HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Mainboard | |
Mainboard+A -A |
wusel123
17:29
erstellt: 22. Mai 2007, |||
Hallo zusamm, habe in größeres problem. Ich wollte mir demnächst ein neues Mainboard kaufen,,weil das momentane noch AGP steckplätze hat. Mit AGP kann man heututage kaum noch was anfangen. Darum meine Frage was ein relativ gutes mainboard ist? Peisgrenze liegt bei max.300€ Dachte an einen AMD chip Ein board was nigs eingebaut hat sprich das da keine grake/soundkarte oder sonst was eingebaut ist. Mein größter wunsch ist das ich reichlich PCI / PCIE steckplätze haben will. |
gr1zzly
19:45
300 EUR nur fürs Board, oder für alles, was da sonst noch neu anfällt? (Und das ist ne ganze Menge: Graka, Ram (DDR2), CPU)?
Naja, onboardsound hat heutzutage jedes Board, genauso wie Onboard-(Gb)LAN, onboard IDE/SATA-Controller, onbaord USB2-Controller usw. Ein Board zu finden, was alles das nicht hat, dürfte sehr schwer werden ![]() Also meinst du ein ganz normales Board, nur ohne integriete Graka, richtig?
Meinst du ein Board, dass auf einem AMD Northbridgechip basiert (oder zB nvidia, VIA, SIS?) oder willst du eine AMD CPU nutzen? Beantwort bitte erstmal diese Fragen, dann kann man dir genau helfen ![]() |
wusel123
15:28
erstellt: 23. Mai 2007, |||
Also ich möchte wenn es gibt wieder einen AMD "AMD Northbridgechip " Soundkarte möchte ich eben nicht ON-Board. Aber der rest: Onboard-(Gb)LAN, onboard IDE/SATA-Controller, onbaord USB2-Controller usw. Sollen natürlich STANDART drauf sein! Ich möcht eben nur nicht sound/graka/TV on board haben. |
born2drive
15:33
eine nothelfs on board grafiklösung haben heutzutage viele boards drauf. wenns dir nicht reich, kaufst du dir eben eine graka. |
wusel123
16:31
nd was für motherboards gibts den ? |
gr1zzly
17:22
[ironie]Gut, das du fast keine meiner Fragen beantwortet hast![/ironie] AMD CPU , oder eine Intel CPU? Ist für den Sockel den Mainboards elementar wichtig. Und um Onbardsound wirst du nicht rundrumkommen! Den kann man aber ganz einfach im BIOS deaktivieren [Beitrag von gr1zzly am 23. Mai 2007, 17:23 bearbeitet] |
wusel123
18:04
Also ich möchte ein AMD CPU. Und das mit der sound ist ok! Das im BIOS hab ich mir hier schon machen lassen. |
gr1zzly
15:47
erstellt: 24. Mai 2007, |||
Ok, gut, du möchtest also ein Mainbaord für eine AMD CPU. --> Sockel AM2 Dann ist dir außerdem bewusst, dass du höchstwahrscheinlich KEINE deiner bisherigen Komponenten (sprich: CPU, Grafikkarte, RAM, den Rest kannst du schon weiterverwenden) weiterverwenden kannst? Oder vllt doch? --> Welche PC-Komponeten hast du denn jetzt? D.h. also, dass du im ersten Fall zusätzlich zu dem Mainboard noch - einen neuen Prozessor(CPU) brauchst - neue Ramriegel, da diese Boards nur noch DDR2 Ram nehmen - eine neue Grafikkarte, da du ja bis jetzt nur eine AGP-Graka hast, und ja auf PCIe umsteigen willst. Das soll jetzt alles für 300 EUR realisiert werden, verstehe ich dich da richtig? Wenn ja, wäre noch ganz wichtig zu wissen, was denn das geplante Einsatzgebiet ist? - Spiele - Office/Internet - HTPC (also Multimediaanwendeungen, außer Spiele) - Videoschnitt etc. - CAD/3D-Bearbeitung - anderes? Diese Informationen sind alle nunmal Notwendig um dich richtig zu beraten. Einfach nach einem Mainboard zu fragen, ist genauso, als würdest du zu einem Autohändler gehen, der 5000 Autos auf dem Hof stehen hat, und du sagts zu ihm nur: "Ich möchte gern ein Auto kaufen" und nichts weiter dazu ![]() [Beitrag von gr1zzly am 24. Mai 2007, 15:50 bearbeitet] |
