HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Beamer erhält nur teilweise signal von PC | |
Beamer erhält nur teilweise signal von PC+A -A |
Solano
#1 erstellt: 27. Mrz 2020, 17:37 | |
Hi, habe mir den epson tw 7000 Beamer zugelegt. Dieser zeigt mir nur Bild an wenn ich am PC auf Projizieren>Erweitert schalte... Als alleiniges Display-Ziel zeigt er "Kein Signal". Tech-Kontext: PC (NVidia RTX 2080 HDMI Output) auf 20m HDMI Kabel in Yamaha RX V583 auf 10m HDMI Kabel in Epson TW7000. Projektion> Erweitert funktioniert wie es muss - einwandfreies Signal. Mit und ohne AVR (also egal ob On oder Off). Hab versucht den Beamer mit nem MacBook 2019 anszusteuern über meinen Dongel - mac hat das Display erkannt und auch im System angezeigt - Beamer zeigt wieder "Kein Signal". Um überhaupt Bild zu erhalten musste ich den den Beamer in Windows auf 1920x1080 schalten. Eigentlich macht der aber falsches 4k mit seinem Spiegeltrick / ist also kein nativer 4k Beamer gibt aber selber eine native Auflösung von 3840x2160 an. Hab erst vermutet das meine "4K tauglichen Kabel" vlt doch nicht so tauglich sind, das Problem aber erstmal auf Seite. Hab meinen primären Monitor abgesteckt und nur den Beamer bespielt vom PC. Keine Abhilfe. Ich weiss echt nicht weiter hier. Wisst ihr was das sein kann? [Beitrag von Solano am 27. Mrz 2020, 17:37 bearbeitet] |
Trype
#2 erstellt: 27. Mrz 2020, 17:41 | |
Schleppe mal deinen PC zum Beamer und schließe den mit einem kurzen HDMI-Kabel an (1-2m) und teste, ob das soweit klappt. 10m+20m hört sich für eine 4k Übertragung per HDMI schon sehr abenteuerlich an. |
Solano
#3 erstellt: 27. Mrz 2020, 18:09 | |
Gesagt - getan. mit dem 1,50m HDMI Kabel funktioniert alles. Alles wie es soll! 4K Auflösung, als "Single Display" projiziert - alles super. Ich hatte vorher einen Epson FHD Beamer 5400 (glaub ich) - der lief mit diesem Setup einwandfrei. Selber Kontext - 30m HDMI... Den aktuellen Beamer lasse ich nicht mal auf 4K laufen und die Distanz scheint nun plötzlich ein Thema zu sein - das verstehe ich nicht. Und wieso geht bei den 30m HDMI Strecke Proijizieren>Erweitert?! Ich bin ratlos... aber einen Schritt weiter. Was kann ich nun tun? Soll ich meine Kabel austauschen? Repeater? Könnt ihr Kabel empfehlen? Update: Hab den Beamer mal nur ans Ende des 20m Kabel gehangen - funktioniert einwandfrei. 20m Kabel: https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1 Es scheint das mein 10m HDMI Kabel (ist auch das ältere von beiden) nicht mit macht... 10m Kabel: gibts auf amazon nicht mehr (vlt mit grund wie ich hier merke... es hatte sich definitiv 4K Übertragung auf die Flagge geschrieben...) [Beitrag von Solano am 27. Mrz 2020, 18:25 bearbeitet] |
Trype
#4 erstellt: 27. Mrz 2020, 18:42 | |
Ich kann jetzt mit deinen Geräten und den Optionen wenig anfangen, grundsätzlich ist halt 4k hart an der Grenze der Bandbreite eines regulären HDMI-Kabels (30Hz, oder 60Hz z.B. macht da zusammen mit dem gesendeten Farbraum schon einen großen Unterschied). Im Zweifelsfall erstmal ein neues Kabel kaufen, wenn es klappt ist gut. Für so Entfernungen sind halt die regulären HDMI-Kabel nur begrenzt zuverlässig. Alternative wäre ein optisches HDMI-Kabel, allerdings sind die auch nicht gerade billig. |
Solano
#5 erstellt: 27. Mrz 2020, 18:50 | |
Danke dir dennoch für deinen Input - ich persönlich hatte die Kabel Elemente eigentlich schon ausgeschlossen weil ja "Erweitert" dargestellt wurde als Windows Projektionsoption. Hab damit gestern einwandfrei n Film geguckt 1080p) - trotz 30m. Hab mir jetzt von der gleichen Marke wie das 20m Kabel hier die 10m gekauft. Tausche dann morgen die Strecke vom AVR zum Beamer und schaue mal ob das hinhaut. Davon gehe ich aber aus denn wie beschrieben funktionierte gerade PC auf Beamer mit 20m Kabel tadellos! Ich update morgen ob das neue Kabel mein Problem hier fixt. |
Trype
#6 erstellt: 27. Mrz 2020, 19:02 | |
1080p hat eine erheblich geringere Bandbreite, daher treten solche Probleme dort erheblich seltener auf. Keine Ahnung, was genau unter "erweitert" zu verstehen ist, wenn sich das auf den Farbraum bezieht, dann kann das genau der limitierende Faktor sein. |
Solano
#7 erstellt: 27. Mrz 2020, 19:05 | |
https://patrick6649.files.wordpress.com/2019/01/unbenannt-22.png wenn man in windows WIN + P drückt kann man den Modus umschalten von dem ich rede... |
Trype
#8 erstellt: 27. Mrz 2020, 19:19 | |
Ok, da würde ich mal prüfen, wass da denn abgesehen von der Auflösung ausgegeben wird. 60Hz + z.B. RGB/YBCR 4:4:4 wäre vermutlich Overkill, selbst mit neuem Kabel. |
Solano
#9 erstellt: 04. Apr 2020, 11:05 | |
Also das neue 10m HDMI Kabel funktioniert bei gleichem Setup wie gehabt! 4k 30hz kommen an - 4k 60hz sind scheinbar ein problem (auf die Strecke vermutlich)... Danke für die Hilfe hier! |
2x sound signal von pc FreshPrince2k5 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
[PROBLEM] Nur teilweise Sound aus PC-Lautsprechern am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 8 Beiträge |
Nur teilweise Audio über TV Zelgius am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 11 Beiträge |
Suche HiFi-Gerät das Audio-Signal per Funk erhält und optisch an Anlage weiterleitet TheGordon am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 9 Beiträge |
Signal von Fernbedienung vom PC ausgeben riccc am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 3 Beiträge |
kein Signal bei PC headset Hutzelbutzel am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 8 Beiträge |
NF-Signal von PC an Endstufe regeln? Midnightsun am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 12 Beiträge |
Signal von Soundkarte verstärken Musikfeinschmecker am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 5 Beiträge |
PC erkennt 5.1 System plötzlich nur noch teilweise (kein Subwoofer!) walgeheimnis am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 3 Beiträge |
Röhrenverstärker und Beamer am PC griwwelwiedisch am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 2 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDeisterjoern
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.562
