HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » 7.1 system für pc problem | |
7.1 system für pc problem+A -A |
kskler
20:44
erstellt: 19. Feb 2007, |
hi leute, ich hab bei mir zu hause ein 7.1 soround system von creative (7900) stehen.jedoch bei spielen,filmen und musik habe ich das gefühl das nur die vordere rechte,linke und mittige box incl subwofer funktionieren.ich hab bisher noch keinen ton aus den mittig rechten und linken und hinteren 2 boxen was gehört. ich hab eine 7.1 sundcarte. WARUM HÖR ICH NICHTS AUS DEN BOXEN?????? ![]() ![]() ![]() MFG KSKLER [Beitrag von kskler am 19. Feb 2007, 23:34 bearbeitet] |
VerloK
07:47
erstellt: 20. Feb 2007, |
Es sind alles Stereo Filme ![]() hmm...kann ja sein das du die Soundkarte nicht auf 7.1 eingestellt hast? |
kskler
12:36
in der beschreibung vom pc steht das eine 7.1 karte eingebaut ist.wie kann ich die den aktivieren??? die filme waren alle 5.1 |
kskler
18:50
ich hab mir jetzt den neuen treiber geladen.die vorderen und hinteren boxen gehen,jedoch funktionieren nicht.ich hab keine ahnung wieso!!!!! HAT KEINER EINE LÖSUNG ![]() |
Lukas_D
19:48
was willst du uns mit diesem Post sagen es ist ein Wiederspruch in sich ![]() |
kskler
00:36
erstellt: 21. Feb 2007, |
ich weis,ich hatte mal etwas "rumexperimentiert" ![]() [Beitrag von kskler am 21. Feb 2007, 12:43 bearbeitet] |
kskler
20:41
hat keiner eine lösung??? |
deathlord
23:26
Hi Vielleicht könntest du mal ein Wenig mehr Informationen liefern? Wie stellst du dir sonst vor, dass dir geholfen wird? Welche Soundkarte hast du? Welche Treiber(version)? Welcher Mediaplayer? Screenshots von den relevanten Treibereinstellungen und insbesondere von den Einstellungen im Mediaplayer. Verkabelung? ... Gruss deathlord |
kskler
22:56
erstellt: 22. Feb 2007, |
als player benutz ich itunes, treiber von der soundkarte ist ac97 neuste version treiber für creative t7900 gibt es leider nicht.von der verkabelung hab ich leider keine ahnung. hoffe das reicht an informationen,wenn nicht melden, danke |
deathlord
00:23
erstellt: 23. Feb 2007, |
Im Soundtreiber 8 Kanäle aktiviert? Der Channel Test des Soundtreibers funktioniert korrekt? Im mediaplayer auf 6/8-Kanal eingestellt? |
kskler
17:14
beim soundtreiber habe ich 8 kanäle aktiviert,beim test jedoch gehen nur die vorderen,subwofer und hinteren.in der mitte die boxen funktionieren nicht. wo kann ich soetwas bei dem player einstellen? |
deathlord
19:45
Kommt auf den Player an. Vielleicht schreibst du mal, welchen du hast? Wenn aber schon der Test des Treibers nicht funktioniert, liegt das Problem aber wohl woanders. Was hast du in der Systemsteuerung unter Audio eingestellt? Irgendwie müssen die acht Kanäle auch zu den Lautsprechern übertragen werden. Wieviele Kabel hast du? Wie sehen die aus? Wenn du sie nicht beschreiben kannst, mach doch ein paar Photos von den Steckern und anschlüssen. Gruss deathlord |
kskler
15:46
erstellt: 24. Feb 2007, |
player hab ich itunes und windows media player. bei systemsteurerung hab ich nur ac 97 ausgewählt. das mit den bildern geht nicht, vom subwofer gehen 4 aus,gehen dann aber zu 3 zusammen und gehen dann an den pc.die 4 kabelspitzen sind schwarz,grün,grau. da ist noch ein weißes,jedoch läuft das mit einem schwarzen dicken zum regler. hoffe du kannst was damit anfangen ![]() [Beitrag von kskler am 24. Feb 2007, 15:57 bearbeitet] |
kskler
15:58
haben sie eine e-mail adresse?dann kann ich die bilder rüberschicken |
Med0r
18:22
Hier findest du zumindest mal schön aufgezeigt, wie du dein 7.1 System (analog) an deine Soundkarte anschließen kannst. ![]() Gruß Med0r [Beitrag von Med0r am 24. Feb 2007, 18:24 bearbeitet] |
kskler
12:52
erstellt: 25. Feb 2007, |
danke,aber genau so hab ich die auch bei mir angeschlossen |
deathlord
13:40
Schau mal, ob bei dir im control panel, sounds and audio im Register audio, sound playback, advanced auch 7.1 eingestellt ist. Bilder kannst übrigens über ![]() |
kskler
16:20
erstellt: 26. Feb 2007, |
kannst du mir bitte das bild per email senden?ich kann den link durch den scheiß admi nicht öffnen,danke ps:muss der ordner bei windows xp professionel sein??? |
kskler
18:07
doofe frage aber wo find ich den ordner?ich hab nichts bei mir gefunden.sorry |
deathlord
22:35
