HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Mikro, Laptop und Gabelstapler. | |
Mikro, Laptop und Gabelstapler.+A -A |
Cojones
03:18
erstellt: 23. Nov 2007, |
Hallo Leute!! Wie ihr an der überschrift sehen könnt, ich hab da echt mal ein interessantes problem! also, die ausgangssituation kann ich euch leider nicht genaustens beschreiben, weils hier um firmeninternas und so geht.... ![]() ![]() ![]() ihr seid echt meine aller letzte hilfe, ich hab echt alles versucht, bin aber zu unwissend um hierbei alleine zurecht zu kommen ohne euch zu nerven. was passieren soll: die gabelstapler einer firma sollen alle mit laptops ausgestattet werden. diese sollen dann mit mikofone und lautsprecher versehen werden. die laptops haben keine soundkarte. mikrofone und lautsprecher sollen so angebracht werden das sie möglichst nicht von den eigenen mitarbeitern geklaut werden, also fällt jegliche, nicht feste montage sowie headsets weg. die mikrofone sollen mit schwanenhälsen ausgestattet werden um die a) robuster an den kabeln und b) diebstahlsicherer zu machen das problem mit der soundkarte lässt sich ja leicht lösen in dem man eine usb-soundkarte anschließt. aber alles andere stellt mich echt vor großen schwierigkeiten. ne montageplatte um einen schwanenhals fürs mikro anzubringen hab ich schonmal gefunden, hier: ![]() aber meine frage ist: gibt es überhaupt kein kleines mikrofon mit schwanenhals das man direkt an nem klinken-anschluss (oder dann doch usb)packen kann? ich hab leider keins gefunden, nur welche mit nem eigenen fuß, den man aber leider dann nirgends montieren könnte. oder andere mikros, dann aber mit komischen anschlüssen, meistens dem XLR, den es leider auch anscheinend in verschiedenen ausführungen gibt, aber nen adapter dafür auf klinke/usb hab ich auch noch nicht gefunden. ich hab auch noch nicht verstanden wie das funktionieren soll wenn man sich den schwanenhals als einzelteil aussucht, denn ich hab noch kein mikro gefunden das dann wiederrum so einen anschluss/gewinde hat... ![]() ich hoffe das waren genug infos und dann danke ich euch schonmal im voraus! gruß |
Schlappohr
04:42
laptops auf gabelstplern?? irgendwie passt das in meinem kopf nicht zuasmmen ![]() (ein talkback kann man doch auch einfacher haben...) der fuss bei thomann ist für schwanenhälse ohne integriertes kabel! an diese hälse passt am ende eine standard-mikrofonklammer, in die beliebige mikrofone gesteckt werden können. das kabel hängt dann aber daneben. also nicht so optimal für dich? ansonsten mußt du auf speziellere sachen zurückgreifen. ich würde das so machen: ein komplettes schwanenhalsmikro mit XLR-Stecker-Fuss kaufen, am stapler ein loch ins blech bohren, eine xlr buchse einschrauben und mikro aufstecken. wenn du dann an der xlr-buchse den pushpin (die löseklammer) weglässt, bekommt das ding auch nie(!!) wieder einer ab ![]() (im selbstversuch getestet *lol) die sache mit dem XLR ist so: du kannst es meines wissens auf miniklinke (unsymmetrisch) adaptieren. es muss aber ein dynamisches mikrofon benutzt werden (darf keine versorgungsspannung benötigen! also kein elektret- oder kondesatormic!)! wenn ich dabei was durcheinander haue, berichtige man mich. siehe: ![]() helau, billich isses auch. die passende xlr-einbaubuchse ist gleich unten unter "verwandte produkte" zu sehen. schön mit D-sockel aus metall. einen adapter brauchst du da nicht zu kaufen, brauchst nur jemanden, der dir an die buchse ein stück kabel mit miniklinke dranlötet. die mikrofone, die direkt auf usb gehen, sind doch alle aus plastik. das will doch keiner ![]() aber mal ehrlich, notebooks auf gabelstaplern.... ![]() [Beitrag von Schlappohr am 23. Nov 2007, 04:44 bearbeitet] |
Hivemind
06:32
Damit man gleich Gabelstaplerfahrer Klaus gucken dann ![]() Wenn ihr die Notebooks nicht schon gekauft habt würd ich euch stark von abraten, das ist 1) eine ziemlich teure Lösung 2) sehr anfällig und wird den Alltag nicht lange überstehen 3) wahrscheinlich viel kompaktber und besser befestigbar zu kriegen (gerade wenns diebstahlsicher sein soll - da fragt man sich wo ihr euren Betrieb steht, dass ihr euch da solche sorgen machen müsst ![]() Du kannst ja mal ansatzweise beschreiben was ihr damit machen wollt, zwecks Hardware die benötigt wird bzw. die Specs direkt angeben. Solltest vll mal Begriffe wie Embedded / Industrie googlen. Die Erschütterungen, der Staub/Dreck, die Temperatur und Luftfeuchtigkeitsunterschiede werden ein Notebook schnell schrotten... Falls du nach Lösungen suchst kenne ich auch eine Firma die uns mal mit ITX PCs ausgerüstet hat, da müsste man aber dann nicht nur einen abnehmen. |
