HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Konvertierung MIDI -> WAV, mp3 etc | |
Konvertierung MIDI -> WAV, mp3 etc+A -A |
stefle
21:24
erstellt: 12. Okt 2007, |
Hallo allerseits, ich wollte MIDI-Files in mp3 (oder anders Audioformat) wandeln. Gibt es da eine Freeware, die sowas kann? Music Maker oder derartige kommerzielle Software habe ich nicht, und bevor ich mir bei eBay was ziehe, dachte ich, daß ich Euch dazu mal befragen könnte. Weiß jemand eine (möglichst) einfache Lösung? Gruß, stefle |
jjules
22:59
Hiho, da gibts unmenegn an freeware für. Einfach mal nach Sound Freeware googlen. Da gibts z.B. den MIDI to WAV Maker (nur esipiel) und 100derte andere Progs die sowas können. jjules |
Mr-Bob
23:52
Direkt konvertieren kann man Midi zu Wav/mp3 nicht. Midi Dateien enthalten nur "Noten" und die Töne werden dann vom PC erzeugt, im Grunde ist in Mididateien also nichts was in WAV/mp3 umgewandelt werden kann. Wenn du nicht grade Produzent bist und z.B. mit Cubase oder Fruity Loops arbeiten kannst sehe ich da keine sonderlich einfache Lösung. Außer natürlich das Aufnehmen über den Systemmixer beim Abspielen der Midis. (Was ja "MIDI to WAV Maker" macht) [Beitrag von Mr-Bob am 12. Okt 2007, 23:55 bearbeitet] |
jjules
09:19
erstellt: 13. Okt 2007, |
Hiho, jup sorry Steffle, hast natürlich recht. Progs nennen das abllerdings konvertieren. Gibt auch bessere Progs wie z.B. ![]() Was aber keine Freeware ist. Das Problem wird ja schon etliche Jahre bearbeitet und es gibt massig Lösungen. Anzumerken ist vielleicht das die Qualität der Waves sehr von der Soundkarte abhängt, das die Midisynthesiser auf den Soundkarten nicht alle gleich gut sind. Altenativ gibs noch die Möglichkeit wenns sic z.B. um Keyboardaufnahmen handelt das zu digitalisieren über den Kopfhörerausganeg des keyboard zum Lineineingang der Soundkarte oder über einen Digiziter (ab 30 Eu). jjules |
stefle
00:37
erstellt: 14. Okt 2007, |
Thanx für die Antworten. Komischerweise klingen die Aufnahmen mit dem Midi to WAV Maker grottenschlecht (danke trotzdem für den Tip ![]() Midi to WAV Maker scheint Shareware zu sein und behauptet, nur 1 min aufzunehmen. In Wirklichkeit hatte ich keine solche Begrenzung. Das erste Midi, das ich überspielt hatte, war unter 1 min, also sollte der schlechte Klang nichts mit Zeitüberschreitung zu tun haben. @jjules: Das "Soundfont Rendering" bei Midi2Wav scheint die Ideallösung zu sein. Guter Tip, danke! Will aber erstmal mit Recordern Erfahrung sammeln. Hab auch mal den Freeware-Recorder "No23" probiert, aber der produziert momentan Fehlermeldungen ("Zugriffsverletzung bei Adresse 00000000 ..."), da muß ich erst mal durchsteigen. Zur Soundqualität bei MIDIs: Mir hat man mal in einem Musikgeschäft gesagt, daß selbst teure Programme beim Abspielen von MIDIs nicht an die Qualität von guten (Yamaha-)Keyboards heranreichen. Die Aussage ist doch sicher Verkäufer-Blödschnack - oder ist da was dran? [Beitrag von stefle am 14. Okt 2007, 01:07 bearbeitet] |
jjules
01:05
Hiho, midi to Wave maker ist ein freeware prog ohne schnickschnak. Beim anderen kannst Instrumente veränder und so. Prob in deinem System ist sicher die Soundkarte, wahrscheinlich taugt der Midisynthesizer nix. Es gibt auch USB Digitizer für um 30 Eu, die haben Fbas und Stereo Eingang. Für einfache Aufnahmen reichen die völlig. Vorteil es wird der Syntesizer des Keyboards benutz, es würde sich also genau so anhören wie auf dem Keyboard. Schreibmal genau was Du da machen willst, ob nur so der eher semiprof. Wenn du halbwegs gute Qualität haben willst brauchst Du entweder eine spezielle Soundkarte (ab 100 Eu) oder einen vernüftigen Audio-Digitizer, so ab 200 Eu. Alternativ gibs das auch Mobil so ab 250 Eu. Es gibt auch noch MD/CD Recorder die das ganz ohne PC machen und jede analoge Quelle aufnehmen. Beschreib das alles einafch mal genauer. jjules |
stefle
01:19
Ich brauche definitiv keine gute Qualität. Ich mach auch nicht professionell Musik. Ich gebe Musikunterricht und benutze MIDI-Files manchmal, um Noten eines bestimmten Musikstücks zu erzeugen oder um Schülern eine Vorstellung zu vermitteln, wie ein Stück klingen soll. Oft sind MIDIs leichter zu besorgen als entsprechende Aufnahmen. Es kommt manchmal vor, daß es über einen CD-Player abspielbat sein muß, deshalb die Konvertierung. Meinen letzten Beitrag hatte ich noch einmal verändert. [Beitrag von stefle am 14. Okt 2007, 01:21 bearbeitet] |
