Wie PC und Anlagen (!) kombinieren?
hausen
#1 erstellt: 26. Feb 2008, 20:19
Hallo zusammen,
ich bekomme gerade einen kleinen Knoten im Kopf.
Folgender Sachverhalt:
Ich habe einen Computer, der sowohl als Musikwiedergabegerät als auch zum DVDs schauen dient. Bisher befindet sich an dem Rechner nur ein aktives Teufel 5.1 System - analog angeschlossen an einer Creative Audigy 2 Value.
Nun habe ich vor, in der nächsten Zeit eine ordentliche Stereo-Anlage zu kaufen, d.h. Verstärker plus Boxen. Diese sollen aber nicht das 5.1-System ersetzen, sondern zusätzlich angeschlossen werden, sodass ich das 5.1-System nutzen kann, um DVDs zu schauen, während die neue Stereoanlage ausschließlich zum Musikhören dienen soll.
Wie kann ich diese Kombination der beiden Boxensysteme am besten bewerkstelligen? Und reicht eine Creative Audigy 2 Value überhaupt, um eine Mittelklassestereoanlage zu speisen?
Danke für die Hilfe!
Gruß,
hausen
jjules
#2 erstellt: 26. Feb 2008, 21:05
Hiho,
einfach Adapter Klinke auf 2 Cinch in den Stereo Line Out und das an die Anlage.
Und ja find die Soundkarte reicht für das normale.
jjules
silberfux
#3 erstellt: 26. Feb 2008, 21:24
Augenblick jjules, er will doch beides parallel betreiben, dann braucht er einen Verzweiger von 1x Klinkenstecker Stereo 3,5 mm auf 2 x Klinkenbuchse Stereo 3,5 mm, oder ?
Gruß von Silberfux
Special_<K>
#4 erstellt: 26. Feb 2008, 22:14
Ich würde den Stereoamp einfach digital an die Karte hängen. Klingt besser und du brauchst kein Switch.
N!ghtfly
#5 erstellt: 26. Feb 2008, 23:01
Sein größtes Problem an ner Lösung mit Klinkenkabel dürfte sein, dass sich trotz Musikhören (über die Anlage) das Teufelsystem automatisch aktiviert...
mir persönlich fällt da allerdings keine gute Lösung ein, außer über nen Switch zu gehen, der 3 Klinken-Eingänge hat und 2 * 3 Klinken Ausgänge... Alternativ, ginge es vllt. auch über den Kopfhörer Anschluss... wenn du den für die Anlage benutzt, sollte das Teufel System stumm sein... allerdings musst du da dann immer den Stecker rein und raustun...
Johannes
hausen
#6 erstellt: 27. Feb 2008, 06:39
Ich werde wohl den NAD C 320 BEE oder den Denon PMA 700 AE kaufen - diese bieten diese Möglichkeit (soweit ich das als Laie verstehe) nicht. Oder doch?
Ansonsten: Wäre es möglich, neben der Audigy 2 Value einfach eine zweite externe USB-Soundkarte anzuschließen und das entsprechende Musikabspielprogramm (in diesem Fall Amarok unter Linux) diese Soundkarte ansprechen zu lassen?
hausen
N!ghtfly
#7 erstellt: 27. Feb 2008, 12:29
eine zweite Soundkarte einzubauen sollte kein Problem sein... nur ob du die mit verschiedenen Programmen unterschiedlich ansprechen kannst, das weiß ich nicht...
Johannes
jjules
#8 erstellt: 27. Feb 2008, 14:49
Hiho,
1 Adapter reicht, gibt wellche für 50 Cent die man in die Soundkarte steckt und dann 2 Eingänge für Klinker haben, dann passende Kabel 1 Klinker auf 2 Cinch.
So hab ich bei mir Kopfhörer/Boxen und Anlagen dran an ein paar Pcs.
Sicher nix für den Audiophilen, aber für Normalbetrieb reichts.
jjules
mogo
#9 erstellt: 27. Feb 2008, 15:01
Also zwei Soundkarten sollten funktionieren.
Ich habe es selbst noch nicht probiert, gehe jedoch fest davon aus, dass du dich dann näher mit ALSA beschäftigen musst.
Nach erfolgreicher Installation kannst du das Ausgabegerät dann in AmaroK umstellen.
Die Alternative mit dem zusätzlichen Klinkenadapter wurde ja schon genannt. Ist billig und einfach, ob es qualitativ ok ist, musst du selbst testen.
Special_<K>
#10 erstellt: 27. Feb 2008, 15:53
@Hausen: Sofern sie keinen SPDIF Eingang haben geht es nicht, der Denon hat jedenfalls keinen sorry mein Fehler.
2 Soundkarten parallel betreiben ist jedoch nicht wirklich einfach und selbst wenn es klappt führt das, zumindest unter Windoof über die anderen OS kann ich nicht sprechen nur zu Problemen, ist also nicht wirklich zu empfehlen.
Ansonsten eifach einen Stereoumschalter nutzen. Gibts in allen Preis und Leistungs(bzw Voodoo-)Klassen und wenn man ein bisschen mit Elektronik umgehen kann, lässt sich da auch ganz einfach selber was basteln.
Anlagen-Boxen am PC - wie?
SuckeR-G701R am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  25 Beiträge
Bilder Eurer PC-Anlagen
macke_das_schnurzelchen am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  435 Beiträge
PC MIT 2 ANLAGEN VERBINDEN !
Sebasetian am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  3 Beiträge
Hilfe bei PC-Anlagen-Verbindungslösung und Systemneuanschaffung
johnm4jc am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  2 Beiträge
Laptop kombinieren mit Verstärker?
Janky am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  5 Beiträge
Multimedia PC als Hifi-Anlagen-Ersatz??
theclown am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  2 Beiträge
E-Piano sound und Mikrofon kombinieren
risingsun1 am 01.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  42 Beiträge
Zwei Hifi-Anlagen an einem PC - Wechsel möglich?
*Keef* am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  9 Beiträge
Digital für Pro Logic Anlagen
alien am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  2 Beiträge
2.1 & 5.1 Kombinieren / Soundkarten unter Vista
nerv84 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.486
