Lebensdauer und Archivfähigkeit von Speicherkarten (USB-Sticks)
cr
#1 erstellt: 13. Feb 2007, 01:50
Da die Speicherkarten immer billiger werden (USB-Stick mit 1 GB um 12 Euro, dh man bekommt 2 CDs ohne Datenreduktion drauf), stellt sich die Frage, wie sicher sind derartige Speicher (auch fürs Fotografieren interessant, denn dann kann man es sich sparen, die Daten von der Karte woandershin zu speichern).
a) Lebensdauer (ich meine nicht Zerstörung durch oftmaliges Neubespielen)
b) Zerstörung durch statische Elektrizität
c) sonstige Zerstörungsgefahren
Hat dazu wer Überlegungen oder Kenntnisse?
op111
Moderator
#2 erstellt: 13. Feb 2007, 13:48
Hallo cr,
bedenken habe ich bei der mechanischen Beanspruchung der USB-Sticks durch deren Handhabung:
Steckzyklen: Consumer-Produkte sind oftmals mit weniger als 500 spezifiziert, Amphenol gibt 500 bis 1500 bei Produkten für rauhen Einsatz an.
Die Trittfestigkeit dürfte sehr unterschiedlich ausfallen, SANDISK wirbt bei einer Serie mit einem max. Druck 2000 US-pounds.
Ich habe bisher noch keinen Stick auf elektrischem Weg getötet.
Allerdings habe ich bereits Probleme mit Dateisystemfehlern beobachtet.
cr
#3 erstellt: 13. Feb 2007, 23:51
Sodass die Datei unlesbar wurde?
op111
Moderator
#4 erstellt: 14. Feb 2007, 08:51
Einmal war tatsächlich ein Defekt in der FAT (Speicherzellen defekt) - jemand hatte den Stick als mobile Festplatte benutzt und ständig Multimedia- und Worddateien bearbeitet.
Unlesbar nur mit den üblichen Dateimanagern, per Analysetool konnte die Datei wiederhergestellt werden.
[Beitrag von op111 am 14. Feb 2007, 08:51 bearbeitet]
knX
#5 erstellt: 14. Feb 2007, 11:47
also persönlich konnte ich noch keine Probleme feststellen, habe meinen Stick auch als mobile Festplatte, vier Jahre in der Uni, genutzt. Funktioniert heute noch immer einwandfrei, obwohl äußere mechanische Einflüsse den Stick doch arg verformt haben. Bei dem Gerät handelt es sich um einer Ebay-Mp3-Player der ersten Generation, hat also schon deutlich mehr als 4 Jahre auf dem Buckel. Uiii und was mich damals die 512Mb gekostet haben (=
Aber ich würde immer irgendwo von wichtigen Dateien mindestens ein Backup haben um sicher zu gehen. Das Risiko ist einfach ansonsten zu groß.
cr
#6 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:25
Schaut schlecht aus
http://derstandard.at/?id=2803014
Flash und Handys sind keine guten Datenspeicher
Bandlaufwerk, DVD oder Festplatte sind gute Datenspeicher, so ein Datenrettungsunternehmen
Flash ist kein guter Speicher
Datenverlust kann grundsätzlich natürlich überall drohen, aber die böse Überraschung kommt dennoch bei einigen Speichermedien häufiger vor, vor allem bei mobilen Geräten. "Denn in handelsüblichen Digitalkameras, MP3-Playern, Mobiltelefonen und USB-Sticks kommt eine noch relativ neue Speichertechnologie zur Anwendung: Flash-Speicher gelten als besonders stoßfest und robust. Dieser Speichertyp ist allerdings fehleranfälliger, als in Fachkreisen zunächst angenommen", so die Aussendung von Kuert. "Je häufiger Daten hinaufgespielt werden, desto stärker macht sich Materialermüdung bemerkbar, die langfristig zu Totalausfall führen kann. Fotos, Kontakte, Dokumente oder Musik lassen sich dann mit herkömmlichen Technologien nicht mehr auslesen."
Forschungsprojekt
Dies ist das Ergebnis eines zweijährigen Forschungsprojektes des ungarischen Datenrettungsunternehmens Kuert, das mit Tochtergesellschaften in Österreich und Deutschland zu den Marktführern auf diesem Gebiet zählt. Mehr als 2.600 defekte Speicher, davon mehr als 15 Prozent Flash-Speichermedien, wurden vom Unternehmen im Vorjahr mit einer eigens dafür entwickelten Technologie wieder hergestellt. In mehr als 60 Prozent der Fälle war Materialermüdung die Fehlerursache bei Flash-Karten. ...............
USB-Sticks würden gern zur Datensicherung "missbraucht", ebenso das Handy für die Sicherungskopie des Adressenbestandes auf dem PC. Aber auch Fotografen erleben ein unliebsames Erwachen, wenn wertvolle Aufnahmen eines zweiwöchigen Reise-Shootings oder einer wichtigen Firmenveranstaltung plötzlich nicht mehr abrufbar seien, berichtet der Dattenretter aus der Praxis.
Völlig unerwartet
Materialermüdung kündigt sich nicht durch leichte Störungen an, sondern ein Defekt des Speichermediums tritt nach längerer Benutzung meist völlig unerwartet auf. Als Tipp erklärt Fasching: "Man kann Flash Memories wie zum Beispiel den USB-Stick zur Datenübergabe oder -sicherung verwenden, wenn man mehrere Kopien auf verschiedenen Datenträgern anlegt. Die Daten sollten aber nicht länger als zwei bis drei Jahre darauf verbleiben." Zu den sichersten Speichermedien für die Datensicherung gehören nach wie vor Bandlaufwerk, DVD oder Festplatte.(red)
SD- und SDHC-Speicherkarten
cr am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  7 Beiträge
Lebensdauer DVD
Tape_Deck_611 am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  2 Beiträge
Manipulierte USB-Sticks werden Problem für die Speicher-Hersteller
cr am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  27 Beiträge
USB-Anschluss
strab4 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  19 Beiträge
Lebensdauer von CD-/DVD-Rohlingen: Einfluss der Temperatur?
Paesc am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
USB -> Klinke fürs Notebook
der_pinguin am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  8 Beiträge
Von USB auf USB brennen?
nobody123 am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
Kompakten, silbernen USB Stick
Bemi92 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  8 Beiträge
Gibt es eigentlich
Herr_E_aus_A am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  9 Beiträge
USB splitter von USB a auf USB micro und USB Mini
njic am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.817