Cojones
17:09
erstmal ein riesiges dankeschön an euch beide! eure antworten haben mir sehr geholfen heute! natürlich weiß ich das diese idee absoluter schwachsinn ist, und der ansatz mit staub, erschütterungen und so im laptop war ein aspekt den ich nichtmal berücksichtigt habe bevor ich mir schon gedacht habe das das total banane ist was der sich da vorstellt! ich erklär mal ein wenig kurz zum zweck: es soll über wlan mit voip untereinander kommuniziert werden...... was ich von dieser idee halte: ![]() ![]() ![]() aber des kunden wunsches ist nunmal oberste priorität, er lässt sich ja auch nicht eines besseren belehren. also, ich hab aus deinem vorschlag, schlappohr, schonmal etwas zusammenschustern können, aber das ist definitiv noch nicht optimal. der kunde will auf jeden fall laptop mit wlan, festmontierte lautsprecher und schwanenhalsmikrofone haben. gibts irgendwie ne komplettlösung oder sowas dafür? oder hat jemand nen vorschlag damit das noch professioneller aussieht (ohne jetzt gegen die vorschläge hier anzugehen)? was genau ist eigentlich mit nem IPX-PC gemeint? und ja richtig, kabel die daneben hängen sind nicht wirklich sinnvoll. also, danke nochmal im voraus! |
chilman
17:11
mittlerweile gibt es doch auch standalone voip-geräte, die wären in dem falle vll. sinnvoller und wahrscheinlich sogar billiger. oder ein ganz normales funkgerät, aber das will dein auftraggeber ja scheinbar nicht. |
Hivemind
22:43
ITX PC sind mini formatige Computer, die haben wir in der Firma an den TFTs hinten dran montiert, das ne Standartschnittstelle und da die nur 170x170 Mobos haben (Vergleich A4 Blatt ist 210x297) sieht man die gar nicht. Die Dinger sind passiv gekühlt (also keine beweglichen Bauteile die verdrecken oder kaputt gehen können) und haben keine Festplatte sondern starten von einer CompactFlash Karte (was sie unempfendlich gegenüber Stößen machen würde). Dazu sind sie halt sehr energiesparsam (siehe mal Wiki ![]() Danach habe ich mir auch sowas zugelegt und nach der Anleitung: ![]() einen Audio Streamer fürs Wohnzimmer zusammengebastelt , mangels Geschick aber nur halb so schick ![]() Würde aber chilman zustimmen, dass VoIP Telefone bzw. Funkgeräte effektiver und billiger sind. |
Schlappohr
12:02
erstellt: 24. Nov 2007, |
na klar, such mal bei google nach notebook mit integriertem schwanenhalsmikrofon. acer baut sogar noch einen bierdosenhalter ein. ![]() nee, im ernst, was soll der schwachsinn? entweder er will, dass ihm einer ein NB, ein schwanenhalsmikro und lautsprecher klausicher auf nem stapler montiert oder er sucht ein komplettlösung, sprich, eine elektropetze, mal ganz egal, über welchen standard die funkt. wir (inkl. der staplerfahrer) haben in der firma schnurlose telefone.... ![]() |
Bluetooth Lautsprecher mit Mikro? Carty am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 10 Beiträge |
Kein Ton mit USB Mikro yurli am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 3 Beiträge |
Mikro Problem! coolder am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
Karaoke mikro goodie am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 4 Beiträge |
Headset oder KH + Mikro BoomerBoss am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Mikro an KH basteln CremeDeLaCreme am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 3 Beiträge |
Mikro an KH klemmen? Reiskocher83 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 3 Beiträge |
Mikro funkt net. IronMaiden666 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 2 Beiträge |
Passives Mikro am PC? Kuhprah am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 5 Beiträge |
Suche Krawatten Mikro CremeDeLaCreme am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 18 Beiträge |
2007
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.118
