HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Hilfe! Kann keine 8000Hz Samples über meine Terrat... | |
Hilfe! Kann keine 8000Hz Samples über meine Terratec DMX 6fire abspielen!+A -A |
DJ_Chaos
11:38
erstellt: 22. Aug 2007, |
Hallo! Wie der Titel es schon sagt kann ich keine 8000Hz Samples über meine Terratec DMX 6fire abspielen! Über interne on Board Karte funtioniert es aber! Alles was unter 16000 Hz ist geht nicht. Außer in WaveLab von Steinberg, da funktioniert es. Brauche es aber teilweise zu anhören von Waves aus dem Internet oder f. z.B. Arta Messprogramm oder auch LSP-Cad f. die MLS Messung. Jörg |
Poison_Nuke
22:28
also bei ARTA kann man die Samplingfrequenz ja einstellen. Und eine MLS Messung mit 8kHz Samplingrate ist an sich ja auch nicht wirklich sinnvoll ![]() obwohl die 6fire an sich diese Samplingrate unterstützt. Hast du vielleicht mal probiert, deren Treiber komplett zu deinstallieren und danach die aktuellsten wieder aufzuspielne? Kann ja sein, dass da irgendwo was deaktiviert wurde in den Einstellungen. [Beitrag von Poison_Nuke am 22. Aug 2007, 22:29 bearbeitet] |
DJ_Chaos
01:07
erstellt: 23. Aug 2007, |
Habe heute von Terratec erfahren, dass die Karte keine 8000Hz unterstützt! Im WaveLab wird es wahrscheinlich intern umgerechnet. Bei manchen Messungen machen die 8000Hz schon Sinn, vor allem im Bassbereich. War zumindest so in der Beschreibung des LSP-Cad zu finden. Gibt auch ein Thema dazu im PA-Forum. Man erhält ja dadurch einen längeren Impuls. Und der ist im Bassbereich wichtig. Hintergünde dafür kenne ich leider nicht. Bei wem es in Winamp trotzdem funktioniert mit 8000Hz Files, bitte bei mir melden oder hier posten. Jörg |
Poison_Nuke
08:35
wieso steht in der Anleitung zur 6fire, dass sie digital Samplingfrequenzen von 8-96kHz unterstützt ![]() da haben die sich dort wohl vertant. und eigentlich macht auch jede halbwegs gescheite Soundkarte diese Frequenzen (noch) mit ![]() kann man in WinAmp bei den Ausgabeoptionen nicht eigentlich die Samplingrate festlegen? |
DJ_Chaos
10:58
Aaaaalso! Ich habe keine Ahnung wie es jetzt passiert ist! Habe nirgendwo dran gedreht! Jetzt spielt sie auf einmal die 8000hz Files ab und macht auch bei 800Hz das Rauschen in meiner Meßsoftware! Weiß nicht was passiert wenn ich den Rechner wieder aus und einschalte! Das einzige was ich gestern gemacht habe war, Sensaura aktiviert und wieder deaktiviert! Jahrelang habe ich damit gelebt dass es nicht geht und auch schon Einiges ausprobiert. Also stimmt die Aussage von Terratec nicht. Was sagt uns das wieder? Das bedeutet, dass man sich nicht mal auf die "Heißen Linien" der Hersteller verlassen kann. Und bei allem was nicht mehr produziert wird, gibt man sich da eh keine Mühe mehr. Hoffe es bleibt jetzt dabei das es funktioniert. Wenn ich neue Erkenntnisse habe, werde ich wieder berichten. Jörg |
Poison_Nuke
11:49
hätte mich sogar gewundert. Dann lag es wohl doch am Treiber und beim aktivieren von Sensaura wurden wohl bestimmte Einstellungen überschrieben oder so, anders wäre das gar nicht erklärbar. und ja, auf die Hotlines sollte man sich in den seltensten Fällen verlassen, hab selbst noch nur extrem selten erlebt, dass der Mitarbeiter am anderen Ende da auch mal wirklich Plan von hatte. Meist ist es so, dass ich selbst schon mehr weiß, wie der Supportmitarbeiter ![]() als nächtest hätte ich übrigens dir HobbyBox empohlen, dieses hat einen Soundkartetest, wo u.a. alle Samplingfrequenzen usw getestet werden. Damit hättest du dann eindeutig feststellen können, was geht und was nicht ![]() |
