HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » [Frage] Voice Pegel in der AC3 Technik | |
[Frage] Voice Pegel in der AC3 Technik+A -A |
BraxMan
13:43
erstellt: 08. Jun 2008, |
Hallo Leute, ich muß gestehen,nach vielem lesen und recherchieren bin ich nun noch mehr verwirrt als vorher und würde mich wirklich über eine Antwort freuen. Nun,die Problematik ist die folgende.Habe 2 HiFi Stereo Verstärker mit 100W Sin woran 4 Brendle S-150 angeschlossen sind.Über meine PC Soundkarte mit Quadrophonie hab ich nun mir ein Heimkino System mit Beamer aufgebaut.Das Zocken von Spielen in Quadrophonie funktioniert auch super nur beim Abspielen von AC3 Audiotracks von DVDs über den Rechner gibts einen sehr leise Voice Pegel. Nun scheint es wohl so zu sein,das es einen Gain Pegelnormalsierungsproblem gibt und man mit Tools wie AC3 Filter und FFD Show Filter kann man den AC3 Sound normalisieren d.h. den Lautstärkepegel auf einen Nenner bringen.Problem ist nun hier,das der AC3 Filter nicht mit dem VLC Lan Player und PowerDVD funktioniert. Meine Fragen sind nun: a) liegt der AC3 Sound auf der DVD nicht normalisiert vor oder macht der Soundtreiber aus dem digitalen Stream der DVD solch einen Mist? b) wird bei einem 5.1 Heimkinosystem was an einem Rechner angeschlossen wird,der Center/Voicestream um genau diese 22,5dB verstärkt die hier unterschiedlich sind zu den anderen Kanälen?! Würde mich riesig über eine kurze Erklärung freuen viele Grüße |
Master_J
14:47
Keine Ahnung was Du uns sagen willst. ![]() Du hast keinen Centerlautsprecher und die Stimmen sind zu leise. Verstehe ich das richtig? Ist im Lautsprechermanagement denn eingestellt, dass kein Center vorhanden ist? Nur dann wird dessen Signalanteil auf Front L+R gelegt. Gruss Jochen |
BraxMan
18:30
Hi Jochen, also mein Lautsprechersetting steht auf Quadrophonie und daher müßten die fehlenden Kanäle auf die anderen umgelegt.Bei Musik funktioniert das alles super d.h.spiele ich wav's ab,ist auf allen Lautsprechern die Lautstärke gleich hoch.Nur bei DVDs wird im 5.1 mode die Stimme nicht kräftig genug wiedergegeben. |
Master_J
18:36
Ah, wird klarer. ![]() Wenn Du z.B. so ein Ballerspiel einlegst und der Obersoldat erklärt Dir das Missionsziel (was für ein Schwachfug...). Dann drehe Deine Figur mal 360 Grad im Kreis. Kommt die Stimme dann immer ähnlich laut aus der passenden Richtung? Auch wenn Du den "Sprecher" direkt anschaust? Generell solltest Du aber mal nachschauen, ob nicht der Centerkanal trotz fehlender Box lauter gedreht werden kann. Gruss Jochen |
Irae
21:19
Also ich hab auch Quadrophonie Anordnung. Persönlich würd ich sagen, das klingt verdächtig nach nicht ausgeprägter Phantommitte bzw. Frequenzganglücke im Bereich der Mitten. Wenn ich z.B. ein 5.1 Testfile abspiele, dann ist es kein Unterschied ob man einen Center hat oder nur Quadrophonie. Es wird halt über die Phantommitte realisiert. Diese ganzen Normierungsfilter haben doch nur Einfluss auf die Dynamik und keineswegs auf die Lautstärke der einzelnen Kanäle. |
BraxMan
21:53
Hi,interessanterweise tritt dieses Phänomen am stärksten auf,wenn ich die DVD über die Stereo Verstärker abspiele.In meinem anderen Zimmer habe ich 2.1 Logitech aktiv-Boxensysteme.Hier ist zwar auch der Bass/Effektkanal etwas stärker jedoch kommt auch der Voice Ton stärker rüber als wenn der Rechner an der HiFi Anlage hängt.Ein Bekannter,der selbst Boxenbauer ist,meint es läge an dem unterschiedlichen Widerstand der Leitungen jedoch kann ich mir nicht erklären,wiso dann Stereo Audio Tracks über Quadrophonie gleich stark verteilt werden ![]() Gibt es denn einen Unterschied der nominellen Pegel ob Digital oder Analog über die Soundkarte ausgegeben wird? Oder anders: Liegen die digitalen Spuren alle auf gleichem Pegel vor und wird nur durch den Soundtreiber alles vermurxt?! Ich find leider den Link zu dem Kommentar nicht,jedoch meinte dort jemand,das die Effektkanäle und anderen Frontkäle nicht auf gleichem Pegel wären...die Rede war eben von diesem 22,5dB Wert. Edit: Hab mich um 4,5dB vertan.Ist wohl 27dB nach dieser Info hier: ![]()
Nur die Frage bleibt eben,ist es schon auf DVD so geschwächt abgemischt oder ist es nur eine Pegel Angabe für das Heimkinosystem und dalle Tracks sind auf gleichem Lautstärke Pegel?!?!?... [Beitrag von BraxMan am 08. Jun 2008, 23:21 bearbeitet] |
BraxMan
20:59
erstellt: 14. Jun 2008, |
![]() Also,folgendes liegt zur Zeit bei mir vor: - 2x Stereo Receiver AIWA XA-950 (100W Sinus) - 4x 3-Wege Boxen Brendle/Radio Technica S-150 (90W Sinus) - PC mit Soundkarte 5.1 fähig Ich möchte über die Quadrophonie sowohl zocken als auch 5.1 DVD Audio aushenem.Stelle ich Quadrophonie ein,wird zwar was Spiele und Musik angeht alles super geregelt,nur bei DVD wird der Center (der Dialogkanal) durch die DolbyDigital Technik zu gering rübergebracht.Mit Filtern wie dem AC3 Filter und DirectShow (FFDShow) laufen nur 3 Software DVD Spieler zusammen und leider nicht mein VLC Player,da der seinen eigenen Codec verwendet ![]() Creative Digital Decoder: Der DDTS-100 von Creative macht wie ich in der Anleitung gesehen habe jedoch leider nur mehrkanal ab 5.1 aber kein 4.0 bzw. 4.1 Wenn jemand eine Idee weiß,wie ich alle 4 Boxen angesteuert bekomme (also Center umgelegt auf die beiden Front Speaker) und auch den Bass auf alle 4 Boxen gleichmäßig verteilt,wäre das echt supi. vG [Beitrag von BraxMan am 14. Jun 2008, 21:03 bearbeitet] |
Master_J
07:59
erstellt: 15. Jun 2008, |
Hab's mal in die PC-Ecke verschoben. Da ist das Problem zu suchen. Gruss Jochen |
AC3? schlinzgau am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 5 Beiträge |
Voice Recorder anschliessen tauberspatz am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 2 Beiträge |
ac3 lautstärke flxx am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 7 Beiträge |
ac3 problem he-man am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 3 Beiträge |
AC3 Problem flxx am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 19 Beiträge |
Taggen von AC3 Files ? bernaci am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 4 Beiträge |
Pegel erhöhen HBhenne am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 11 Beiträge |
AC3 Filter 1.01a Psilocybin am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ac3-ton "ruckelt" karnevals_jeck am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 5 Beiträge |
AC3 / divX / PC :) mo84 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.627
