HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » 90W Boxen an PC. Verstärker Nötig? | |
90W Boxen an PC. Verstärker Nötig?+A -A |
Naaman
#1 erstellt: 03. Jun 2007, 13:49 | |
Hi, habe mir neulich 2 große 90Watt Boxen für mein PC gekauft und die engeschlossen! Aber irgendwie glaube ich das die nicht genug Power vom PC bekommen die sind schon laut aber ich glaube nicht so laut wie die eigentlich sein sollten. Und wenn ich es ganz aufdrehe dann verschlechtert sich die Qualität der Souns!! Brauche ich vielleicht ein Verstärker?? Wenn ja dann welches passt am Besten? Empfehlungen! Gruß Naaman www.naaman.de.tl |
born2drive
#2 erstellt: 03. Jun 2007, 13:55 | |
Falls es keine Aktiven Lautsorecher sind, brauchst du immer ein Verstärker... Wie hast du die denn angeschlossen? Und welche LS sind es überhaupt? |
a'ndY
#3 erstellt: 03. Jun 2007, 14:09 | |
Das ist völlig normal |
Naaman
#4 erstellt: 03. Jun 2007, 15:03 | |
LS?? hab keine Ahnung davoon! Ich hab die über meine alten kleine Lautsprecher angeschlossen! und von da aus dann ans Computer (Soundkarte) Gruß |
a'ndY
#5 erstellt: 03. Jun 2007, 15:10 | |
So können wir dir aber leider auch nicht helfen, da brauchen wir schon mehr Infos |
born2drive
#6 erstellt: 03. Jun 2007, 15:10 | |
LS= Lautsprecher Wie? Du hast die Lautsprecher über die kleinen Lautsprecher angschlossen? Mach doch mal ein paar Fotos von den Kabeln, Anschlüssen, Lautsprecher - das ist wohl das einfachste. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#7 erstellt: 03. Jun 2007, 15:13 | |
Ich ahne schlimmes... Aber Fotos wären SEHR hilfreich... |
erlgrey
#8 erstellt: 03. Jun 2007, 15:15 | |
macht nix .. ich hab vor einigen jahren auch mal gedacht n verstärker wär unnötig .. klinke kabel gekauft.. kabel auseinandergeschnitten.. drähte zum LS und passt aber es war komischerweise sehr leise. ja, du brauchst nen verstärker |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#9 erstellt: 03. Jun 2007, 16:05 | |
OH GOTT! Lasst sowas ! Ruck zuck ist dank zu niedriger Impendanz eure Soundkarte im Eimer ! es MUSS ein Verstärker zwischen. Am besten du kaufst dir nen kleinen bei ebay, aber bitte vorher fragen, nicht das du dir schrott nach haus holst Oder du baust dir einen , wenn du in der Richtung erfahrung sammeln möchtest( PS . der Selbstgebaute kann dann auch einfach in den PC gebaut und an dessen Netzteil geschlossen werden) |
Naaman
#10 erstellt: 03. Jun 2007, 16:33 | |
Meine Soundkarte ist noch ok! Leise ist es nicht aber halt auch nicht sehr laut! Mit dem Fotos hat es irgendwie nicht geklappt! Ich hab eins Hochgeladen aber wie gehts dann weiter? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#11 erstellt: 03. Jun 2007, 17:16 | |
wo hastes geladen? wenn dus hier hochlädst geht ne seite von www.imageshack.us auf, dort stehen dann viele links, nehm den 2. und setzt ihn hier rein. und, is klar , deine Soundkarte kann ca 100-200mW liefern, un du merkst das das schon nicht allzu leise ist Also weist du jetzt schon mal was man von halten soll wenn einer sagt "ich hab 2000W im Auto, un das für 90€ !" Verstärker sollte aber echt zwichen solange die Impendanz der Lautsprecher nicht über 32 Ohm ist, un da wärs zu leise |
Naaman
#12 erstellt: 03. Jun 2007, 17:38 | |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#13 erstellt: 03. Jun 2007, 17:44 | |
Ganz ganz ganz schlimmer Pfusch !!! du hast da vielleicht 2x0,25W !!! (ich kenne diese LS, kenne auch die kleinsignaltransistoren die die "verstärkung" übernehmen) Deine "neuen" LS sind auch nich grade toll.. naja, aber n Verstärker der auch wirklich was raushaut sollte mal her ! und schmeiß diese ekligen Plast PC Boxen weg... Und nur weil 90W draufsteht isses da nich drin ! in der Branche wird vorn und hinten beschissen! außerdem..die halten 90W aus, und machen sie nicht... Lautsprecher sind VERBRAUCHER, nur in deinen Pc "Lautsprechern" ist bereits ein "verstärker" integriert (den Trafo hab ich hier, der liefert ca 1,2W) deshalb kannste den einfach so anschließen [Beitrag von Jacky_Lee am 03. Jun 2007, 17:45 bearbeitet] |
chilman
#14 erstellt: 03. Jun 2007, 17:47 | |
hmm das nachdenken über die wattzahl kannste dir komplett sparen, die leistungsangaben in watt sind vollkommen nichtssagend. die pc boxen haben eher 0,9 als 90watt, so teile hatte ich hier auch mal rumfliegen... vermutlich ist auch die 90watt angabe auf den boxen vollkommen wertlos, weil sie nur angeben wieviel die teile maximal aushalten würden, fraglich nur bei welcher frequenz und vorher ist die musikwiedergabe schon nicht merh erträglich. du brauchst auf jeden fall einen verstärker, mit ca.50-100watt, kann auch zb. gebraucht von ebay sein. sowas nur zum beispiel würde gehen... dazu brauchst du dann noch ein klinke-cinch kabel, welches du an zb. aux, cdplayer oder tuner anschliesst... |