jjules
02:16
Hiho, <<Zur Soundqualität bei MIDIs: Mir hat man mal in einem Musikgeschäft gesagt, daß selbst teure Programme beim Abspielen von MIDIs nicht an die Qualität von guten (Yamaha-)Keyboards heranreichen. Die Aussage ist doch sicher Verkäufer-Blödschnack - oder ist da was dran?<< Naja richtig gute Progs mit eigene Midi Instrumenten kommen schon in die nähe wenn ne passende Soundkarte da ist. Aber so ganz wirklich dran kommt das natürlich nicht, auch nicht mit guten Soundcards die nen guten Sysnthesizer haben und massig Instrumenten im Speicher. Hast Du ein Keyboard mit Midischnistelle? Bei dne meisten Soundkarten ist der Joystickport auch der Midiport. Du kannst über den PC dann das Keyboard das Midi spielen lassen und ihne gleichzeitig über den Kophörerausgang am Soundkarte Line In wieder Aufanehmen. Woebi die Quali auch da nicht gut ist. Besser wäre das über ein billig USB Modul zu machen. Yamaha Keyboards die für sowas geeignet sind gibts ab 100 Eu. Digitizer ab 30 Eu. Allerdings bringt das nur was wenns ums Klavier geht. Wenn das midi mit Streichern etc, gespielt werden soll brauch man schon gute Programme und eine passende Soundkarte. Das ist um einiges teurer. Vorallem für das was Du willst sicher oversized. Interessant wären für Dich die Capella Produkte ![]() Je nachdem was Du brauchst liegt das zwischen 100-200 Eu. Ich frag aber mal gleich ein paar Musiker die können vielleicht ein paar Tips geben, ich schreibs dann hier rein. jjules |
stefle
03:00
Ich benutze tatsächlich vor allem Klavierklang. Im Prinzip hab ich schon alles: Kawai-E-Piano mit MIDI-Schnittstelle, sogar Audio-CD-Recorder (sollte wohl ebenso gut sein wie USB-Wandler), ![]() Ich werd mal in die Heia gehen. |
jjules
14:29
Hiho, << Audio-CD-Recorde<< Der ist natürlich viel besser als ein USB Wandler. Das müsstest du eigentlich alles festverkabeln können. Aber ist natürlich trotzdem umständlich. Allerdings hast Du originalgetreue Aufnahmen. Frage ist ist Dir ein Programm 100 Eu wert. Und es wird sich nie so anhören wie von deinem Keyboard. Aber für sowas wie Musikuntericht ist das dek ich mal ok und sicher komfortabler. jjules |
stefle
16:23
Finale kann ab Version 2004 in Audioformaten speichern. Mal sehen. Updates vorhandener Versionen sind wesentlich billiger als Neukauf. Mal sehen, was ich mache. Danke für die Antworten. |
stefle
16:24
Finale kann ab Version 2004 in Audioformaten speichern. Mal sehen. Updates vorhandener Versionen sind wesentlich billiger als Neukauf, und die veraltete Bedienung nervt ohnehin. Mal sehen, was ich mache. Danke für die Antworten. |
jjules
16:41
Hiho, jup. Vielleicht kannst für 80 Eu von der 2001 Version upadten. Ansonsten ist Finale teuer als Capella, aber für Schule sicher besser geeignet. Vorallem wenn Du das schon kennst. jjules |
Mr-Bob
19:44
erstellt: 15. Okt 2007, |
Mit "SynthFont" kann man auch Midis mit Hilfe von Soundfonts abspielen und als wav/mp3 speichern. Das müsste kostenlos sein und als Soundfont würde ich FluidR3 GM.SF2 empfehlen. |
Konvertierung mp3 nach WMA Searge69 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 17 Beiträge |
mp3 to midi converter hydro am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
mp3 to wav defjack am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
mp3 zu wav? Dathy95 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Software zur massenhaften Konvertierung FLAC zu MP3 spiritus_rector am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 15 Beiträge |
MP3 in WAV umwandeln, sinnvoll? Alexxx257 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 11 Beiträge |
Portable MiDi To MP3 Converter v2.4 wisper am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 2 Beiträge |
MP3 vs. WAV, CD, DVD usw. namxi am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 14 Beiträge |
wav nach mp3 konvertieren mit Apple kempi am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 6 Beiträge |
midi interface tutsch am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedurudi17
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.815
