HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Pc-Hdmi-7.1 ? ? ? | |
Pc-Hdmi-7.1 ? ? ?+A -A |
Darkphonix
19:46
erstellt: 07. Sep 2014, |
Hallo! Ich habe einen Azur 751R V2 gekauft und leite das Signal von meinem Pc über Hdmi an den Azur. Jetzt bin ich aber drauf gekommen wenn ich im Pc sound menü- rechts klick auf Hdmi und Lautsprechereinstellungen gehe kann ich auf 7.1 Stellen. Klingt ganz gut aber....... Sobald ich auf 7.1 Stelle bekommt der Azur einen Multi Pcm und gibt filme auf FL und FR aus Also die Stimme kommt dann nicht mehr vom Center sonder links rechts Wenn ich auf sterio schalte kann ich das Encoding beim Azur einstellen und auf 7.1 stellen und dann kommt die Sprache auch von Center der Rest links rechts hinten usw Jetzt die Frage: Warum ist das so und was soll ich einstellen? Wenn ich auf Sterio schalte habe ich doch nur eine Sterio ausgabe vom Pc ? Ist doch extrem ungeeignet für Filme Wenn ich auf 7.1 stelle ist der Sound LR lasstig ? Gruß und danke für alle Hilfe |
Darkphonix
18:36
erstellt: 11. Sep 2014, |
Hat keiner eine Idee ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Louis-De-Funès
19:43
Welche Software als Zuspieler und welche Grafikkarte eingebaut? |
Darkphonix
20:29
Als zuspieler verwende ich normalerweiße Vlc Hab aber auch power dvd drauf ( ist aber für audiofiles etwas müsam) Grafikkarte ist Amd Readon Hd 6800 |
Louis-De-Funès
20:44
Also bei Filmen hast du jetzt Probleme. Was für Formate sind es denn (MKV/M2TS oder BD), die du abspielst? Für Audiofiles empfehle ich eher sowas wie Foobar2000, MediaMonkey oder Musicbee. Für Film und Audio nehme ich XBMC 13.2, und habe keine Probleme mit der Ausgabe. |
Darkphonix
22:00
Naja mit Abspielen hab ich ja keine Probleme Nur will ich eben wissen was ich einstellen soll damit ich das "perfekte " Signal an den Verstärker senden kann. und wenn ich beim Pc auf 7.1 Stelle kommt muli pcm ( ist das besser als wenn ich auf dem Reciver das programm wähle ) ? |
Louis-De-Funès
23:55
Du kannst noch Wasapi Output aktivieren, ob man Unterschiede hört, muss man dann selber entscheiden. Ansonsten die Klangprogramme halt am AVR verwenden oder mit den DSP´s der Softwareplayer spielen. Bei Filmausgabe, sollte aber kein PCM stehen. |
Darkphonix
16:36
erstellt: 12. Sep 2014, |
? ! ? ! ? Steig da gerade nicht ganz durch. Noch mal auf Anfang: Bei mir am Pc auf der Soundkarte kann ich auf 7.1 einstellen. Wenn ich dies mache bekommt der Azur 751rV2 ein Multi Pcm und ich kann kein Soundprogramm wählen. Wenn ich beim Pc auf der Soundkarte auf 2 Kanal sterio schalte bekommt der Azur 751rV2 ein pcm ( kein mulit ) und ich kann ein soundprogramm wählen. Mich interessiert nur was von diesen beiden ist besser ? Also wo bekomme ich den besseren sound ? |
Louis-De-Funès
18:12
Soundkart und HDMI? Das HDMI Signal kommt aus der Grafikkarte. Stell das mal in der Soundausgabe auf AMD HDMI Out um |
Louis-De-Funès
18:27
Darkphonix
13:27
erstellt: 13. Sep 2014, |
ist ja auf AMD Hdmi irgendwie hab ich langsam so das Gefühl das sich da keiner so genau auskennt ob jetzt Multi Channel besser ist oder was anderes. Hab gegoogelt und da steht wieder das ist besser dann im Forum hier steht das ist besser hin und her jeder sagt irgendwie was anderes. Ich will doch nur ein Unkompremiertes Audio Signal in 7.1 auf meinen Verstärker schicken damit der die BEST mögliche Qualität wiedergeben kann. |
Louis-De-Funès
13:53
Am besten wie in dem Link steht per Bitstream an den AVR schicken. So machen das doch fast alle und so kannst du auch die DSP Programme des AVR auch nur nutzen. |
ebell
14:09
Die Soundkarte ist bei HDMI nicht im Spiel. Lass die und ihre Einstellungen erst mal in Ruhe. Du musst in Deinen Abspielprogrammen zunächst einmal dafür sorgen, dass die "durchleiten" und Dein Receiver die Decodierung übernimmt. In PowerDVD ist das relativ übersichtlich unter Einstellungen > Audio (oder so ähnlich). Da sagst Du PDVD bei einem Punkt, dass er HDMI nehmen soll und beim zweiten Punkt, dass er nicht selbst codieren soll. Bei VLC ist es im Prinzip das Gleiche, nur mit mehr Gefummel. Du musst erst mal auf die erweitereten Einstellungen umschalten und dann unter Audio und unter Output - "irgendwas mit wave" auswählen. (SPDIF spielt noch eine Rolle - aber das findest im Netz, wie du das einstellen musst) Voraussetzung für alles: Verbinde, bevor du beginnst, deinen Receiver mit dem PC über HDMI und schalte ihn ein! Nur dann tauchen die Einstellungen auch auf. Und dann kannst Du mal in den Systemeinstellungen / Sound nachsehen, ob er Dir da auch die HDMI-Leitung "Azur" anzeigt (am besten als Standard). ... und dann decodiert Dein Azur, das was reinkommt. Das wolltest Du doch? Viel Erfolg. |
Darkphonix
14:18
Jap danke für die Anleitung Das mit Power DVD wusste ich aber bei VlC eben nicht ^^ Hab auf Wave umgestellt und jetzt passt es danke |
7.1 über HDMI am PC Eriol206 am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 4 Beiträge |
PC+HDMI+AV sc4ry am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 10 Beiträge |
PC Sondkarte für 7.1 Milchkuh_klm am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 2 Beiträge |
7.1 Decoder an PC reezor am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 6 Beiträge |
PC als 7.1-Vorstufe benvader0815 am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 24 Beiträge |
7.1 Sound von PC (Blueray) auf AV-Receiver MIT HDMI yoshi2796 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 4 Beiträge |
Welches 5.1 / 7.1 PC-System xpixelx am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 2 Beiträge |
7.1 system für pc problem kskler am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 25 Beiträge |
Problem: PC <-> Concept G 7.1 AresAthlon am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 7 Beiträge |
PC unterbricht HDMI Audioausgabe prengel_ am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 17 Beiträge |
2014
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.076
