HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » kein DD / DTS mit Audigy2 ZS via SPDIF an Onkyo TX... | |
kein DD / DTS mit Audigy2 ZS via SPDIF an Onkyo TX-SR601E (trotz DD / DTS Quelle)+A -A |
DaKill3r185
16:57
erstellt: 08. Dez 2007, |||||||||||||
Hallo! Wie das Topic bereits vermuten lässt habe ich Probleme mit dem SPDIF Ausgang meiner Audigy2 ZS. Analog via Multichannelverbinung (3 mal 3,5mm Klinke zu 2x Cinch) funktioniert 1a, nur Digital hapert es gewaltig. Mir ist bewusst, das es sich bei dem 3,5mm Klinke SPDIF Out der Audigy um einen 3 fach SPDIF Ausgang handelt, welcher dafür gedacht ist Digitale Soundsysteme von Cretive mittels 3 Ring 3,5mm Klinke zu Digital DIN Kabel zu Verbinden. Aber wie ich u.a. hier (und auch anderswo) gelesen habe soll es ja auch möglich sein mittels 3,5mm Mono (oder notfalls auch Stereo) Klinke zu Cinch Adapterkabel PCM Stereo oder vorkomprimierten DD / DTS Ton zu übertragen. Also habe ich probehalber mit einem 3,5mm Stereo zu 2x Cinch Kabel die Audigy und den Onkyo miteinander verbunden. Bei der Wiedergabe einer MP3 zweigt der Onkyo "PCM Stereo" an, und ich kann nur zwischen Stereo und Direct wählen. Nicht wie sonst noch zwischen Neo:6, Dolby Pro Logic II etc.. Was mich halt auch etwas verwundert, denn wenn ich einen Musiksender schaue welcher PCM Stereo sendet ich trotzdem noch zwischen NEO:6 und konsorten wechseln kann. Der DVB-C Receiver ist im übrigem Optisch angeschlossen. Bei der Wiedergabe einer DVD oder eines DivX Filmes mit DD oder DTS Ton funktioniert gar nix. Das DVD-ROM ist nur mit dem IDE Kabel und nicht SPDIF mit der Audigy verbunden, was aber egal sein sollte, da bei Analog Multichannel ja alles super funktioniert. Im Audio HQ oder besser gesagt bei mir Audiokonsole (YouP-PAX Treiber 3.63 mit Audigy2 zu Audigy4 Softmod) habe ich bereits den Internen Decoder deaktiviert und auf SPDIF Passthrough geschalten. Auch im Player (PowerDVD und VLC-Player) habe ich bereits auf SPDIF gestellt. NIX. Er macht nur folgendes (Zitat von mir aus einem anderem Thread):
Geht das denn nun doch nicht mit dem 3,5mm SPDIF? Für Hilfe wäre ich echt dankbar. Werde noch verrückt mit dem Ding. |
Hivemind
19:03
Da darf nix anderes dran oder wie ![]()
Öhm 2xCinch ![]() Normal dürfte das so nicht funktionieren, ist nur eine direkt Verbindung sprich Klinke -> Cinch bzw. mit Adapter an einer Stelle, aber keinen R/L Kanal Splitter - das ist so nicht möglich... die Musik wird dann anscheinend analog übertragen oder wie [Beitrag von Hivemind am 08. Dez 2007, 19:06 bearbeitet] |
DaKill3r185
19:23
Hallo! So ungefähr. Dieser Digital DIN Anschluss dient wohl dazu ein unkomprimiertes PCM Signal zu den Digital Creative Soundsystem zu übertragen. Auf jedem der drei SPDIF Kanäle (welche durch dieses 3 Ring 3,5mm Klinke zu Digital DIN Kabel realisiert werden) liegt ein PCM Signal. Das mach 3 mal 2 Kanäle und ermöglicht zu unkomprimiertes DD / DTS Audio zu dem Creative System zu übertrage. Es kann somit auch der Ton von EAX Spielen etc. Digital übertragen werden. Nicht wie sonst "nur" über den Analogen Multichannelausgang. Den SPDIF Ausgang der Audigy2 ZS kann man aber auch als Single SPDIF Out verwenden, mit welchem es dann möglich ist PCM Stereo oder vorkomprimiertes DD / DTS einer DVD zu einem AVR zu übertragen. Und dies funktioniert leider nicht. Ich habe wie beschrieben an der Audigy2 ZS ein normales 3,5mm Stereo Klinke zu 2 fach Cinch angeschlossen. Einer der beiden Cinchstecker steckt im COAX-IN meines Onkyo AVRs. Normalerweise sollte man ein 3,5mm MONO Klinke zu Cinch verwenden, aber ich habe hier gelesen das es auch mit dem von mir verwendetem Stereo Kabel gehen soll. Nur tut es das leider nicht. Das raubt einem echt den letzen Nerv. ![]() €dit: Im Grunde das selbe Problem wie ![]() [Beitrag von DaKill3r185 am 08. Dez 2007, 19:25 bearbeitet] |
