HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Front und Rear Lautsprecher vertauschen | |
Front und Rear Lautsprecher vertauschen+A -A |
Malucci
#1 erstellt: 12. Dez 2007, 16:23 | |||||
hi, kann ich, bei einem komplettset, die front mit den rearlautsprechern vertauschen??? |
MC-Rene
#2 erstellt: 13. Dez 2007, 11:37 | |||||
Hey... Ich denke es kommt drauf an, was du für Fron und Rear hast. Am Besten du postest erstmal, wozu dies gut sein sollte Denn ich glaube, dass keiner hier den Sinn darin versteht^^ LG |
Malucci
#3 erstellt: 13. Dez 2007, 13:24 | |||||
Also des Komplettset mit dem ich liebäugel ist ein 5.1 set von Panasonic, das SC-PT550EG. Die zwei Frontlautsprecher die bei dem set dabei sind, sind in zwei säulen integriert und haben diese Daten: Bauart 1-Wege-, 1-Lautsprecher- (Bassrefl ex-Ausführung) Lautsprechereinheit(en) Impedanz 3 Vollbereichs-Lautsprecher 6,5-cm-Konustyp Belastbarkeit (IEC) 125 W* (max.) Ausgangsschalldruckpegel 80 dB/W (1,0 m) Frequenzgang 76 Hz bis 25 kHz (–16 dB) 89 Hz bis 22 kHz (–10 dB) Abmessungen (B x H x T) 252 mm x 1123 mm x 235 mm Die beiden Rear oder auch surroundlautsprecher sind kleine boxen ideal für eine wandmontage, haben folgende daten: Bauart 1-Wege-, 1-Lautsprecher- (Bassrefl ex-Ausführung) Lautsprechereinheit(en) Impedanz 3 Vollbereichs-Lautsprecher 6,5-cm-Konustyp Belastbarkeit (IEC) 125 W* (max.) Ausgangsschalldruckpegel 80 dB/W (1,0 m) Frequenzgang 95 Hz bis 25 kHz (–16 dB) 120 Hz bis 22 kHz (–10 dB) Abmessungen (B x H x T) 92 mm x 142 mm x 95 mm Mein Problem ist jetzt das die boxen so von Panasonic betitel worden. Ich aber hätte gerne die großen Säulen(eigentlich Frontlautsprecher) für Hinten und die kleinen (eigentlich Rearlautsprecher) für Forne. Würde Sie dann nätürlich demensprechend anderst anschließen. Ist es möglich die Boxen einfach zu vertauschen oder könnte das zu sound oder anderen problemen führen??? |
Fichte0815
#4 erstellt: 13. Dez 2007, 13:28 | |||||
Hi, der Unterschied bei den Front- und Rear LS ist Hz-Zahl. Die Front LS können tiefer spielen. Sonst kannst Du diese austauschen. |
Netzferatu
#5 erstellt: 13. Dez 2007, 13:31 | |||||
Also entschuldigung - hinten größere LS als vorne ist echt mal völlig sinnbefreit... Willste dich dann zum (stereo) Musik hören rückwärts auf die Couch hocken? Gruß, Daniel |
Fichte0815
#6 erstellt: 13. Dez 2007, 13:53 | |||||
Hey Daniel, Die LS sind fast identisch. Die verbauten Treiber im LS sind auch die gleichen, lediglich die Hz-Zahl weicht ab, das ist ein Manko. Für Malucci passt das von der Aufstellung her vielleicht besser, da die eigentlichen Front-LS bereits auf der richtigen höhe stehen. Wahrscheinlich hat er im Frontbereich eine bessere möglichkeit die kleinen LS besser aufzustellen. Ausserdem werden ja noch immer alle LS mit Signalen versorgt. Liege ich da falsch? |
Malucci
#7 erstellt: 13. Dez 2007, 13:56 | |||||
Genau sowas wollte ich wissen, daran hab ich jetzt gar nicht gedacht, allerdings hab ich vorne absolut kein Platz für Säulenlautsprecher. |
Fichte0815
#8 erstellt: 13. Dez 2007, 14:22 | |||||
Habe ich da jetzt etwas falsch verstanden? Du möchtest doch die LS von vorn nach hinten tauschen, oder? Das heißt doch dann in dem Fall auch, das Du die LS-Ausgänge tauschst, oder? Front-LS an Rear-Ausgänge und Rear-LS an Front-Ausgänge... ???? Dann ist doch das kein Stereo Rückwärts. |
Malucci
#9 erstellt: 13. Dez 2007, 14:36 | |||||
Stimmt! Hat de Daniel des vielleicht auf die stärke der boxen bezogen????? Ist das ein großes Manko wenn die Herz zahl abweicht??? |
Fichte0815
#10 erstellt: 13. Dez 2007, 14:40 | |||||
Gute Frage, nächste Frage! Ich weiß es leider nicht auf was er das bezogen hat. Es könnte ein Manko sein, klanglich die ganze Sache vielleicht einschränken, das musst Du testen wie es für klingt. |
Netzferatu
#11 erstellt: 13. Dez 2007, 20:08 | |||||
Genau das meinte ich. Ich glaube einfach, wenn man eh nur relativ kleine Lautsprecher hat - davon noch die kleinsten zum Musikhören zu nehmen ist nicht so gelungen. Hast du das System denn schonmal gehört? Taugt das überhaupt was? Ungehört kaufen KANN eine Enttäuschung werden... Gruß, Daniel |
Malucci
#12 erstellt: 14. Dez 2007, 07:56 | |||||
Ne gehört hab ich es noch nicht, bin durch Testberichte und Userberichte darauf gestoßen. Hat nur sehr gute Ergebnisse. |
Netzferatu
#13 erstellt: 14. Dez 2007, 15:28 | |||||
Ich bin auch gerade am "durchdiestadtfahrenboxenprobehören". Ich kann nur eins sagen: Schei** auf Testberichte. Selberhören ist Pflicht. Ich konnte die "Klangbeschreibungen" und Testnoten (die ich vorher gelesen habe) beim Selberhören nicht immer nachvollziehen. Gruß, Daniel |
Fichte0815
#14 erstellt: 17. Dez 2007, 10:40 | |||||
Probehören empfiehlt sich immer! Generelle Fragen sollten jedoch schon vorab geklärt sein. |
Platzierung Jamo S606 HCS3, Front und Rear vertauschen? oli87 am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 5 Beiträge |
Front und Surround-Speaker "vertauschen"? EdmondDantes am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 7 Beiträge |
Plus/Minus vertauschen? DirkV71 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 6 Beiträge |
Front Lautsprecher spielen mit Rear Lautsprecher pudi- am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 5 Beiträge |
Rear-Lautsprecher oscar-13 am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 2 Beiträge |
Rear Lautsprecher jats88 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 3 Beiträge |
Rear-Lautsprecher BO601 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 2 Beiträge |
Große Front Lautsprecher und kleine Rear? Floethe am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 2 Beiträge |
Rear und Front Height Lautsprecher (Canton) Sandinista am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 2 Beiträge |
Front und Rear Center fever3 am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.681
