S/PDIF am Notebook, welcher Stecker?
Hantinio
#1 erstellt: 16. Mrz 2007, 12:47
blöde Frage, aber einfache Antwort hoffentlich:
Mein neues Notebook hat nen S/PDIF Ausgang, welchen Stecker brauch ich dafür um Kopfhörer anzuschließen, bzw. um eine Verbindung mit der Stereoanlage herstellen zu können?(beim alten Notebook hab ich's über 3.5mm Klinkenstecker gemacht,
3.5mm out und bei Stereoanlage entweder 3,5mm in bzw. Cinch in)
Danke
Hantino
gr1zzly
#2 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:13
Hmm, das geht so, wie du dir das vorstellst, nicht. Deine alte Verbindung erfolgte analog.
Spdif ist aber eine digitale Schnittstelle, an der digitale Datenströme (also Nullen und Einsen) ausgegeben werden. Da kannst du in dieser Form keinen Kopfhörer anstecken, und auch wahrscheinlich deine Stereoanlage nicht, da die meisten StereoVerstärker keine spdif-Eingänge haben.
Die digitalen Daten müssten erst per Decoder in Analoge übersetzt werden.
Allerdings wäre die einfachere Variante wahrscheinlich, dass du deinem Notebook 'beibringst', analoge Signale auszugeben.
Entweder du schaust nochmal, ob dein Notebook nicht doch eine Kopfhörerausgang hat, oder du holst dir eine externe USB-Soundkarte.
_____
MfG Chris
Hantinio
#3 erstellt: 16. Mrz 2007, 18:07
Nein, mein Notebook hat keinen weiteren Audioausgang, nur nen Mikro in, und spdif out.
d.h. dann wohl ich brauch entweder nen Decoder oder ne Stereoanlage mit spdif in.
(Meine Stereoanlange wird sowieso in den nächsten Tagen/Wochen ausgetauscht), aber einen Decoder werd ich dann wohl auch brauchen, da ich das Notebook auch bei Freuden mal an die Stereoanlage angängen will.
Worauf sollte man beim Decoder achten?
gr1zzly
#4 erstellt: 18. Mrz 2007, 14:43
Externe D/A-Wandler sind eigentlich sehr teuer.
'Decoder' war vielleicht etwas missverständlich von mir ausgedrückt. Sorry. Ein Decoder(-Chip) wird nur benötigt, um komprimierte Digitalsignale zu dekodieren. (ZB DolbyDigital- oder DTS-Datenströme). Unkomprimierte Stereo-Digitalsignale müssen nur gewandelt werden.
Deswegen war mein zweiter Vorschlag, eine externe USB-Soundkarte zu benutzen, die die Signale Analog ausgeben kann, zB:
EDIROL UA-1EX oder
M-AUDIO TRANSIT USB
Die beiden tauchen hier im Forum oft auf, als günstige, kompakte und gute USB-Stereo-Wiedergabe-Karten ohne allzuviel Recording-Schickschnack
____
MfG Chris
xutl
#5 erstellt: 18. Mrz 2007, 14:56
Bei Deinem Notebook war bestimmt so etwas weiches, flexibles dabei.
Ev. bunt.
Bedruckt mit so komischen Zeichen....
RICHTIG!
Die Bedienungsanleitung!
Schon mal drin gelesen?
Dein neues (ich unterstelle mal auch aktuelles) Notebook, dessen Typ zu kennen wirklich keine Hilfe bei der Beantwortung der Frage ist, weshalb Du diese Info konsequenterweise auch nicht gegeben hast, hat wahrscheinlich eine Kombibuchse, an die Du Kopfhörer, Brüllwürfel und eben Spdif anschließen kannst.
Ob ein Spezialkabel erforderlich ist, kann ich in meiner Kristallkugel nicht erkennen.
ev. kannst Du den Micro-Eingang als Ausgang schalten.
oder
oder
oder
KeepCool
#6 erstellt: 22. Mrz 2007, 13:22
Würde mal sagen der S/PDIF-Ausgang ist im 3.5mm-Kopfhörerausgang integriert... müsste man halt nen Toslink-Kabel von 3.5mm auf den normalen Stecker nehmen... Greez
kappa-limited
#7 erstellt: 22. Mrz 2007, 15:33
Hantinio schrieb:
Danke
Hantino
Du kannst den gleichen Stecker nehmen.
Der Ausgang am Laptop ist in der Regel ein kombinierter Ausgang für analog und digital.
Also entweder normalen 3,5mm Klinkenstecker für Kopfhörer bzw. Line-Out (analog) oder 3,5mm Toslink-Stecker (digital).
So ist es bei den meisten mir bekannten Laptops.
So long, Ralf
ttrs
#8 erstellt: 23. Mrz 2007, 04:44
Hallo Zusammen,
ich habe mein Notebook (ein HP Pavillion DV8000) via SP/Dif (3,5mm Klinke auf Toslink) an meinen Denon AVP-A1 der wiederum an meinen SAC Monos hängt und muß sagen, das die Kombination über meine Canton ERGO 100 DC wirklich gut klingt! Ich habe nur selbst erstellte MP3´s (320kbit/s), nix download-null-quality-müll! Ich nutze dieses Notebook als Mediaserver, da es zusammengeklappt kaum als PC zwischen meinen anderen HiFi-Bausteinen auffällt, ziemlich leise und Fernbedienbar ist.
Ich kann es allen nur empfehlen, den PC DIGITAL an einen Amp mit internen D/A-Wandlern oder einen DD-Reciever anzuhängen. Ich habe bis dato keinen PC mit anständiger Soundkarte gehört, um einen direkten A/B-Vergleich zu haben...
Gruß........
Christian
S/PDIF
DSchiefer am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  23 Beiträge
Optischer S/pdif Ausgang
michsch6 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  10 Beiträge
S/PDIF und AV-Receiver
Fantigo am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  30 Beiträge
Asus notebook über optisch S/PDIF an yamaha receiver
Hanswurstl am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  2 Beiträge
Welcher Notebook
Nore am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  21 Beiträge
S/PDIF regelbar?
cocoonair am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  15 Beiträge
S/PDIF - Ausgang in der 3,5mm Klinke (?)
kbasa am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
S/PDIF -> CINCH Konverter
minze am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  2 Beiträge
s/pdif auf cinch
niggel am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  10 Beiträge
S/PDIF drahtlos
Lotion am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.509