hIdd3N
19:47
Also so ganz verstanden was du willst habe ich leider nicht. Ich glaube aber verstanden zu haben das du das hier brauchst: ![]() |
DaKill3r185
19:56
Ok, ich mach es nochmal kurz. Ich möchte mit Audigy PCM Stereo und DD / DTS übertragen.Und dies soll über den 3,5mm SPDIF Ausgang gehen. Nur geht das bei mir leider nicht, obwohl ich den Internen Decoder der Audigy abgeschalten und auf "durchschleifen" SPDIF Passthrough gestellt habe. Das von Dir gezeigte Kabel würde mir nur etwas bringen wenn ich einen 6.1 oder 7.1 Multichanneleingang am Onkyo hätte. Und selbst wenn wäre es dann auch nur Analog und nicht Digital. Schaut Euch doch bitte mal fix ![]() ![]() |
hIdd3N
20:00
Erm, also vielleicht ist ist es dir nicht aufgefallen. Der Creative Adapter hat auch einen Vierpoligen Klinkenstecker (Wie der von reichelt) Warum? Weil das Spdif Signal auf dem 4. Pol liegt also (Stereo+1) Bei dem Kabel das ich dir gezeigt haben wäre das Spdif signal dann auf dem 3. (Gelben) Cinchstecker. In deinen Onkyo Stecken, fertig. |
DaKill3r185
20:27
Ich weis das der Creative Adapter einen 4 pol (3 Ring) 3,5mm Klinke Stecker hat ---> 3 mal SPDIF. Nun steht ![]() Meine derzeitige Verbindung funktioniert ja auch. Aber halt nur mit einer MP3 wo der Rceiver dann sagt "PCM Stereo". Komprimiertes DD / DTS einer DVD will er einfach nicht. ![]() |
hIdd3N
21:08
Dann ist es wohl ein Software Problem (Creative ![]() Wenn du einen Digitalen Output hinkriegst müsste über den selbigen auch DTS/DD klappen |
DaKill3r185
21:19
Ja, das sehe ich auch so. Denn in der ![]()
... und das hab ich gemacht. Ich werde es noch jetzt noch ein mal probieren. Vielleicht war ich letzte Nacht etwas neben mir. Im Zweifelsfall werde ich die YouP-PAX Treiber mal deinstallieren und die Standard Creative drauf machen. Obwohl ich wirklich nicht glaube das es daran liegt. €dit: Habe es noch ein mal probiert. Wiedergabe einer MP3 klappt super. Der Onkyo sagt PCM 96kHz Signal liegt an und spielt Stereo. Jedoch kann ich hier nicht wie bei meinem über TOSLINK angeschlossenen DVB-C Receiver zwischen NEO:6 etc. wechseln. Nur PCM Stereo oder PCM Direct ist möglich. Mittels DD / DTS Signal ist es wieder das selbe wie vorher. -Interner Deocder aus -SPDIF Passthough an -SPDIF in der Abspielsoftware ausgewählt -Onkyo schaltet auf NEO:6 und nicht wie es sein sollte auf DD oder DTS und bringt dabei keinen Ton raus. ![]() [Beitrag von DaKill3r185 am 08. Dez 2007, 21:32 bearbeitet] |
happy001
03:21
erstellt: 09. Dez 2007, |||||||||||||
Willkommen im Club! Hatte auch mal diese Probleme mit der Soundkarte. Kannst mal ![]() Meine Lösung zum Schluss war einfach: Schmeiß die Karte raus und nehm die Onboard-Lösung! Jetzt funktioniert alles ![]() Achja, hatte die Creative Treiber! |
DaKill3r185
18:41
Hallo! Nee, das kann ja nun auch nicht die Lösung sein. Werde bestimmt nicht auf die Audigy verzichten. Ich brauch das EAX etc. für Games. So mal ich am PC ein 5.1 System von Creative habe, welche mehr oder weinger die Audigy voraussetzen. z.B. ist Musik hören am PC mit der Onboard Lösung grauenvoll, da u.a. bei Stereoquellen nicht alle Kanäle angesprochen werden. Jetzt habe ich gestern den KX Treiber installiert und immerhin kam bei 48kHz Ton raus doch klang das nicht so super. Passthough Einstellung hatte auch keine Auswirkung. Im VLC / PowerDVD auf SPDIF gestellt und schon ging nix mehr. Also wieder auf 6 Kanal gestellt. Im Display des Onkyo wurde PCM DTS NEO:Cinema bzw. 48kHz angezeigt. Was ja eigentlich falsch ist, denn es sollte einfach (wie beim DVB-C Receiver) nur "Dolby D" bzw. "3/2.1" da stehen. NEO bedeutet ja das da Stereo aufgearbeitet wird. Mit