Ich hab ne englische Version von XP prof, deshalb könnten die Bezeichnungne bei dir etwas anders sein. Ich gehe jedoch davon aus, dass es die Gleiche Einstellung bei dir auch gibt. Wenn du im Explorer in die Systemsteuerung gehst, gibt es einen Eintrag, wo du die Tonoptionen einstellen kannst. Bei mir heisst er "Sounds and Audio Devices". Er hat als Symbol einen kleinen Lautsprecher. Wenn du das aufmachst, erscheint ein Fenster mit verschiedenen Registern. Das dritte Register heisst bei mir "Audio". Es ist in drei Teile Unterteilt. Im obersten Teil ("Sound Playback") gibt es einen Button "Advanced..." (-->Erweitert, oder so). Wenn du den klickst, geht ein neues Fenster auf, wo du einen Bildschirm mit Lautsprechern siehst. Unten kannst du deine Lautsprecherkonfiguration einstellen. Schau mal, ob dort 7.1 eingestellt ist. Ich hoffe, das war deutlich genug. Gruss deathlord |
chilman
00:32
erstellt: 27. Feb 2007, |
ich glaube itunes unterstützt nicht surround, falls du filme wikrlich damit kuckst (ich würde mir das nicht antun, bei mir kackt dann der rechner ab ![]() beim windows media player bin ich mir nicht sicher, der sollte aber eigentlich dvds in surround wiedergeben können. runtergeladene filme zb. im avi/divx/xvid format haben im allgemeinen keinen surround-ton. und für dvds würd ich dir ehrlich gesagt auch eher einen spezialisierten player empfehlen, powerDVD oder windvd sind zb. so übliche player, die haben oft ein eher umfangreciheres audio-menü. soweit ich das verstanden hab, hast du also eine standard-ac'97 soundkarte onboard? damit wirst du leider stereo material auch nur in stereo genießen können, soweit ich weiss können die nix hochrechnen, somit fällt musik aus itunes in surround auch flach. dvds und spiele sollten jedoch eigentlich funktionieren. für dvds würd ich mich mal um einen anständigen player bemühen und bei spielen nochmal genau die optionen checken, eax funktioniert auf den ac97 lösungen auch oft nicht. eine weitere möglichkeit solltest du auch noch ausprobieren: oft haben die onboard soundkarten die surround und center ausgänge in die line in oder micro buchsen integriert. d.h. du aktivierst zuerst, wie deathlord es empfohlen hat die sourround lautsprecher (systemsteuerung->sounds&multimedia->audio->audiowiedergabe(gerät)->erweitert, da irgendwo surround setup auswählen) und dann gehst du in die master volume lautstärke steurung (doppelklick auf den lautsprecher in der taskleiste) und kuckst mal unter master volume ob es da einen button erweitert gibt, da kann man dann häkchen bei "rearspeaker connected to line in " oder etwas ähnlichem setzen.... |
kskler
15:37
danke,ich werds gleich ausprobieren. ps:hab auch windows xp wenn etwas nicht gehen sollte oder es geht melde ich mich ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kskler
22:05
sorry guys aber auch das hat nicht funktoniert.ich kauf mir jetzt ne neue soundkarte. habt ihr einen vorschlag für eine gute soundkarte unter 50€??passen alle soundkarten in jedes mainboard? danke nochmals für eure hilfe, dennis ![]() |
deathlord
15:00
erstellt: 28. Feb 2007, |
Hi Wenn du auch spielen willst, würde ich dir die X-Fi Xtreme Gamer von Creative empfehlen. Die kostet zwar 80€, jedoch unterstützt sie eax 5, was sich zum spielen sicher lohnt. Ich denke nicht, dass du für 50€ eine vernünftige 7.1 Soundkarte findest. Die Terratec 7.1 PCI kostet auch 65€ und unterstützt nur eax 2. Gruss deathlord |
kskler
17:10
#25
erstellt: 01. Mrz 2007, |
ich hab mir jetzt die creative audigy gekauft und die boxen funktionieren ![]() danke an alle für die hilfe. ![]() |
Welches 5.1 / 7.1 PC-System xpixelx am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 2 Beiträge |
Problem: PC <-> Concept G 7.1 AresAthlon am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 7 Beiträge |
PC Sondkarte für 7.1 Milchkuh_klm am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 2 Beiträge |
7.1 Decoder an PC reezor am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 6 Beiträge |
Suche 7.1 System Merlin17 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 34 Beiträge |
7.1 über HDMI am PC Eriol206 am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 4 Beiträge |
Bereits vorhandenes 7.1 System erweitern . D4rkangel am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 9 Beiträge |
7.1 an PC anschließen (KLINKE - MULITCHINCH) Warfighter am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 12 Beiträge |
Pc-Hdmi-7.1 ? ? ? Darkphonix am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 14 Beiträge |
PC als 7.1-Vorstufe benvader0815 am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 24 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.076
