HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » kein DD / DTS mit Audigy2 ZS via SPDIF an Onkyo TX... | |
kein DD / DTS mit Audigy2 ZS via SPDIF an Onkyo TX-SR601E (trotz DD / DTS Quelle)+A -A |
Dead_Eye
#51 erstellt: 15. Dez 2007, 01:37 | |
@ DaKill3r185: Kannst du bitte nochmal zusammenfassen, mit welcher konfiguration (Hardware, Software, kabel,Treiber) du nun den DTS / DD Stream an den Reciver bekommst? Habe nämlich selbiges Problem... Benutze aber an der ZS einen opt.digitalen Ausgang. Habe ich wie hier http://www.twam.info/spdif.html beschrieben mit dem Asus adapter realisiert. Funkt. bis PCM bestens aber halt nicht DTS. Vielen Dank MFG http://www.twam.info/spdif.html |
DaKill3r185
#52 erstellt: 17. Dez 2007, 05:21 | |
Hallo! Na klar mach ich das. Allerdings verwende ich nicht die ASUS Slotblende (war nicht lieferbar), sondern den regulären SPDIF Out. Das ist dann die äußerste Klinkebuchse hinten an der Karte. Jedoch sollten die Softwaregeschichten identisch sein. Kabel: - 3,5mm MONO Klinke auf Chinchadapter (/-kabel) oder - 3,5mm Stereo Klinke auf zweifach Chinchadapter (/-kabel) Bei Verwendung eines Stereo Klinke Kabels/Adapters unbedingt den linken Kanal bzw. weißen Cinchstecker verwenden. Wobei beides bei deiner Slotblendenvariante ja egal ist, da Du ja TOSLINK verwendest. Treiber: - YouP-Pax 3.63.03D Ich bevorzuge den YouP-Pax Treiber, da er unter einem 32bit Windows einen Audigy2 zu Audigy4 Softmod beinhaltet und die (analoge) Soundqulität im Allgemeinem etwas besser ist. Es gibt glaube schon eine Version 4.00, jedoch habe ich die noch nicht probiert. Der Original Creative Treiber von www.soundblaster.com sollte aber auch funktionieren. Wichtig sind eigentlich nur die folgenden Einstellungen in der Treibersoftware bzw. im Player. Creative Software: - YouP-PAX 2005 NewYear (Feb,7,2005) Audigy4 Pro Software Downloaden kannst Du die Suite hier. Die Links stehen im erstem Post ganz unten. Standard Audigy2 Software geht natürlich auch. Creative Software Einstellungen: Im Creative Audio HQ -> Gerätesteuerung: -> Decoder "Intergierten Decoder verwenden" auf "SPDIF-Passthrough (Dolby Digital / DTS Audio aus)" stellen. -> Abtastrate auf 48kHz stellen Bei der YouP-Pax Audigy4 Pro Software findet mal selbiges in der Audiokonsole. Die 96kHz Abtastrate brauchst Du nur wenn Du auch einen PCM Stream mit einer 96kHz Samplingrate vorliegen hast. Für DD / DTS ist 48kHz die richtige Einstellung. Player: - PowerDVD -> Konfiguration -> Audio -> "Lautsprecher-Umgebung" auf "SPDIF verwenden" stellen. - VLC 0.8.6c -> Einstellungen -> Einstellungen -> Haken bei "erweiterte Optionen" (unten rechts) rein -> Audio - Haken bei "S/PDIF verwenden wenn verfügbar" rein - auf das + vor Audio klicken -> Ausgabemodule und auf "Win32 waveOut extension - Ausgabe" stellen - Media Player Classic [mod] in Verbindung mit dem AC3 Filter AC3 Filter 1.46 installieren und in der AC3Filter Config folgendes einstellen: Main -> Output: AS IS (no Change) --- PCM Float --- haken bei "Use SPDIF" rein (oder wenn man aus einem Stereo Stream einen DD Stream machen möchte: Main -> Output: 3/2+SW 5.1 Channel --- PCM Float --- haken bei "Use SPDIF" rein) SPDIF -> SPDIF Passthough -> Haken bei DTS und MPEG rein Ich denke Du bekommst das hin. [Beitrag von DaKill3r185 am 17. Dez 2007, 05:26 bearbeitet] |
Viste 64bit / Audigy2 ZS / SPDIF Toobie am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
DD + Dts Tranci am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 4 Beiträge |
DTS/DD softwaremässig decodierbar? LordTyrano am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 25 Beiträge |
DD- und DTS-Formate cpt_koerg am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 6 Beiträge |
kein DD/DTS bei OnBoard Sound Packy am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 6 Beiträge |
Kein DD,DTS mit Logitech Z5500 Bullet_in_your_Head am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 3 Beiträge |
DTS DD in Firefox yamahaFan:) am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 2 Beiträge |
7.1 Soundkarte mit dd/dts fähigem spdif input gesucht! nutsymtom am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 3 Beiträge |
Theatron Agrippa DTS vs Creative DTS Encoder 610 + Audigy2 ZS + aeroman am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 27 Beiträge |
kein dts udio ueber spdif - dts funktioniert bei Film chefffe am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 10 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.475