dem Originalem Treiber ging es ähnlich wie mit den KX Treibern. Habe dann wieder den YouP-PAX drauf gemacht. Und siehe da, jetzt funktioniert er schon mal so wie der KX. Jedoch kam auch nur (schlechter, verwaschener) Ton mit folgenden einstellungen.: -auf 48kHz gestellt, denn bei 96kHz kommt komischerweise nur PCM Stereo am Onkyo an. -Interner Decoder aus oder an bzw. SPDIF Passthough an oder aus brachte keinen Unterschied -Im VLC / PowerDVD auf SPDIF gestellt: kein TON, auf 5.1 gestellt: der besagte schlechte und nicht wirkliche 5.1 TON Blick da wirklich nicht mehr ganz durch. |
happy001
19:26
Wenn dir EAX wichtig ist geht auch eine Soundkarte die Dolby Live unterstützt. Das sich die Onboard Lösung gegen eine Audigy schlechter anhört ist schon klar, nur wenn der AVR ins Spiel kommt und du über SPDIF vom PC zum AVR gehst dekodiert der AVR und dann klingt es gut. |
DaKill3r185
19:32
Das Ding ist nur das ich den AVR NUR zum Film sehen nutze.Ok,gelegentlich auch mal zum Musik hören nebenbei. Der Onkyo steht am TV und nicht am PC. Wenn ich am PC sitze dann ist das Creative 5.1 Satsystem an. Und Dolby Live ist kein EAX. Es geht mir hier um Spiele etc. Ich möchte definitiv keine neue Karte. |
Hivemind
23:03
Wie happy schon sagt klingt Onboard über SPDIF genauso gut wie jede andere Soundkarte (solange 44khz Ausgabe gewährleistet). Anmerkung: es gibt Verstärker mit Boxen die schlechter klingen als ein Creative System ![]() ![]()
da biste selber Schuld da alle Mehrkanalkarten auch (Stereo) Musik auf allen ihren Kanälen ausgeben können (Stichwort DSP) Dolby Digital Live gewährleistet, dass auch EAX per SPDIF übertragen wird, da wäre zB die Creative DTS 610 eine Lösung falls du nicht zu einer anderen Soundkarte wechseln willst. |
sn0opy
23:50
naja, das dolby-digital-live-zeugs ist relativ witzlos, da EAX nur bis zur version 2 unterstützt wird und da die qualität des dolby-encoders nicht grad berauschend ist. |
DaKill3r185
00:03
erstellt: 10. Dez 2007, |||||||||||||
Ich habe bereits den OnBoard SPDIF parallel zur Audigy Probiert. Fazit: Es ging nix. So mal das keine Lösung des Problemes ist sondern wieder ein mal nur der Weg des geringsten Widerstandes in dem das Problem nicht gelöst sondern nur umgangen wird. Und auf sowas kann ich verzichten!
Was soll dieser Kommentar?! Ist es denn so verkehrt am PC ein 5.1 System von Creative zu verwenden? Wollte legendlich nicht mehr nur mit dem Multichannel AnalogOut sondern auch mit dem SPDIF der Audigy zum Onkyo gehen. Ist das denn so schwer zu verstehen? Und ich weis das es geht, da das u.a. schon einige Leute hier gemacht haben! Nur aus irgend einem Grund will bei mir nur 96kHz PCM Stereo funktionieren. Alles andere spinnt noch etwas.
Hä?! Lies mal bitte richtig! Da ging es um OnBoard Sound. Mir ist klar das meine Audigy Stereo Quellen upmixen kann. Diese Funktion (CMSS / CMSS 2) verwende ich seid dem ich die Karte habe. Onboard Sound in Verbindung mit einem analogem 5.1 Set (T5400) und DSP? Wie soll das gehen außer via Software oder einer Decoderstation alá Teufel Decoderstation 3 oder der Creative DTS-610!
Du scheinst nicht den ganzen Thread gelesen zu haben, sonst hättest Du mitbekommen das mir EAX über SPDIF sowas von egal ist, da ich EAX nur am PC (über drei 3,5mm Klinke angeschlossenes 5.1 Creative Set) zum Zocken und Musikhören am PC brauche. Ich möchte nur ein 5.1 DD / DTS Singnal von DVD (oder DivX / XviD Film) via Passthough durch die Audigy zum Onkyo schleifen und nicht wie bisher via Multichannel (drei 3,5mm Klinke zu 2x Cinch Kabel). |
Hivemind
04:26
Mit DSP war Software gemeint, einfach den bei Foobar integrierten verwenden - was das Problem daran und worin soll sich das großartig negativ vom Audigy Upmix unterscheiden?