DJ_Chaos
19:47
Bei Hobbybox ging es übrigens auch nicht! Es lassen sich bei ARTA auch alle Frequenzen einstellen! Ich vermute mal, dass das Umschalten von Sensaura und wieder zurück irgendetwas wieder richtig eingestellt hat. Wie gesagt, habe es lange Zeit probiert, und es ging nicht. Da ich aus der Branche komme (20 Jahre EDV hinterlassen ihre Spuren ![]() ![]() Funktioniert sogar nach Rechner Neustart wieder! Also Thema abgehakt. Danke f. euer Interesse Jörg |
mm2knet
02:31
erstellt: 24. Aug 2007, |
wow, 20 Jahre PC ![]() ![]() |
Poison_Nuke
08:31
verdammt, du hat meinen Traum gelebt ![]() ![]() beim mir sinds daher nur 5 (unstete) Jahre Programmiererfahrung...und bin (schon) 23 ![]() ![]() aber schon interessant, dass man in einem HiFi Forum auch so viele PC Gurus findet, die beiden Hobby gehören scheinbar zusammen8) wenn ihr beide noch gern Bike fahrt, dann wird es wohl richtig krass8) |
DJ_Chaos
08:38
Habe aber nur am Anfang meiner Karriere programmiert! Ansonsten Netzwerke (Linux, NT, Novell, Server2000 und 2003), Software, Hardware! Habe den Job aber jetzt an den Nagel gehängt. Zu viel Stress f. wenig Geld, nie pünktlich Feierabend, zu viele Probleme von Haus aus. Die Einrichter sind die besten BETATESTER. ![]() Wenn du mit Bike eine Fahrrad (Rennrad) meinst liegst du richtig. Motorrad habe ich im Moment nicht, ist aber angedacht. ![]() Jörg |
Poison_Nuke
22:37
ui, du arbeites bei AMD ![]() hehe, heute hab ich wieder um die 16 oder 17 von den 1212 und 1216 verbaut, schon irgendwie geile Teile8) und hier zuhause tun 2x 2216 ihren Dienst. ![]() aber stimmt schon, solche Jobs sind stressig, vorallem meiner...Techniker bei einem Webhoster mit >3000 Servern...Feierabend kennt man hier nichtmal ![]() ![]() ![]() kann aber auch sehr interessant sein, da es immer wieder neue Probs gibt. Langweilig war es bisher noch nie. PS: also bei mir ist das Bike eher ein MTB, aber an sich ist es ja das gleiche, sportliche Fortbewegung auf zwei Rädern, nur auf unterschiedliche Weise8) scheint also wirklich so zu sein, dass IT + HiFi + Fahrrad eine beliebte Kombination sind ![]() muss mir wohl was neues suchen ![]() |
TerraTec Aureon DMX 6fire USB Meinungen/Erfahrungen Stoneprophet am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 4 Beiträge |
Terratec DMX 6Fire USB Code (10) chaplin2009 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 14 Beiträge |
Hilfe Terratec DMX 6Fire USB und windows 7 = stumm Stoneprophet am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 13 Beiträge |
dmx 6fire kein5.1 nur stereo schlack am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
Terratec DMX 6fire 24/96 LT + Cinergy C = Absturz hcwuschel am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
Terratec DMX 6fire USB Problem? Knachsen bei Wiedergabe Zeckenberger am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 10 Beiträge |
Terratec DMX 6Fire24/96 cologne83 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 5 Beiträge |
Terratec Soundkarten salzsäure am 27.08.2003 – Letzte Antwort am 30.08.2003 – 6 Beiträge |
Terratec 6Fire USB Problem mit optischen Eingang Zeckenberger am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 2 Beiträge |
probleme mit dmx 6 fire jim_ am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.117