wusel123
17:11
Also ich sehe schon meine 300€ grenze ist schon längst durchbrochen. Die CPU`s / RAM`S sind doch meisst schon eingebaut !? Also meine hauptgebiet liegt auf SPIELE(3D).Aber es ollte auch noch für INTERNET funktionieren damit ich problemlos diese FORUM weiterbesuchen kann ! Was ich habe an karten. Eine graka(AGP) Eine Soundkarte PCI . ein Ram stick 512MB. Wenn noch was gebraucht wird bitte weiter melden ! |
gr1zzly
19:26
Nein, im PC ist alles modular aufgebaut und einzeln zu kaufen/einzubauen. Internet geht mit einem Spielerechner natürlich auch problemlos. Mein Vorschlag für ein AMD-System: CPU: ~70 EUR ![]() CPU-Kühler: ~ 15 EUR ![]() Mainboard: ~ 90 EUR ![]() Ram: 1GB ~40 EUR, 2 GB ~ 75 EUR ![]() oder ![]() Graka: ~ 120 EUR ![]() Diese Grafikkarte ist allerdings passiv, aber so auch lautlos. Das funktioniert aber nur, wenn dein PC auch ordentlich durchlüftet ist. (soll heißen: hinten ein 120mm Gehäuselüfter und ein Netzteil mit 120er Lüfter) Wenn es nicht gut belüftet ist, dann nimm die aktive Variante: ![]() --> Das macht mit einem GB Speicher 335 EUR, mit 2 GB 370 EUR. Man könnte jetzt mit der CPU noch ein bissel runtergehen, und beim Board ließe sich vllt auch noch ein klein wenig sparen, aber du wolltest ja ein Mainboard mit möglichst vielen PCI Steckplätzen. Das obengenannte hat 3, falls du 4 brauchst, schau dir das ![]() ![]() Allerdings sind das alles Einzelkomponenten, die du auch nach Erhalt noch selbst zusammenbauen musst. (also CPU und CPU-Kühler und RAM aufs Board; Board ins Gehäuse, Graka dann noch einstecken) Bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber du machst nicht den Eindruck, als würdest du dich mit PC-Hardware allzu sehr auskennen. Traust du dir das überhaupt zu, alles selbst zusammenzubauen, oder hast du vllt jemanden, der dir dabei helfen könnte? MfG Chris |
wusel123
16:23
erstellt: 25. Mai 2007, |||
DANKE für alles das system ist top. Und ja ich habe noch welche die mir helfen können. Also danke für die MÜHE |
Digitale verbindung vom mainboard dividi am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 7 Beiträge |
neue Grafikkarte AGP/PCI? TimTaler am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 8 Beiträge |
SPDIF Ausgang am Mainboard Chris22222 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 9 Beiträge |
Mainboard und Headset Kompatibel tntdoom am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 3 Beiträge |
DVBS2 TV Karte mit nForce 4SLI Mainboard oguz82 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
MMX300: DAC, AMP, Soundkarte, Mainboard-Chip? DMsRising am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 4 Beiträge |
frontpanel an mainboard anschliessen rtjstrjsrtj am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 6 Beiträge |
Mainboard mit SPDIF Out aber kein Stecker. *Dogge* am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
Mainboard mit hdmi likwitt am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 4 Beiträge |
VIA EPIA Mainboard Schöni_1986 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
2007
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.588