Doch schon gelesen, sollte nur nen Hint darauf sein, dass du das Creative wegwerfen sollst :>
was ja nicht gerade das beste Ergebnis ist
wenn weder Onboard noch Audigy SPDIF Output funktionieren scheint es ja ein Konfigurationsproblem im Player zu sein
Verstehe nicht was daran das Prob ist, weiß zwar nicht welchen Onboard Chip du hast aber entgegen der Audigy (weiß nicht inwiefern sich das mit den Alternativtreibern umgehen läßt) funktioniert damit normalerweise bitperfekte (kein Resample) Ausgabe 1a und wäre damit sogar die bessere Wahl... was ja außerdem deine Anforderung:
1:1 umsetzt |
DaKill3r185
04:39
Es tut sich was! Habe noch ein mal in der Audiokonsole auf SPDIF Passthough und im VLC Player auf SPDIF gestellt. Diesmal habe ich allerdings das weiße Cinchkabel am COAX-IN des Onkyo angeschlossen. PCM Stereo bei 96kHz funktioniert wie vorher bestens. Allerdings erkennt er nun auch ob ein DD oder DTS Stream anliegt. Das macht er bei dem rotem Cinchstecker nicht. Nur leider kommt nur "gestotter" aus den Lautsprechern. Eine Änderung der Samplingrate von 96 auf 48kHZ brauchte leider auch nicht den gewünschten erfolg. Könnte es vielleicht doch sein das 3,5mm Stereo Klinken ungeeignet sind, obwohl hier geschrieben wird das es funktionieren soll?! Vom Kabel her gibt es ja nur noch zwei Möglichkeiten. Möglichkeit a wäre das Mono Klinke->Cinch Kabel was wohl die meisten verwenden oder Möglichkeit b das von hIdd3N gezeigte 3 Ringkabel. Hat sonst noch wer von Euch eine Idee? |
Hivemind
04:49
wieder ein unbelehrbar, wie Snoopy schon schreibt
DaKill3r185
05:50
Na ganz einfach. Die Audigy macht das wie ein AVR auch in Hardware. Warum soll ich meine CPU damit belasten wenn das die Karte aus dem FF kann?
Ich weis das Creative nicht alles richtig macht. Vorallem was die Treiberproblematik mit x64 und Vista Systemen betrifft. Nur bin ich davon atm noch nicht betroffen. Verwende ja immernoch XP SP2 + YouP-PAX Treiber.
Warum das? Der Onkyo kann doch eh "nur" DTS 96/24. Somal die Samplingrates bei MP3s oder DVDs eh nur bei 44 bzw 48kHz liegen. Was soll das eigentlich mit den "24bit Advanced HD - 192kHz / 108db SNR" Logo auf dem Karton. Hab noch nichts bezüglich einer 192er Samplingrate in der Software gesehen.
Ja, es ist möglich bzw. sogar wahrscheinlich um ein Softwareproblem handelt. Denn wie Du siehst mache ich Fortschritte. --> Der AVR erkennt nun zumindest das es sich um ein DD bzw. DTS Signal handelt. Nur leider kommt nix anständiges aus den Boxen. ![]()
Du hast schon recht, das würde meine Anforderungen 1:! umsetzen. Nur merkwürdigerweise bekam ich aus dem SPDIF Out des ALC850 vorletzte Nacht keinen Mux raus. Lief allerdings parallel zur Audigy, und ich hab mich auch nicht wirklich damit befasst, da ich beim Audigy only betrieb bleiben wollte. Ich verwende wie bereits mehrfach geschrieben die YouP-Pax Treiber 3.63.03d mit Audigy2 ZS -> Audigy4 Softmod, sowie die Audigy4 Pro Software. Es is bei mir möglich die Samplingrate des SPDIF auf 44, 48 oder 96kHz zu stellen. 96kHz Stereo funktioniert und der AVR erkennt den PCM Stream als auch 96er. Es wird also nix auf 48kHz resampelt.
Sorry, mein Englisch ist nicht gerade das beste. ![]() Nur würde ich es begrüßen anstatt solcher Kommentare zu schreiben mir lieber versuchen etwas weiter zu Helfen, denn wie Du siehst geht es gaaanz langsam Vorwärts. ^^ €dit: Ok, hab es noch einmal mit Power DVD Probiert... es geht. DD / DTS alles da. In der Audiokonsole steht im übrigem "Einstellungen für Abtastrate am Digitalausgang PCM" (44,48 und 96kHz). Bedeutet das jetzt das PCM Stereo mit 96kHz übertragen wird un vorkomprimiertes DD / DTS mit den 48kHz? Denn mit welcher Frequenz der DD / DTS Stream am AVR ankommt zeigt er mir leider nicht an. Steht halt nur "Dolby D" oder "D 3/2.1" bzw. "DTS" oder "DTS 3/2.1" da. Im PCM betrieb steht "Stereo PCM" und 96kHz da. €dit: Mit dem VLC Funktioniert es allerdings immer noch nicht. Dort habe ich immer noch diesen bescheidenen Ton. Ein XviD Film mit AC3 TSP funktioniert leider nicht im PowerDVD. Im VLC gibt es die selben Geräusche wie mit der DVD von vorher. Naja, ich werde schon was finden. €dit: Achja, die Lösung war bzw. ist nun die Folgende: [-YouP-PAX Treiber neu installiert] -Interner Decoder aus und SPDIF Passthough an -in der Playersoftware auf SPDIF -den linken Kanal des Stereo Klinke-Cinch Kabels an den COAX-IN des AVR Werde das ganze trotzdem demnächst mit einem Mono Klinke-Cinch Adapter betreiben. Warum soll man laut ![]() verwenden? Habe atm ein normales (wahrschienlich 50Ohm) Audiokabel drann. Kommt sonst zu viel Strom in den COAX-IN des AVR? Naja, werde mir ein 75Ohm Kabel besorgen. [Beitrag von DaKill3r185 am 10. Dez 2007, 06:30 bearbeitet] |
sn0opy
14:31
ignorance is bliss...
