HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Steckdosen für Kabel | |
Steckdosen für Kabel+A -A |
avalon74
#1 erstellt: 19. Jan 2008, 15:39 | ||
Hallo! Ich verlege demnächst Kabel für die hinteren Lautsprecher (Ergo 202) unter Putz. Das Kabel soll ohne Unterbrechung per Kabelschuhe oder Bananenstecker an die LS reichen. Jetzt suche ich Dosen o. ä., damit das Kabel nicht einfach aus der Wand bzw. Tapete kommt. Wie habt Ihr das gelöst? Gruß & Dank |
Ungaro
#2 erstellt: 19. Jan 2008, 15:47 | ||
fischpitt
#3 erstellt: 19. Jan 2008, 18:13 | ||
moin, Hornbach hat sowas Lagermässig. So wie mich nicht alles täuscht auch billiger . Peter |
RON2
#4 erstellt: 19. Jan 2008, 20:34 | ||
Ich habe Alu - Boxen und das deshalb mit dem Wandauslass so gelöst: Geht ganz einfach, indem man eine Aluplatte in Form schneidet, zurechtbiegt und dann an der Wand festklebt. Grüße von RON2 [Beitrag von RON2 am 19. Jan 2008, 20:37 bearbeitet] |
avalon74
#5 erstellt: 19. Jan 2008, 21:00 | ||
Danke für die Tipps. Habe da was bei Conrad gefunden. Das LS-Kabel wird dann aber trotzdem einfach so aus der Wand kommen. Sieht bestimmt nicht ordentlich aus, werde wohl doch noch ne Dose mit Terminal anbringen. [Beitrag von avalon74 am 19. Jan 2008, 21:04 bearbeitet] |
Ungaro
#6 erstellt: 19. Jan 2008, 21:15 | ||
Muss man nicht verstehen, oder? Aber egal, viel Spass beim basteln! Anton |
avalon74
#7 erstellt: 25. Jan 2008, 19:56 | ||
Evtl. etwas verwirrend das Ganze. Die Frage lautet ganz einfach: Sollte man ein Kabel vom Gerät ohne Unterbrechung direkt zum LS führen oder darf das Kabel durch die Kontakte der Unterputz-Wanddose unterbrochen sein? Dann hätte man ja 2 Kabel, die durch diese Dosenkontakte verbunden sind. Das zweite Kabel (Dose zum LS) ist doch dann höchstens 10cm lang, da ich die LS mittels LS-Halter direkt am Austrittsloch des Kabels an die Wand hänge. |
inschinör
#8 erstellt: 28. Jan 2008, 03:03 | ||
Ich kann zwar ahnen auf was Du hinaus willst, aber ich befürchte - trotz der Gefahr hier von anderen virtuell gesteinigt zu werden - dass dies keinen großen Unterschied macht solange sauber gearbeitet wird. Ja, ich glaube man kann eine Dämpfung (bzw. Übergangswiderstände, an denen Leistung, evtl. auch nur aus bestimmten Frequenzbereichen, verloren geht) an jedem Steck- oder Schraubkontakt (messtechnisch) nachweisen. Aber ich glaube nicht, dass man diese (sofern eben sauber geabreitet wurde) auch wirklich hören kann. ABER: Das ist mein Glauben, weder meine Erfahrung noch das Wissen der "Goldohren".... Auf das eine freudige Diskussion ausbreche. Um die Gemüter ein wenig anzustacheln: Was ist wenn links das Kabel 3,56m lang ist und recht aber 6,39m??? |
RON2
#9 erstellt: 30. Jan 2008, 18:48 | ||
Die Frage, ob eine Wandausführung mit Steckkontakten oder ohne ist nur zu beantworten, wenn wir wissen, welche Stecker bzw Stecksysteme verwendet werden sollen bzw. welches Kabel (Querschnitt) kommt zum Einsatz und wie lang ist das Kabel. Bananenstecker sind nicht so toll, da der Übergangswiderstand recht hoch ist und die Oberfläche empfänglich ist für Verschmutzungen. Verwendest Du zum Beispiel MPX-Stecker oder ähnliches lassen sich die Kabel zwar schwerer anstecken, aber der Übergangswiderstand ist sehr gering und du kannst bis zu 30 A über die Leitung jagen. Rechenbeispiel zur Veranschaulichung: Bei 1,5 mm² Querschnitt und 10 m Kabellänge ergäbe sich ein Widerstand von etwa 0,24 Ohm. Das ist schon ein ordentlicher Verlust. Gute Stecker haben einen Übergangswiderstand von 0.05 mOhm, schlechtere von 2 m Ohm, ist der Stecker verschmutzt, oxidiert und locker, kann der Widerstand auch schnell bei 0,5 Ohm liegen. Grüße von RON2 |
Kabelverlegung unter Putz puschelyx am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 12 Beiträge |
Kabel in der Wand verlegen Ethan.Hunt am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 3 Beiträge |
Hintere Lautsprecher Boxen ohne Kabel elmanu am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 4 Beiträge |
Sockelleisten für LS Kabel kaefer03 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 3 Beiträge |
LS-Kabel lautprecher am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Kabel, Türen, Optik iceman33 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 4 Beiträge |
LS ohne Kabel rookz am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 15 Beiträge |
ergo 202 > abstand zur wand boni78 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 6 Beiträge |
Boxensystem ohne Kabel spycrew am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 4 Beiträge |
LS Kabel zu Chinch Kabel für SUB Anschluss de_aztec_Schroeder am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.090