Naaman
#15 erstellt: 03. Jun 2007, 19:22 | |
Das teil ist ja voll billig! ISt es denn schlimm wenn ich es evtl. so lasse?? MfG |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#16 erstellt: 03. Jun 2007, 19:23 | |
irgendwann wird irgendwas in der "kette" da abfackeln |
Naaman
#17 erstellt: 03. Jun 2007, 19:40 | |
Naaman
#18 erstellt: 03. Jun 2007, 19:40 | |
Ich habe es schon seit einem Jahr so! |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#19 erstellt: 03. Jun 2007, 19:41 | |
na geht docH nichts tolles, aber es reicht. also, das ding fotografierste noch ma von hinten, dann makier ich dir alles ach ja, such mal vorn bei den Wahlscahltern nach "AUX" oder "LINE IN" wenn das da steht haste gewonnen kannsts anschließen brauchst nur noch ein Kabel von 3,5mm Klinke auf Chinch (chinch sind diese runden Rot/Weiß Stecker, Klinge diese teile die an Kopfhöherern als stecker dran sind) |
Naaman
#20 erstellt: 03. Jun 2007, 19:45 | |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#21 erstellt: 03. Jun 2007, 19:49 | |
ach , da links die 4 paar Chinchteile, wie heißen die alle? die Lautsprecher schließt du mit normalen 2 adrigen kabel rechts an den klemmen ein, Rot an Rot (an der Lautsprecherbox ist das auch makiert) und schwarz an schwarz, steht aber alles dran. (so n normales hier Guck Kabel? so eins Guckstu Die AWIA Anlage ist ja gar nicht mal so schlecht |
Naaman
#22 erstellt: 03. Jun 2007, 19:54 | |
So ein kabel kann ich doch nicht am Computer anschließen!! |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#23 erstellt: 03. Jun 2007, 19:59 | |
das vom 2. Link...türlich??? das geht von dem kleinen runden "bipus" auf 2 Cinch, also Rot/Weiß ... Erst genauer gucken, dann reden. Das war das erste was ich selber entdeckt habe..so wirds bei JEDEM mehrwegesystem für den PC z.b. von Creativteilen fabriziert |
berni93
#24 erstellt: 03. Jun 2007, 20:18 | |
das bild is unscharf du brauchst dafür ein klinke-chinch adapter zum endstufe und vom endstufe normale lautsprecher kabel. Achte aber auf die Impedanz [Beitrag von berni93 am 03. Jun 2007, 20:22 bearbeitet] |
BassDruck
#25 erstellt: 04. Jun 2007, 08:02 | |
Naaman das ist ganz leicht Die Klinke (der kleine runde Stift) kommt in die Soundkarte und die zwei Stecker Rot und Weiß kommen in die Anlage zu der Rot und Weißen Buche Dann nur noch die Lautsprecher Kabel verbinden. Anschließend bist du Fertig !!! |
KillaSchrippe
#26 erstellt: 05. Jun 2007, 03:27 | |
Als ich mir vor 3 Wochen neue passive Front-LS gekauft hatte und noch kein Verstärker hier war, hatte ich das GENAUSO wie du gelöst. Allerdings nicht bei billig-PC Boxen, sondern mit dem Logitech X-230 2.1 System. Hab das Logitech System aufgeschraubt und die Front-LS zwischengeklemmt. Ging sogar Mit nem anständigen Verstärker/Receiver holst du da schon noch was raus. Allerdings kann ich mir vorstellen, daß der eingebaute "Verstärker" in den Miniboxen wirklich nur dafür sorgt, daß du ÜBERHAUPT was hörst. Mehr aber auch nicht. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#27 erstellt: 05. Jun 2007, 15:25 | |
Wie gesagt : 2x0,25W und das an der Klirrgrenze von 10% (schon sehr stark hörbar) Meine selbstbauamps haben schon meist mehr als 2x20W an nem 12V Bleigelakku |
verstärker an pc boxen/pc locke-23 am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker analog an PC Haha7 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 6 Beiträge |
Sind Verstärker Codecs nötig bei Anschluss an PC? FireHornet am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker+ Boxen für PC neri3 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 13 Beiträge |
neue Soundkarte nötig? onkelz am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 7 Beiträge |
verstärker + boxen für pc???? schmiddi1987 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 19 Beiträge |
Pc an Verstärker arnevp am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 3 Beiträge |
Pc problem an Verstärker Airsoftalex am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 7 Beiträge |
Boxen und Verstärker für PC dreivierfünf am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 17 Beiträge |
Kenwood Verstärker + Boxen an PC anschließen nadinezzx am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
2007
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSunofabeach66_
- Gesamtzahl an Themen1.557.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.134