die beste idee ist es, die gleiche abtastrate und auflösung wie das quellmaterial zu fahren. die 24-bit-geschichten sind verglichen mit dem SNR makulatur - ich hab mich in mehreren threads dazu geäußert. der wellenwiderstand des koaxialkabels spielt praktisch keine rolle bei den niedrigen frequenzen. vlc hat einen bug beim spdif-passthrough, näheres darüber kannst du dir aus anderen threads zusammensuchen. die dts-/dvd-streams von DVDs sind für gewöhnlich in einem 48khz-stream verpackt. |
Wookie
15:22
Das funktioniert bei mir auch nicht besser - scheint wirklich am VLC zu liegen, da ich das mit anderen Soundkarten auch nicht auf die Reihe bekommen habe (SPDIF-Ausgabe mit anderen Tools funktioniert aber). Die Audigy kann übrigens gar keine 44.1kHz - ich hatte das auch mal mit den YouPax-Treibern probiert, und da kam am Receiver bei allen Einstellungen 48kHz an (außer bei 96kHz, das ging dann wieder). Und diese Limiterung auf 48kHz ist totaler Müll, weil fast das gesamte Musikmaterial (MP3s, CDs) erst von 44.1 auf 48kHz gewandelt werden müssen. Merkst du eigentlich einen Unterschied zwischen EAX 4 und EAX 2? Zumal die EAX 4-Effekte auch nur von ein paar Spielen unterstützt werden... |
readon
15:42
Beim VLC mit Spdif hab ich auch so ein ruckelnden Ton Bei Stereoklinke ises ganz wichtig den weissen Chinchstecker zu nehmen. Da bei diesem das Signal auf der Spitze des Klinkensteckers abgenommen wird. Verwende auch ein 75 Ohm Kabel. Ich denke das liegt an der digitalen Signalführung. Ich weiss nur das dieses Kabel auch bei Antenne und Videosignalen verwendet werden, da diese Signale Hochfrequent sind und 75 Ohm die Einstreuung von Störfrequenzen verhindert. AC3 Filter habe ich bissher noch nicht ausprobiert, bzw. hab kein solches Material. Hab momentan selber ein kleines Problem in der Richtung was mich Stört und zwar: Bei der Digitalen ausgabe vom PC ist alles Wunderbar von Ton und Subwooferlautstärke her. Allerdings sobald ich Analog über die 3 Klinken Kabel ausgebe, ist der Subwoofer viel zu Leise, als ob er vom Reciever gebremst wird. Den Subwooferausgang über die Creative Software habe ich auch schon voll Aufgedreht aber dies bringt leider nichts. Analog will ich wegen EAX zum Spielen verwenden |
Wookie
15:47
Deswegen nutze ich nur noch den Stereo-Modus per PCM und lass den Receiver die Töne zwischen Sub und Lautsprechern verteilen - auch bei Spielen. Und anscheinend rechnen die Creative-Karten intern generell mit mindestens 48kHz (laut ![]() [Beitrag von Wookie am 10. Dez 2007, 15:49 bearbeitet] |
DaKill3r185
16:02
#25
Warum ist Unwissenheit Glück? Die ganzen CMSS und EAX Effekte macht die Audigy doch in Hardware.
Entsteht denn durch das Upsampeln der Abtastrate von 44,1 auf 48kHz bzw 96kHz so ein Quallitätsverlust? Was meinst Du mit Auflösung?
Also sind die 75Ohm Kabel unr Geldschneiderei bzw. für ein Videosignal gedacht?
Also habe ich zumindest beim DVD schauen keinen Quallitästverlust.
Ok, dachte auch gestern sowas noch hier gelesen zu haben. Was verwendest Du denn für einen Player (zum AVI schauen)?
Stimmt, nur merkwürdig das man es mit den YouP-PAx auswählen kann. Wäre ja auch zu schön gewesen.
