Audio Frage bei 2 PCs
AndreasBloechl
#1 erstellt: 19. Jan 2008, 07:22
Hi
Ich möchte ein 4.1 System mit zwei PCs fahren. Da ich aber keine Lust auf einen KVM um hunderte Euro haben hätte ich folgendes vorgehen geplant. Ich verwende am Sub einen Y Stecker und gehe mit jedem PC vom Ausgang da rein ( zwei Kabel wegen 4.1 also Rear und Front). Was mir aber an der Sache etwas Kopfzerbrechen macht ist , was kann passieren wenn der Ausgang vom einem PC zum anderen Ausgang durchgeschliffen wird. Also wenn das Signal dann am PC Ausgang von einem zum anderen anliegt, kann da was zerschossen werden?
Hivemind
#2 erstellt: 19. Jan 2008, 12:44
AndreasBloechl
#3 erstellt: 19. Jan 2008, 17:24
Bist du dir da 100%ig sicher? Nicht das ich mein neues Mainboard zerschieße.
coolingx
#4 erstellt: 19. Jan 2008, 17:28
Nö, die Zweite....
Ich hoffe zwei unabhängige Meinungen reichen dir als Sicherheit.
Da passiert nix
AndreasBloechl
#5 erstellt: 19. Jan 2008, 17:34
Also sollte ich es testen. Schade das ich keinen alten Rechner habe wo ich das testen könnte, ich habe ein super starkes ungutes Gefühl bei der Sache. Denkt ihr das da die Spannung die ja normal anliegt geblockt wird vom Ausgang? Wo könnte ich denn nachlesen wie das überhaupt funktioniert bzw. aufgebaut ist. Finde da im ganzen Netz nichts dazu. Anscheinend ist diese Idee noch niemanden gekommen.
[Beitrag von AndreasBloechl am 19. Jan 2008, 17:35 bearbeitet]
chilman
#6 erstellt: 19. Jan 2008, 21:06
normalerweise sollte da nix passieren, wenn du dir unsicher bist löt noch jeweils nen ca. 1kOhm widerstand in die beiden signalleitungen, dann dürfte esauf keinen fall probleme geben.
Hivemind
#7 erstellt: 20. Jan 2008, 03:08
Na wenn sich da bisher niemand Sorgen drum gemacht hat ist deine Angst doch unbegründet...
Flamendancer
#8 erstellt: 20. Jan 2008, 03:13
Umstecken spart Adapter ^^ und bringt sicherheit
was ist überhaupt ein 4.1 system?
AndreasBloechl
#9 erstellt: 20. Jan 2008, 07:35
was ist überhaupt ein 4.1 system? :L
2Front, 2 Rear und ein Sub. Es ist halt noch ein älteres System ohne Center.
Audio von 2 PCs + Mikrofon
MEOOOOOOOOOOOOW am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  2 Beiträge
Soundcraft UI24r an 2 PCs
.sCorp am 24.09.2021  –  Letzte Antwort am 26.09.2021  –  2 Beiträge
2 PCs an 5.1 System
Umbratus am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  2 Beiträge
Pfeifen wenn 2 PCs über Audio-Umschalter am Verstärker
Optimistikus am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  9 Beiträge
2 PCs an eine Box
PMGA am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  7 Beiträge
2 PCs an 1 Lautsprecheranlage
smitty16 am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  9 Beiträge
5.1 Sound an 2 PCs
Rosendorn365 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
concept e + 2 pcs = surround im doppelpack?!
TartaroZ am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  5 Beiträge
2 pcs an eine anlage anschließen
tm200014 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  2 Beiträge
Headset an 2 PCs gleichzeitig nutzen
vidarwindir am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
