HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » 2 PCs an eine Box | |
2 PCs an eine Box+A -A |
PMGA
18:52
erstellt: 28. Mrz 2004, |
Hallo, ich möchte 2 PCs - Windows - (der eine hat eine Terratec 1029! Karte mit links,rechts,line,micro und noch einem gelben Anschluss der zweite dasselbe an Ausgängen) und ein Boxensystem aus Soubwoover und 4 Boxen anschließen. Ich will möglichst wenig umstecken oder schalten. Es wird jeweils nur an einem PC der Ton gespielt, nicht gleichzeitig. Die Boxen werden über 2 für mich "normale" Stecker angeschlossen. Wie kann ich das (billig) umsetzen. greez PMGA |
Burnmaster
18:55
Hi, es gibt für paar EURONEN "Klinken-T-Stücke" zu kaufen. dann fahrst du mit den Klinken vom PC einmal auf das Soundsystem. Greezzz ![]() Burnmaster |
PMGA
20:33
Ist Klinke nicht für Stereoanlagen (also etwas dicker als die Stecker, die ich habe). Wo soll ich so ein Stück kaufen? Hab ich dadurch Qualitätsverlust? Also mach ich quasi aus jedem Kabel 2, also am Ende 2xl 2xr und geh dann an den PC damit. Welche Kabel soll ich da mitkaufen (ca. 3 Meter jeweils) |
Burnmaster
22:38
du brauchst von jedem PC eine verbindung auf das T-Stück, das T-Stück steckst du dann in dein Boxensystem. Die Länge musst du selber definieren. Qualitätsverlust spielt in dieser "HiFi-Region" eine untergeordnete Rolle, denn wenn du es richtig machen wolltest, nimm ein Verstärker und fahr mit Chinch-Klinke Kabel auf 2 verschiedene Eingänge, zB. CD und Aux, nur so kannst du ein gewisses Maß an Sound-Qualität ereichen. |
PMGA
15:19
erstellt: 07. Apr 2004, |
Ich hab schon lange gesucht, aber immer noch keinen gefunden, der mir das liefern könnte. Kann mir BITTE jemand einen Lieferanten für dieses T-Stecker nennen? |
Burnmaster
16:20
Schau mal bei Conrad, die haben doch fast alles. |
PMGA
18:03
Bei conrad find ich nur solche Adapter, die von den dicken Klinke ausgehn, ich hab aber die ganz dünnen wie bei PCs üblich. |
2 PCs an 5.1 System Umbratus am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 2 Beiträge |
2 PCs an 1 Lautsprecheranlage smitty16 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 9 Beiträge |
5.1 Sound an 2 PCs Rosendorn365 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 4 Beiträge |
Soundcraft UI24r an 2 PCs .sCorp am 24.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 2 Beiträge |
2 pcs an eine anlage anschließen tm200014 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
1 Kopfhörer / 1 Mic an 2 PCs AceFoxx am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 3 Beiträge |
2 PCs und nur eine 5.1 Anlage? Dothan am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 4 Beiträge |
Audio Frage bei 2 PCs AndreasBloechl am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 9 Beiträge |
Zwei PCs an einer Anlage ck0rn am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 3 Beiträge |
Boxenset gemeinsam an 2 PCs nutzen. elektriker2006 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.381