Mir geht es hier nicht ums "merken" sondern ums haben. So mal die Spiele die dann EAX4 können kein EAX2 beherrschen. Da ich viele aktuelle Spiele zocke ist es schon von Vorteil so eine Karte zu haben. Wenn ich eine MP3 höre und 96kHz einstelle, dann kommen die am AVR auch an. Nur kann ich jetzt nur zwischen PCM Stereo oder PCM Direct wählen. Bei Einer Abtastrate von 48kHz ist es mir auf einmal wieder möglich am AVR auch zwischen NEO, PL2 etc zu wählen. Woran liegt das? |
sn0opy
16:10
#26
nein, das ist ein software-bug von vlc.
der DSP im receiver schafft nur maximal 48 kHz. |
DaKill3r185
16:16
#27
Klappt denn die Zuweisung mit einzelnen Boxen mit der THX Konsole? Bei mir waren F L/R, B L/R sowie C / LFR vertauscht. Musste also bei allen drei Kabeln nur die Cichstecker vertauscht Anschließen, und schon war wieder alles im Lot.
Hmm ist mir noch nicht aufgefallen, was aber gewiss daran liegt, das ich nur ein Quintas 500 (5.0) System habe und der AVR die Bässe auf die Front umleitet. Hast Du schon mal in den Lautsprechereinstellungen geschaut? Dort gibt es bei Bassmanagement die Bassumleitung.
DVDs mit 44,1kHz? Warum funktioniert das nicht. Dachte die Audigy rechnet alles auf 48kHz hoch. |
DaKill3r185
16:19
#28
[quote="sn0opy"][quote="readon"]Beim VLC mit Spdif hab ich auch so ein ruckelnden Ton Ich denke das liegt an der digitalen Signalführung[/quote] nein, das ist ein software-bug von vlc.[/quote] Du hast da zwei Sachen in einen Topf. Er schreibt das er auch Probleme mit VLC hat (wie wohl jeder hier). Das andere hat mit dem Thema VLC nix zu tun. Da geht es schon um 75Ohm Kabel. ![]() [quote="sn0opy"]der DSP im receiver schafft nur maximal 48 kHz.[/quote] Ist das normal? Also bringen mir die 24/96 nur was bei PCM Stereo Sound? Filme auf 48kHz und Musik auf 48kHz mit DSP und 96kHz ohne. [Beitrag von DaKill3r185 am 10. Dez 2007, 16:22 bearbeitet] |
Wookie
16:26
#29
DaKill3r185
16:37
#30
Ok, das ist dann natürlich nicht so toll. Aber ehrlich gesagt stört es mich auch nicht sonderlich. Da wenn ich am PC nebenbei etwas Musik höre läuft das eh über das 5.1 Set was hier am PC steht und nicht über den AVR. Den AVR verwende ich nur zum DVD schauen bzw. Muisk höre ich über den AVR nur wenn wenn ich nicht am PC sitze und meine Musik hören möchte (also nocht so oft. ;-) ).
Und für DivX / XviD Filme mit DD / DTS?
Und das ist für mich schon wieder unwichtig, da ich beim Zocken ja am PC sitze und da erfolgt die Tonausgabe über das Analog angeschlossene 5.1 System. Spielesound auf dem AVR ist mir also unwichtig. Ja, bei Vista läuft das ja dann alles "schön" über OpenAL bzw. blöde "Softwarebeschleunigung". |
sn0opy
16:42
#31
[quote]Du hast da zwei Sachen in einen Topf. Er schreibt das er auch Probleme mit VLC hat (wie wohl jeder hier). Das andere hat mit dem Thema VLC nix zu tun. Da geht es schon um 75Ohm Kabel. ![]() uhm.. ich hab's so verstanden, daß er seine vlc-probleme auf fehlanpassung zurückführt.. nevermind. [quote]Ist das normal? [/quote] joa.. der dsp meines yamahas macht auch schlapp bei allen frequenzen über 48kHz. [quote]Also bringen mir die 24/96 nur was bei PCM Stereo Sound? Filme auf 48kHz und Musik auf 48kHz mit DSP und 96kHz ohne.[/quote] 24/96 bringt dir praktisch überhaupt nichts und ist eher ein marketing-gag als wirkliche technische innovation. für wirkliche klangliche verbesserungen mußt du an anderer front kämpfen. [Beitrag von sn0opy am 10. Dez 2007, 16:43 bearbeitet] |
hIdd3N
16:45
#32
