur 4 tasten.... aber sie ist ja effektiv xD daran kann man ja nichts aussetzen
[Beitrag von h3nn1ng am 13. Jan 2007, 11:55 bearbeitet]
Below
#97 erstellt: 13. Jan 2007, 13:08
Das stimmt. Vor allem find ich es total dämlich das außer den leuchtpunkten am Sub nirgends steht welchen Kanal man gerade regelt. 4 Zusätzliche Tasten oder ein kleines Display am Sub wären da schon fein.
djmuzi
#98 erstellt: 13. Jan 2007, 13:55
und deshalb kostet teufel cem weniger als logitech z-5400 wo auch ein control panel dazu geliefert wird.
Aber den preisunterschied zum z-5500 (299), eigentlich das passendere vergleichssystem zum cem, kann ich mir nicht eklaren.
h3nn1ng
#99 erstellt: 13. Jan 2007, 20:41
ich bin damit zufrieden^^ macht mans halt nachm gefhühl
und ich hatte ehh mal vor mir nen reciever zu kaufen... da wäre die anzeige vom logitech und von dem gewünschtem teufen überflüssig geworden
ich hab irgendwie nur noch mucke laufen.... wie kommt das nur
ohhman^^ ich glaub ich hab schon 3 mal den anfang von herr der ringe 1 geschaut^^ ich liebe die szene wo sauron in die luft geht xD schööööööner bass....
und die inet radios sind auch net still
gruß
edit: und das tollste war ja, wo ich gemerkt hab, das man den sub lauter stellen kann^^ war ja schon lauter als mein alter bass und dann noch ne karre drauflegen... dat gefiehl mir 11!!^^
[Beitrag von h3nn1ng am 13. Jan 2007, 20:42 bearbeitet]
djmuzi
#100 erstellt: 14. Jan 2007, 13:26
und die inet radios sind auch net stillimages/smilies/insane.gif
gruß
du scheinst ja richtig glüciklich zu sein mit dem teufel. Ich gab bisher wenig zeit für dvd gucken, nur doom und tokio drift gab ich geguckt: mordsmäßig!
h3nn1ng
#101 erstellt: 14. Jan 2007, 13:30
richtig
tokio drift hatte ich auch schon drin^^
nfs carbon hab ich auch schon getestet...auch geil^^
Logitech vs. Teufel ?
Bothe97 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  6 Beiträge
Teufel Motiv 2 vs. Logitech Z2300
SuperTasche89 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  4 Beiträge
Teufel Concept E vs. Logitech z5500
pipapu am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  8 Beiträge
Teufel C100/200 vs. Logitech Z2300 !
Blubb286 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  5 Beiträge
Teufel Concept C vs. Logitech Z-2300
CTieben am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  15 Beiträge
Logitech G51 vs. Teufel CEM Testbericht
Brudi am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  76 Beiträge
Creative vs Logitech
Seby007 am 14.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2003  –  16 Beiträge
Logitech z 2300 vs. TCE
pipapu am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  21 Beiträge
Edifier S530 vs Logitech Z 2300 vs Teufel C100
minime88 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  4 Beiträge
Logitech Z560 vs. Z5300
Henry123 am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.619