Warum soll man laut dieser Seite ein 75Ohm Kabel verwenden? Ein 75 Ohm Koax Kabel ist nunmal im SPDIF Standard so vorgesehen. Braucht man das unbedingt? Nein. Wenns ohne geht isses auch ok! Du wirst sowieso ein Problem kriegen den Signalweg in 75 Ohm hinzukriegen wegen dem Klinke -> Cinch Adapter die gibt es "im normalen Handel" garnicht in 75 Ohm. PS.: Freut mich das du's doch noch hingekriegt hast. - Hartnäckigkeit kann sich halt auch mal auszahlen ![]() |
DaKill3r185
16:45
#33
Alles klar. Ich bedanke mich hiermit recht Herzlich bei Euch für die Unterstützung und die geleistete Aufklärungsarbeit. ![]() ![]() €dit:
Recht hast Du, der Adapter wäre bzw. ist dann wirklich die Schwachstelle. Aber naja, ich habe mir trotzdem mal einen Mono Klinke-Cinch Adapter und ein 5m 75Ohm Kabel geordert (insgesammt 18€ mit Versand). Du weißt schon, wegen dem Gewissen und Voodoo und so. ![]()
Ja, scheint wohl manchmal so zu sein. ^^ Vor allem wenn man bedenkt das es dann Hauptsächlich daran lag das ich das rote und nicht das weiße Cinch im COAX-In hatte. ;-) Mein Dank geht noch einmal an alle beteiligten! ![]() ![]() ![]() €dit: Achja, DivX / XviD Filme mit DD / DTS spiele ich jetzt wieder mit dem MediaPlayer Classic (mod) ab. Im AC3 Filter habe ich für Analoge 5.1 Ausgabe "3/2.1 - PCM 24bit" und für Digitale SPDIF Ausgabe "3/2.1 - PCM Float - SPDIF" jeweils ein Profil angelegt. Funktioniert alles bestens. [Beitrag von DaKill3r185 am 10. Dez 2007, 17:18 bearbeitet] |
Wookie
18:12
#34
DaKill3r185
18:22
#35
Wobei sowas dann eher die Ausnahme darstellt. Für den Notfall hat man ja noch den Multichannel Out. €dit: Müßte die Audigy nicht den 44,1kHz Stream auf 48kHz hoch rechnen? Oder geht das nur mit PCM Streams? [Beitrag von DaKill3r185 am 10. Dez 2007, 18:25 bearbeitet] |
Wookie
18:29
#36
![]() Der Stream ist ja nur äußerlich PCM als Transportmedium, intern aber in dts codiert. Wenn die Audigy damit nun rumrechnet, dann decodiert sie den dts-Stream nicht (weil sie den ja hinterher auch nicht wieder codieren kann -> deswegen Theatron-Soundkarte), sondern verändert nur die Abtastrate des äußeren PCM-Streams und zerstört damit den Inhalt. |
sn0opy
18:54
#37
upsampling geht nur mit pcm-streams. der encoder von soundkarten, die in echtzeit kodieren, frißt viel rechenzeit weg (=> leistungseinbuße) und ist qualitativ schlecht. |
Wookie
19:30
#38
Allerdings wüsste ich mal gerne, wieso du der Meinung bist, dass die dts-Encoder schlecht sind... ich hab nämlich bis jetzt zu dieser Soundkarte noch keine derartigen Kommentare gelesen. |
DaKill3r185
03:31
#39
erstellt: 11. Dez 2007, |||||||||||||
Also ich mach sowas. ![]() Habe danke meines 5.1 Headset (Speedlink Medusa ...) so eine Durchschleifbox (an der Schließt man Soundkarte,Headset(s) und das 5.1 Analogsystem an). Dort passten dann zum Glück die Dicken Klinkestecker nebeneinander. ![]() Kannst doch ein Y-Kabel oder ein "hochwetiges" Klinkeverlängerungskabel mit schmalen Steckern nehmen. Oder Du machst andere hochwertige Stecker an das vorhandene Kabel. Ich warte noch auf meine drei 3,5mm Klinke Y-Kabel. Da sind die Stecker dann passend (wahrscheinlich) und ich kann an das Y-Kabel den AVR und mein 5.1 PC-System anschließen. Diese Y-Kabel sind zwar qualitativ nicht so gut wie meine drei Klinkne-Cinchkabel aber das wird bei 10 oder 15cm schon nicht soo viel aus machen. Und wenigstens sind die Stecker und Buchsen vergoldet. ![]() ![]() Also geht das Upsampling wie bereits richtig vermutet und von Euch bestätig nur mit richtigen Stereo PCM Streams. [Beitrag von DaKill3r185 am 11. Dez 2007, 03:34 bearbeitet] |
sn0opy
12:41
#40
jein.. wenn der encoder als treiber programmiert ist, kann er locker während des rechnens die andere cpu mitblockieren - sowas überhaupt in den treiber einzubauen ist gar nicht vorgesehen gewesen.
naja, ein encoder, der qualitativ besser wäre, aber gleich mal 50% der rechenleistung von nem billigen athlon wegmampft, ließe sich wesentlich schlechter verkaufen. außerdem ist das dingen komplett in software geschrieben, d.h. es gibt keine hardwarebeschleunigung und somit keinen grund, warum der encoder bei gleicher qualität wesentlich effizienter läuft als beispielsweise der kram, der dvd-authoring-software beiliegt. |
Wookie
19:12
#41
Bei C-Media steht, dass der Chip der Theatron DD den DD-Strom codieren kann (also in Hardware). Über den Chip der Theatron Aggripa (mit dts) gibt es dort leider keine Infos. Auf der Homepage von Club 3D steht dazu wieder:
Ist also insgesamt alles etwas schwammig - also wieder Stoff für einen schönen Hörtest ![]() Hardware-Encoder gibt es ja für DD definitiv. In der nForce MCP von nVidia war ja auch einer drin und meine TV-Karte hat auch einen. [Beitrag von Wookie am 11. Dez 2007, 19:14 bearbeitet] |
sn0opy
19:50
#42
das stimmt definitiv nicht - wäre das nämlich der fall, dann könnte man das auch unter linux benutzen, und die linux-treiber haben diese funktionalität nicht. wenn man sich dts-karten wie die theatron und normale cmedia-karten seit an seit anschaut, dann bemerkt man nur ein eeprom, das die dts-variante mehr hat - danach entscheidet aller wahrscheinlichkeit nach der treiber, ob der encoder freigeschaltet wird oder nicht.
der nvidia-kram war nen beschleuniger, kein voller encoder afaik. welche tv-karte hast du denn? |
Wookie
20:05
#43
Ich hab eine Hauppauge PVR 150 MCE - die hat einen MPEG2-Encoder (der auch DD 2.0 kann) der als diskretes Bauteil ausgeführt ist. |
DaKill3r185
06:02
#44
erstellt: 12. Dez 2007, |||||||||||||
@ Sn0opy, readon und alle andernen mit dem VLC SPDIF Problem. Das Problem mit der Fehlerhaften Ausgabe beim VLC Player wurde ![]()
Habe es selber mit dem VLC 0.8.6c Probiert und es funktioniert tatsächlich einwandfrei. ![]() Also viel spaß mit dem SPDIF tauglichem VLC. ![]() [Beitrag von DaKill3r185 am 12. Dez 2007, 06:05 bearbeitet] |
Hivemind
06:09
#45
VLC bleibt trotzdem Notfallwahl ![]() Na wenigstens ist einer glücklich..... [Beitrag von Hivemind am 12. Dez 2007, 06:09 bearbeitet] |
DaKill3r185
06:59
#46
Warum Notfallwahl? Ich finde den nicht schlecht. Ok, der Media Player Classic (mod) braucht noch etwas weniger RAM, aber ansonsten nicht verkehrt. Ich werde mich wohl mal mit dem ZoomPlayer befassen. Da soll es wohl richtig gute Bildverbessernde Massnahmen für geben. Aber leider ist der Player schon mit der Standardkonfig sehr Systemlastig. Vorallem die DVD wiedergabe gefiel mit gar nicht. Extreme Verzögerung und Bildfehler beim Suchlauf. Naja... mal schauen ob ich es hin bekomme. |
sn0opy
11:59
#47
ich hab das mit einer älteren version getestet und ab und an gibt es trotzdem noch kleinere aussetzer - statt ein paarmal jede sekunde nun ca. einmal in der minute. deswegen fahre ich mit der kombination ffdshow-alpha / mplayerc und bin rundum zufrieden damit. |
Hivemind
13:52
#48
weil der net besonders klingt und auch weit davon entfernt ist visuell die besten Ergebnisse zu liefern |
DaKill3r185
14:55
#49
Und was empfehlt Ihr? Ok, Sn0opy nimmt den MPlayer Classic MOD mit ffdShow. Wie hast Du das konfiguriert? Und Du Hivemind?! Was verwendest Du? |
Hivemind
15:03
#50
Dasselbe ![]() Ansonsten halt Zoom Player |
Dead_Eye
01:37
#51
erstellt: 15. Dez 2007, |||||||||||||
@ DaKill3r185: Kannst du bitte nochmal zusammenfassen, mit welcher konfiguration (Hardware, Software, kabel,Treiber) du nun den DTS / DD Stream an den Reciver bekommst? Habe nämlich selbiges Problem... Benutze aber an der ZS einen opt.digitalen Ausgang. Habe ich wie hier ![]() beschrieben mit dem Asus adapter realisiert. Funkt. bis PCM bestens aber halt nicht DTS. Vielen Dank MFG ![]() |
Viste 64bit / Audigy2 ZS / SPDIF Toobie am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
DD + Dts Tranci am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 4 Beiträge |
DTS/DD softwaremässig decodierbar? LordTyrano am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 25 Beiträge |
DD- und DTS-Formate cpt_koerg am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 6 Beiträge |
kein DD/DTS bei OnBoard Sound Packy am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 6 Beiträge |
Kein DD,DTS mit Logitech Z5500 Bullet_in_your_Head am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 3 Beiträge |
DTS DD in Firefox yamahaFan:) am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 2 Beiträge |
7.1 Soundkarte mit dd/dts fähigem spdif input gesucht! nutsymtom am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 3 Beiträge |
Theatron Agrippa DTS vs Creative DTS Encoder 610 + Audigy2 ZS + aeroman am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 27 Beiträge |
kein dts udio ueber spdif - dts funktioniert bei Film chefffe am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 10 Beiträge |
2007
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkermithoffmann9
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.566
